Bartsch1982
30.09.2016, 22:49
Fragen für einen anfänger
Guten Abend
Ich bin neu hier und habe angefangen eine eigene legostadt auf zu bauen...
Ok durch den geringen platz wo ich habe wird es wohl nur ein kleiner Abschnitt werden von einer legostadt...
Nun habe ich mir mit unter ausgedacht ein Stück mit Eisenbahn zu machen evtl 1 Haltestelle oder 2 (mehr ginge bei mir nicht wegen Platzmangel)
Allerdings weiß ich nun nicht ob es möglich ist keine komplette schienen Verlegung zu machen und den Zug sozusagen vor und zurück fahren zu lassen ohne eine komplette schienen Verbindung zu haben (sozusagen Schiene Verlegung und Zug fährt von A nach B und wieder zurück)
Oder ob man eine komplette schienen Verbindung dafür zwingend brauch...
Sicherlich werd ich nach und nach weitere Fragen stellen wenn ich an meine Grenzen stoße und nicht weiter weiß...
Aber es währe schon nützlich wenn jemand mir diese Frage schon beantworten könnte um mein stadtteilaufbau planen zu können und danke schonmal euch im voraus
21 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
01.10.2016, 09:41
Re: Fragen für einen anfänger
Moinmoin Werner,
Ingo hat geschrieben:
Thekla hat geschrieben:
Abgesehen davon, dass eine MR den gleichen Platz braucht, ...
oh, das wusste ich nicht.
Ich auch nicht, Außendurchmesser Schienen 88 Noppen, Monorail 64 Noppen.
Danke für die Detail-Infos.
Monorail-Selbstbau ...?
Naja, stabil wird das wohl eher nicht, da müsste man am Unterbau noch was tun.
Und: die Bahn wird kippen. Die Schienen brauchen eine gewisse Höhe, um die Bahn zu stabilisieren.
Richtig. Unter die Schienen also 1 x n-Stangen, mit kleinen n in den Kurven.
Und unter die Stangen "kleine" Platten.
... Außer man würde einen Kreisel einbauen
Aber damit würden die Probleme in den Kurven erst so richtig anfangen...
Ein richtig tolle findest Du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=RJ2w3woKWBw
Danke für den Hinweis.
Im allerersten Moment hatte ich auf Üfchen als Baumeister getippt...
Ingo (kennt Stabilisierungs-Kreisel vor allem aus dem Raketenbau).
01.10.2016, 09:48
Als Antwort auf den Beitrag von Bartsch1982
Hallo Martin,
Bartsch1982 hat geschrieben:
... denke ich mit etwas Zeit, Geduld und meine Ideen
im Kopf kann ich daraus etwas tolles hinbekommen ...
Richtig. Nur net hetze!
Was ich mich so auch frage ist wieviel ihr so ca ausgegeben
habt für eure Bauprojekt ...
Relativ-Antwort: Auch in der wildesten Zeit weniger als
ein Monatseinkommen pro Jahr.
und was ihr so gebaut habt.
Sag ich nicht, weil meine Projekte eher untypisch sind.
Ingo (Wasch-Meister).
01.10.2016, 10:17
01.10.2016, 10:18
+1Re: Fragen für einen anfänger
Ich verstehe noch nicht so ganz wo das Problem ist.
1.) alle geraden Lego-Schienen sind acht breit, die Lego Fahrzeuge 6 breit.
2.) d.h eine Bahn nimmt weit weniger Platz weg als eine einzelne Straße
3.) Du musst entscheiden, ob Du die Bahn mit einem Trafo steuern möchtest, dann brauchst Du 9V-Schienen und Motor vom Gebraucht-Markt
4.) oder per Infrarot und Batteriebox im Zug, das ist das aktuelle System
5.) oder auch zum Schieben (Deine Autos haben auch keinen Antrieb...)
6.) Alternative zum Zug ist eine Straßenbahn
7.) Du kannst eine einfach gerade Strecke bauen und hin- und herfahren
8.) Du kannst natürlich auch Kurven einbauen, aber das braucht mehr Platz
Schau Dir mal das Set City-Square an, da findest Du ein Beispiel.
Nimm Dir mal ein Blatt Papier, male Dienen Platz ein und ein Raster von z.B. 32 x 32 Noppen, das kopierst Du Dir ien paar mal und malst einfach mal drauflos. Straßen, Bahn, wo bleibt Platz für Häuser?
Anhand dieses "Masterplans" kannst Du anfangen und nach und nach etwas dazubauen.
IngoAlthoefer gefällt das
01.10.2016, 10:34
+1Layout-Vorschlag
Hallo Bartsch1982,
L-Form die eine Seite 1,70 x 0,70 meter ca und die andere Seite 1,60 x 0,70 meter ca
Daher muss ich evtl mit Abstriche und kompromisse rechnen...
Hier mal ein Bild
Das sind 30 Platten 32x32, das finde ich schon wacker viel.
Wie Du siehst nimmt eine Bahn kaum Platz weg.
Wenn Du sagst was Du anders haben möchtest kann ich Dir das malen.
Oder Du malst selbst?
01.10.2016, 10:41
Cable Car mit Antrieb?
Deine tollen Vorschläge haben mich auf eine Frage gebracht.
6.) Alternative zum Zug ist eine Straßenbahn ...
Hat mal jemand eine Cable Car (die legendäre Strassenbahn
aus San Francisco) mit echtem Ziehkabel gebaut?
01.10.2016, 10:47
+1Re: Cable Car mit Antrieb?
Hi Ingo,
Ja, ich. Prototyping. Der Gripman wurde durch PF ersetzt.
Lustig wird es, wenn es um's Eck geht.
Pläne liegen hier, steht auf meiner Projektliste für 2018, vorher muss ich noch eine Venusfliegenfalle basteln.
01.10.2016, 10:53
Mensch Werner,
Ja, ich. Prototyping...
Pläne liegen hier, steht auf meiner Projektliste für 2018, ...
Wow. Das nenne ich "durchorganisiert".
Da läuft mir doch glatt der im Mund zusammen.
Grüße, Ingo.
PS. Habe gerade gelernt, dass "S a b b e r" einen eigenen Smiley
hat, der erscheint, wenn man das Wort ohne Blanks eintippt.
Bartsch1982
01.10.2016, 11:21
Mein ungefährer bauplan
Hier ist auf die schnelle gemalten plan ohne nope Zählung mein Plan was ich so inetwas bauen wollte...
Ich hoffe das man es in etwa erkennen kann wie ich es bauen wollte...
01.10.2016, 11:42
Re: Mein ungefährer bauplan
so ungefähr, mit Noppen!
Bartsch1982
01.10.2016, 11:48
Genau
denke mal vom Platz her müsste mein Bauprojekt machbar sein so wie ich es mir vorgestellt habe...
28 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
