RobbyRay
06.01.2016, 18:29
Neue Power Function Elemente ab 2016
Demnächst erscheint das WeDo 2.0 Set mit neuen Power Function Elementen. Wie man unteranderem auf Technicbricks.com lesene kann werden zukünftig alle folgenden Power Function Elemente neu designt und mit dem neuen Stecker ausgestattet. Bei dem Stecker andelt es sich um ein Kabel mit 6 Adern/Pins. Das bisherige Power Function System besitzt 4 adrige Kabel und Stecker. Somit ist das neue Power Function System nicht Abwärtskompatibel.
Lego'ische Grüße
Henrik
Steinemann
06.01.2016, 18:33
Re: Neue Power Function Elemente ab 2016
PF und WeDo sind aber zwei
verschiedene paar Schuhe
RobbyRay
06.01.2016, 18:36
+1Re: Neue Power Function Elemente ab 2016
Schon, aber der WeDo 1.0 benutzte auch die PF-Elemente.
Mit zwei Adern mehr bekommt man eine bessere Datenleitung. Vielleicht kommt ja demnächst so was ähnliches wie der S-Brick oder so direkt von Lego.
Lego'ische Grüße
Henrik
gefällt das
06.01.2016, 18:51
06.01.2016, 18:55
Hallo Henrik,
vielen Dank für die Info.
Ich lese da aber nichts davon, dass das System PF ablösen soll?
Übersehen?
RobbyRay hat geschrieben:
1.) für welche Daten von wo nach wo?
2.) 4 Adern genügen für das komplette Mindstorms
3.) ein USB 3.0 hat auch nur 4 Adern - und da gehen prima Daten drüber
4.) bei Bloototh/WLAN hat es gar keine Leitungen, trotzdem funktioniert da alles mögliche
Im Übrigen glaube ich nicht an einen PF-Zug mit nur 2 Batterien = 3V.
Drehmoment und Kapazität wären lausig.
Was ich nicht verstehe ist warum man neue Stecker verwendet, die wieder nicht verdreht gesteckt werden können, wo man das bei USB doch gerade geändert hat.
Mal sehen was die Zukunft bringt.
Steinemann
06.01.2016, 19:03
Lego'ische Grüße
Henrik
Das wäre natürlich ein Hammer
Turez
06.01.2016, 19:59
die FAQ-Seite ist teilweise ganz interessant.
https://education.lego.co...elementary/wedo-2/faqs
Zitat:
"Q: What is the Smarthub 2 I/O?
A: An electronic system based building brick that is part of the LEGO Power Functions (LPF) 2.0, a new technology platform for LEGO Education.
Q: Is this a new plug system?
A: Yes, this is the new LEGO Power Functions plug.
Q: What does that mean for the existing plug systems on other Power Function products? Will they also be changed?
A: Yes, eventually we will convert to the new plug system after a transition period. The exact timing of this transition has not been determined."
Fraglich, ob sich der letzte Punkt nur auf die education-Reihe oder auch auf die ganz normalen Spielwarensets bezieht. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das aktuelle PF-System in Kürze komplett verschwindet.
Lego3723
06.01.2016, 20:08
Ist die Aussage der zusätzlichen Datenleitungen für Datenübertragung gesichert oder eine Vermutung?
Diese könnten ja auch z.B. für spezielle Sensoren (z.B. Inkrementalgeber), für Schrittmotoren oder einfach als bessere Speisung für starke Motoren (Spannungsabfall auf Kabeln!) sein.
BricksCorner
06.01.2016, 21:52
Hallo Jonas,
wenn dieses WeDo 2.0 PF-System tatsächlich das bisherige ablösen sollte, werde ich mit der folgenden Aussage ein gewaltiges Problem bekommen können. Der Auszug ist direkt aus den von dir verlinkten FAQs kopiert.
Q: How many Motors or Sensors can you add to a project?
A: With one brick set, you can connect one motor and one sensor or two sensors. it is possible to connect up to three Smarthubs to one device at the same time. In this scenario, users can connect six motors or six sensors or any mix of motors and sensors. It is generally recommended that only one motor connect to one hub, to limit power consumption.
Somit würden im oben genannten Fall keine kompakten Konstruktionen mit mehreren Motoren möglich sein. Bei Technic-MoCs sollte das trotzdem möglich sein, aber bei Zügen im Minifig-Maßstab wird das teilweise richtig problematisch.
Wir sehen uns am
07.01.2016, 01:18
Nach ein wenig Studium des zur Verfügung stehenden Materials meine Gedanken dazu:
Grundsätzlich benutzte WeDo den PF-M-Motor. Der wird bei WeDo an einen USB Hub angeschlossen, es gibt kein Batteriekästchen sondern nur ein USB Kabel. Ein USB Host liefert 5V. Das könnte im Hub dann etwas hochgehoben werden, aber grundsätzlich würde der auch mit 5V laufen. Das WeDo 2.0 kommt aber entweder mit LiPO oder man gibt 2 x AA Batterien hinein, d.h. nur 3V Versorgungsspannung für den Motor. Mit den 3V wird der M-motor auch nicht ganz glücklich sein...
Hier haben wir also einen wesentlichen Unterschied bei WeDo V1, V2 und PF(jetzt)
Versorgungsspannung:
PF(jetzt): 9V
WeDo V1: 5V
WeDo V2: 3V
Meinung: 3V sind zuwenig für Technic
WeDo V2 spricht nicht mehr via USB mit dem SmartHub. Das wird jetzt mit Bluetooth 4.0 erledigt, wie die FAQ uns wissen lassen. Im Bild sieht man auch FCC-ID 3072A-19071. Leider ergibt eine kurze Suche keine Ergebnisse, da müßte man tiefer graben. Alles wo FCC draufsteht hat irgendetwas mit Funk zu tun.
Steuerung:
PF(jetzt): IR Remote
WeDo V1: USB
WeDo V2: Bluetooth
Anmerkung zu Brickscorner/Christian: Die "three hubs to one device" beziehen sich wohl auf 3 Hubs pro Bluetooth Host (Tablet/PC)
Die Kabel mit 6 Adern. Man bringt vieles über 2 Adern, praktisch wird es mit 4 (2 für die Versorgung, 2 für die Kontrolle), sechs wozu das? Nicht unbedingt nötig.
Eine mögliche Erklärung wäre die Versorgungsspannung. Ich denke dass für Technic Anwendungen wir jetzt kein PF-System mit 3 V bekommen. Da reicht die Leistung einfach nicht aus. Da käme der dreifache Strom aus den Batterien und die wären demnach auch viel schneller leer. Ich bin der Meinung dass es weiterhin 9V Sachne geben wird.
Daher könnte ein Paar für eine 3 Volt Versorgung sein und ein weiteres Paar 9V liefern, das Paar für die Kontrolle bleibt wie gehabt.
Anmerkung zu Lego3723: Für die Anwendungen würden wirklich 4 reichen, siehe Mindstorms. Andererseits könnte es so sein dass 4 Adern das bisherige PF abbilden und 1 Paar als Eingang verwendet wird. Etwas Verschwendung aber wäre auch möglich.
und aus den FAQs: "The exact timing of this transition has not been determined." Das kann noch lange sein.
Damit mein Blick in die Glaskugel: (wenn es denn auch ausserhalb des WeDo kommt)
PF V2 bleibt auf 9V, alleine wegen der Leistung
PF V2 bekommt Bluetooth
PF V2 bekommt noch einen seperaten Empfänger
07.01.2016, 10:38
Lego3723 hat geschrieben:
Das ist sinnlos. Das kann man alles 4 Adern wunderbar erledigen, wie Mindstorms zeigt.
Natürlich auch über 2 Adern.
