treczoks
14.04.2016, 12:05
+1Anleitungen entwickeln
Moin!
Für eine Gemeinschaftsprojekt habe ich Bahndämme und Straßen in MLCAD und LDD entwickelt. Beide bieten zwar Möglichkeiten, aus dem Modell eine Bauanleitung zu erstellen, aber die ist bei beiden nicht wirklich prickelnd - LDD macht eine ziemlich unsinnige Anleitung mit einer gefühlten Million Schritten in einer Art, wie kein AFOL bauen würde, und der grafische Output von MLCAD haut mich nicht vom Hocker.
Gibt es da andere Lösungen? Gibt es da ggf. eine Tipps und Tricks-Sammlung dazu? Oder gibt es hier jemand, der (für Ruhm und Ehre) die Bauanleitungen machen könnte?
Die Zielgruppe sind AFOLs, und es geht darum, für den gemeinschaftlichen Bau-Tag für dieses Projekt jedem Anleitungen an die Hand geben zu können.
Leg bedre,
Walton gefällt das
Garbage Collector
14.04.2016, 12:28
Als Antwort auf den Beitrag von treczoks
Re: Anleitungen entwickeln
Ich hab vor längerer Zeit mal eine Anleitung mit LDraw gemacht. Das ganze war ziemlich aufwändig, aber irgendwie auch lustig, dass ganze Prozedere mal aus der Sicht der Anleitungsbastler zu betrachten.
Lego Kutsche
14.04.2016, 13:53
14.04.2016, 13:56
Hallo Christian,
Ich würde die LPUB4 bzw LPUB3D empfehlen.
So sieht mir auch die ANleitung aus die GarbageCollecotr gepostet hat.
Beide Programme könnnen verschiedenen Renderer benutzten. Empfehlen würde ich dennoch LDView als Renderer. Kann schön nac Bedarf getunt werden und gibt bessere Bilder aus als MLCAD direkt.
Das Modell muss natürlich in Schritte Zerlegt werden, am besten mit einem Editor a la MLCAD oder LDCAD. In LPUB direkt geht das auch einigermaßen aber teilweise nicht so komfortabel.
Auch solltest Du Dir Gedanken machen ob Du Sub-Modelle benötigst bzw. ob Sub-Modelle den Bau einfacher machen.
ich schicke die in einer PN meine email dann kannst Du mir die Dateien mal schicken und ich geb die rudimentär ins LPUB rein.
Gerald
EDIT: Hier ist noch ein kleines Tutorial zu LPUB4
Garbage Collector
14.04.2016, 14:26
Stimmt, LPub habe ich verwendet.
HoMa
14.04.2016, 16:18
+1Re: Anleitungen entwickeln
Hallo Christian,
ich hatte unter http://www.1000steine.de/...amp;id=352975#id352975 mal ein paar Gedanken zum Thema aufgeschrieben. Aktuell habe ich einige Erfahrungen sammeln können, wie man ein komplexeres Modell in MLCad mit steps aufbaut, mit LPub die Bilder für Bauschritte, Baugruppen, Teilelisten pro Schritt und Gesamtteileliste erzeugt und diese Bilder dann mit Hilfe von InDesign zu einer Anleitung zusammen setzt. Auch die nicht immer ganz einfach zu durchschauenden Eigenarten von LPub zum Erstellen einer Bauanleitung sind mir nicht mehr ganz so fremd.
Um welche Modelle geht es denn, kannst sie ja mal hier vorstellen oder mir per PN zeigen. Dann kann ich mal abschätzen, wie hoch der Aufwand für eine Bauanleitung ist.
1000grüße
HoMa
HoMa's World of Bricks
treczoks gefällt das
Kirk
14.04.2016, 19:42
Hallo Christian,
ich selbst habe neulich mal eine Anleitung für ein kleineres Projekt im LDD erstellt, indem ich vom fertigen Modell ausgehend immer ein paar Teile entfernt habe und dann mittels der eingebauten Screenshot-Funktion eine Bilderserie erstellt habe. Das hat erstaunlich gut funktioniert.
Zu Deinem Projekt: Sicherlich ist Dir der LGOe-Gleisstandard bekannt. Ich selbst habe basierend auf der Vorlage vom LGOe ein Gleis Layout-System (GLaS) entwickelt, das (stark vereinfacht ausgedrückt) dem vorhandenen System Vorgaben für Weichen hinzufügt, so daß man mit vergleichsweise wenigen Grund-Elementen große Layouts bauen kann, die auf einem 32x32-Grundraster basieren, was sich auf Ausstellungen als sehr vorteilhaft erwiesen hat. Dieses Konzept war letztes Jahr bereits in Sankt Augustin und Saarbrücken zu sehen.
Soweit ich es auf Deinen Bildern erkennen kann, scheint Dein Konzept LGOe-kompatibel zu sein (mein GLaS liegt eine Plattenlage höher), aber was mir leider nicht gefällt: Die Schwellen sind sehr breit geraten, was im Vergleich zur Spurweite etwas unpassend wirkt.
MMR1988
14.04.2016, 21:37
Kirk hat geschrieben:
[...], aber was mir leider nicht gefällt: Die Schwellen sind sehr breit geraten, was im Vergleich zur Spurweite etwas unpassend wirkt.
Um mal ein paar reale Werte zu bringen: Eine B70-Betonschwelle ist am Fuß 30 cm, am Kopf 15 cm breit, die Länge beträgt 260 cm und die Höhe ca. 20 cm. In der Regel beträgt der Schwellenabstand 60 cm (Schwellenmitte-Schwellenmitte).
/Martin
/Martin
Kirk
15.04.2016, 19:29
Re: Anleitungen entwickeln - Spurweiten und Schwellen
MMR1988 hat geschrieben:
Hallo Martin,
ich habe leider nicht ganz verstanden, was genau Du mit Deinen Zahlen beweisen möchtest, aber basierend auf Deinen Zahlen sieht meine Argumentation wie folgt aus:
Die mit 60% am weitesten verbreitete Spurweite ist bekanntlich 1435 mm. Die bei LEGO am weitesten Verbreitete Spurweite ist laut HoMa ca. 38mm. (Gemessen wird der Abstand der Innenkanten, nicht die Schienenmitte!)
Daraus ergibt sich als Maßstab 1435:38 = 38:1 (grob gerundet).
Bei einem Schwellenabstand von 60cm ergibt sich: 60cm:38 = 1,6cm. Bei einer Noppenbreite von 8mm ergeben sich somit die von mir verwendeten 2 Noppen (also je eine Noppe mit Schwelle und eine Noppe ohne Schwelle). Die AFoLs der LGOe haben somit gute Arbeit geleistet, als sie ihr Schwellenraster definiert haben.
Das von Christian gezeigte Schema ist also um den Faktor 2 zu breit.
MMR1988
15.04.2016, 21:15
Genau diesen Fakt wollte ich untermauern...
/Martin
treczoks
17.04.2016, 14:41
Moin!
Ja, den habe ich auch gesehen, und eine ganze Reihe andere Standards auch. Die Entscheidung, es anders zu machen, hat aber auch seine Gründe.
Darüber könnt Ihr gerne herzlich streiten. Fakt ist aber, dass es einfach keine brauchbare Möglichkeit gibt, bei Flexgleisen eine ein Noppen breite Schwelle zu realisieren.
Andererseits ist unser Standard hier, was das Aussehen betrifft, flexibel. Die gezeigte "Beschwellung" ist das Default-Beispiel, und die Vorgabe für die Übergabe an der Modulgrenze. Wenn jemand aber unbedingt der Meinung ist, dass sein Modul drei Noppen breite Schwellen in rosa braucht, ist das vollkommen in Ordnung Vorgegeben ist nur die Position der Schienen und dass das erste Stück Gleis an der Modulgrenze eine Gerade sein muss. Ausdekorieren kann jeder selber.
Leg bedre,
16 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
