jonas0109
07.12.2015, 18:59
jonas0109
07.12.2015, 19:03
Lego Loks mit Sound ausstatten ?
Huhu ,
Ich habe mal eine Frage...
Ich wünsche mir schon seit einiger Zeit das meine Lego Züge mal ein Sound bekommen (die normalen City Loks . Ich habe den Schwerlastzug und die beiden neusten Züge von 2014) ... ihr wisst schon Tschut Tschut und so ^^
Leider habe ich da wenig Ahnung von (alleine kann ich das sowieso nicht mit 13 Jahren) wegen der Verbindung usw . Hab erst überlegt das man eventuell von den Licht Set was man in die Züge einbauen kann die Kappen abmacht dann die Sound Elektronik und der ganz normale Lego Stecker an den Empfänger . Aber ich denke mal das wird so nichts .
Daher frage ich euch ob das überhaupt möglich ist ?
Wenn ja hat jemand Ideen ?
Danke voraus ;)
EDIT:
Am besten wäre es wenn die Lichter auch noch dazu passen. So wie eine Modellbahn. Also: Licht und Sound
Xris
10.12.2015, 10:01
Xris
10.12.2015, 10:02
Re: Lego Loks mit Sound ausstatten ?
a.) Die Conrad-Soundmodule
Die sind aufgrund ihrer Größe kaum mobil unterzubringen.
Benutzt man sie aber stationär bekommt man die Info über die Zuggeschwindigkeit nicht dorthin, weil nur der fahrende Empfänger sie kennt.
Grundsätzlich kann man einen zweiten PF-Empfänger auf denselben Kanal einstellen wie den in der Lok, schon hat man das gleiche Signal am Ausgang von 1. und 2. PF-Empfänger.
Dieses kann man dann weiter bearbeiten...
c.) Sounddecoder für Digitalsysteme
Was passiert wenn man aus der PWM gewonnene Spannung (0-9V) mit einer 9V Batterie (das darf dann nicht(!) die für den Motor sein) in Reihe schaltet weiß ich nicht zu sagen. Eigentlich hätten wir am Decoder dann 9-18V.
Fast. Man hätte immer genau 9V oder 18V. Die Spannungen "dazwischen" werden nur von "trägen" Elementen wie Glühlampen oder Motoren "gesehen". Der Decoder aber schaut da genau hin.
Höchstwahrscheinlich würde er daher eine Digitalsteuerung mit unbekanntem Protokoll wittern und die Signale ignorieren - im Glücksfall zumindest.
Alternativ einen Decoder nutzen der einen Anschluss für Goldcaps hat, und diesen mit einem 9V-Block verbinden. Und dann schauen auf welchen PINs am Prozessor die PWM anliegen müsste.
Ganz ehrlich? Ich habe würde es komplett sein lassen.
Ich fände es spannend, wenn jemand der Sache nachginge.
Noch eine Möglichkeit (Falls Du den Puristen hier einen Gefallen tun möchtest):
Du kannst "einfach" einen Mindstorms-Block einbauen. Über einen angeschlossenen und entsprechend konfigurierten IR-Link-Sensorblock kannst Du die Fahrstufen mitlesen und über den im Mindstorm-Block integrierten Lautsprecher entsprechende Gerräusche nach Wunsch ausgeben. Du kannst die Fahrstufe auch sonstwie über dein Telefon oder deinen Computer per Bluetooth an den Mindstormsblock senden. Natürlich ist diese Lösung ein wenig "raumgreifend" - aber machbar! Manch einer hier baut seine Züge ja sogar in 14-wide - dann ist es freilich ein Klacks, die Hardware in das rollende Material zu integrieren.
Alle Wissenschaft beginnt mit Neugierde.
Niemals aufgeben! Niemals kapitulieren!
10.12.2015, 11:03
10.12.2015, 11:38
Hallo Christian,
Theoretisch ja, praktisch eben nicht, da die Sender keine absoluten Werte senden (Fahrstufe 4 vorw.) sondern relative (+1)
D.h. mal kommt bei dem einen Empfänger ein Wert nicht an, mal bei dem anderen, und schon laufen die asynchron.
Da gehört natürlich auch die Brückengleichrichtung und der Elko dazu, wie unter a.) beschrieben, dann hat man eine der PWM analoge Gleichspannung. Zu beachten ist dass man schnelle Dioden nimmt, die die PWM mitmachen.
Er würde in den Analog-Modus schalten, da soll er ja auch hin.
Das ist kein Glücksfall, die sind so programmiert.
Der leider keine Anschluss für einen externen Lautsprecher hat, und der eingebaute, naja.
Ich fürchte dazu ist er zu langsam....
Aber auch keine toten Pferde reiten.
Und ich habe fast alles was hier beschrieben wird probiert.
Natürlich geht alles, immer ist es ein Frage das Aufwandes.
Wenn ich die Conrad Platine in SMD nachbaue wird die winzig und läuft mit 9V, dann kann man sie direkt mit einem LEGO PF-Kabel an den IR-Emfänger im Zug anschließen. Das geht vermutlich auch mit dem Original, wenn man den IC1 einfach weglässt. Alle anderen Bauteile und eine galvanische Trennung sind schon an Bord.
Allerdings gibt sie noch immer nur das rosa Rauschen von sich, meine ist kurz nach dem Kauf in den Müll gewandert.
Für meine Modellbahn habe ich einen stationären Surround-Sound entwickelt, wo der Sound mit der Lok mitwandert. Inzwischen kann man sowas auch kaufen
der Vorteil: die Lok kann wesentlich leiser werden, wenn sie zwei Meter weg ist, das erhöht die Illusion ungemein.
Xris
10.12.2015, 14:24
Hmmm. Das PF-Protokoll erlaubt ja eigentlich auch die Übermittlung absoluter Fahrstufen und laut LEGO soll der PF-Receiver alle Befehle des LPF RC Protocol verstehen. Die PF-Lok-Fernsteuerungen senden die natürlich nicht, aber per Mindstorms und IR-Link sollte sich das dann machen lassen. Dann würde das von dir beschriebene Problem der "lost commands" nicht mehr auftauchen, zumal der Minstorm-Brick die aktuellen Stellbefehle periodisch wiederholen könnte.
Bei festem Anlagenaufbau und festem "Kommandostand" ist das natürlich die wohl eleganteste Lösung.
Ruebezahl64
11.12.2015, 16:33
Hallo zusammen
war bis heute nur ein stiller Leser, doch jetzt möchte ich auch mal meinen Senf dazugeben.
Also Jonas und alle die es noch nicht wussten, von der Firma Gamesontrack gibt es ein Funksystem,auch für die Legobahnen,das auch über
Smartphone und PC gesteuert werden kann. Ich möchte jetzt hier nicht alles niederschreiben. Ihr könnt es auf
www.gamesontrack.de selber lesen. Habe es selber auf der Modellbahnmesse 2014 in Köln gesehen!
Das ist sogar eine dänische Firma. Viel Spass beim Stöbern.
Rübezahl64
PS: Würde mich interessieren was ihr davon haltet.
Alberto318
13.12.2015, 22:21
Als Antwort auf den Beitrag von Ruebezahl64
Alberto318
13.12.2015, 22:22
Leider gibt's keine Preise,
ich habe dieses Thema auch schon mal überdacht:
Soundmodul bei Conrad für Dieselloks eingekauft 18,-Euronen,Stromspeisung über eine 9VBlock Batterie,und Fahrtregelung vom IR Empfänger abzweigen,soweit die Theorie,
leider bin ich aufgrund mehrerer Umzüge noch nicht dazu gekommen um ernste Versuche zu starten,evt.sollte dann der Lautsprecher in einer kleinen Kartonbox im Anhänger untergebracht werden um mehr Volumen rauszuholen.
Alberto
Xris
13.12.2015, 23:54
Hallo Rübezahl,
das System hatte ich vor einiger Zeit schon einmal gesehen, aber noch nicht mit den Sonderentwicklungen für LEGO-Modelle.
Ein großer Vorteil des Indoor-GPS besteht darin, dass man zur genauen Positionsbestimmung der Fahrzeuge außer den Onboard-Sendern und der Antennenanlage keine weiteren Sensoren (Stromfühler, Lichtschranken, Schaltgleise o.ä.) benötigt. Ferner werden die Fahrzeuge nunmehr per Funk zuverlässig und unabhängig von freiem Sichtkontakt zwischen IR-Sender und Empfänger gesteuert.
Auch können bei intakter Kapselung der IR-Strecken nahezu beliebig viele Fahrzeuge kontrolliert werden, da die Beschränkung auf 4x2 Kanäle entfällt.
Die Nachteil der auf LEGO zugeschnittenen Lösung sind, dass wichtige Vorteile von decoderkontrollierten Fahrzeugen außen vor bleiben, insbesondere die lastunabhängige Steuerung der Fahrgeschwindigkeit.
Ich weiss nicht, wie hier die Rückkopplung zur Berücksichtigung der Fahrzeug-Anstrengung auf den Sound-Generator funktioniert. Theoretisch wäre eine Indirektion über das GPS-System möglich und erforderlich, was das System träge und weniger überzeugend machen dürfte.
Ziemlich unsinnig finde ich die indirekte Ansteuerung des PF-Systems über die fahrzeuginterne IR-Strecke. Das ist eine unnötige mögliche Fehlerquelle und treibt die Gesamtkosten nach oben. Und der Purist ärgert sich darüber, dass er trotzdem ein original LEGO-PF-Kabel pro Fahrzeug modifizieren muss.
jonas0109
27.12.2015, 11:38
Huhu
Auch wenn es ein bissl spät ist ^^ Danke für eure Antworten . Mal sehen was sich draus machen lässt.
Saphirblau
27.12.2015, 22:04
Als Antwort auf den Beitrag von jonas0109
+1Re: Lego Loks mit Sound ausstatten ?
Hallo alle hier,
ich lese nur sporadisch mit und antworte hier erstmals...
Also: Die PF-Kabel sind nicht aus Langeweile 4-adrig! Aussen laufen überall 9V direkt von der Batteriebox mit, ungeschaltet, immer an. - damit braucht man also keine extra-Stromquelle! Und die Empfänger haben ja immer zwei Kanäle (die Eisenbahn-Sender ja auch: rot und blau). Damit kann man PRINZIPIELL also Zusatzfunktionen in jeder Lok haben (versaut sich dann aber ggf. die Anzahl der gleichzeitig betriebenen Loks auf Max 4 Kanäle!).Bleibt die Frage, wie man es anstellt: Man KÖNNTE z.B. an den inneren gesteuerten Adern zum Motor die Fahrtrichtungs- und Geschwindigkeitsinfo abgreifen (RC-Kombination erzeugt aus der PWM-Steuerung ein Analogsignal) und mit der zweiten Hälfte des Empfängers Licht und Sound an-/ausschalten (einfach Gleichrichter an die PWM-Leitungen z.B.). Bleibt die Frage der Sound-Erzeugung: Für einfache Hupen-Funktionen reicht ein RC-Oszillator (Schaltungen auf Google suchen) mit Piezo-Lautsprecher, wer mehr braucht/will, kann bis zum Sound-Dekoder alles Mögliche da dranhängen. Nur sind mir >100 Euro für nen Loksound eigentlich schon AFOL-mäßig teuer (mit 13 hätt ich da nichtmal von geträumt) und mit den Conrad-Soundmodulen hab ich auch schnell die Nase voll gehabt. Bleibt die Frage, was es noch gibt.
Ansteuerung ist jedenfalls kein grosses Problem: einfach mal die PF-Kabelbelegung googeln, Lego hat die sehr ordentlich dokumentiert (war ja eins der Zugeständnisse damals, als die Metallschienen abgeschafft wurden, um die AFOLs nicht zu sehr zu verärgern...
Ich selbst hab vor ca. 10 Jahren auf den alten 9V-Metallschienen aufbauend meine Bahn DCC-digitalisiert mit 10 Weichen, 8 einfachen und 2 Sound-Loks (eine Selbstbau-BR41 und die Santa-Fee-Lok) - werde gelegentlich mal Pläne und Bilder dazu nachreichen (z.B. Lichtstrom an den Magnetkupplungen mitgeschickt
Da ich jetzt auch paar von den PF-Zügen hab und Schienenspannungs-unabhängig fahren möchte (etwa Tunnelrettung unterm Bett bei Entgleisung mit Kurzschluss) bastel ich garde an einer Löung, um richtungsabhängiges Licht aus den PF-Leitungen auszukoppeln...
Torsten
renrew gefällt das
28.12.2015, 11:59
Als Antwort auf den Beitrag von Saphirblau
Hallo Torsten,
Saphirblau hat geschrieben:
Sound-Decoder im Analog-Betrieb greifen decoderintern die Gleisspannung ab, um den passenden Sound zu generieren, ich glaube nicht, dass man sie mit 9V versorgen und dann extern die PWM über RC-Glied zuführen.
Saphirblau
29.12.2015, 19:43
...richtig. Aber ich denke sowas mag helfen:
(1) Der Digital-Sound-Decoder macht ja weiter nix, als sich selbst mit Strom versorgen und den Sound (sagen wir 1W, vermutlich weniger) erzeugen. Verbraucht also bei 9 V nur so 100mA oder sowas.
(2) Die per RC-Netz erzeugte Spannung ist ja auch ein Stück weit lastabhängig und über die Wahl des Speisewiderstands kann man während der Pulse soviel Strom aus dem PF-Empfänger ziehen, dass die effektive Betriebsspannnung recht schnell ansteigt schon bei niedriger Fahrstufe - damit währe zwar bei hoher PF-Fahrstufe schnell eine Sättigung des Soundeffektes erreicht, aber das kann man beim Dekoder auch mit der Fahrstufentabelle nochmal anpassen...
(3) Schönheitsfehler dabei bleibt: keine Fahrstufe = kein Sound. Da kommt man m.E. nur mit Aufwand drumrum: man müsste per RC die PF-Fahrstufe auslesen und mit ner geschickten Schaltung (OPVs? PIC?) dem Dekoder trotz anliegender Betriebsspannung eine stehende Lok vorgaukeln - wird trickreich.... - ODER: Auf der Dekoderplatine passiert ja offfenbar eine Aufteilung gleich am EIngang: ein Zweig ist ein Gleichrichter, hinter dem die Betriebsspannung für den Dekoder anliegt, ein Zweig ist ein Fühler-Eingang, auf dem der Dekoder digitale Signale erwartet und bei deren Fehlen eben Analogbetrieb annimmt. Diese Zweige könnte man ja trennen und die 9V fix hinter dem Gleichrichter einspeisen und am Fühler die RC-Analogspannung der PF-Fahrstufe. ICH hab da Skrupel, weil mir ~100Euro Risiko beim Herumpopeln auf ner SMD-Platine einfach für Spielzeug zu viel sind...
Habe die Tage mal lange gesucht, aber vernünftige analog steuerbare Soundmodule gibts wohl wirklich nur noch für LGB und das wird für Lego-Loks doch etwas eng...
Andere Idee wäre: Es gibt so Bastel-Sound-Modulchen aus China mit 10-60 s Sounddateien, tw. mit Mikro aufnehmbar, tw. per USB oder sonstwie... - das ist besser als nix, wenn man nur sowas wie Hupe oder Läutwerk oder Bremsenquietschen oder unveränderliches Lüfterrauschen alter E-Loks haben will - Fahrgeräusch ist wohl prinzipiell zu komplex, weil eben fixe Geräusche mit variablen (Geschwindigkeitsabhängig oder gar lastabhängig!, also beim Beschleunigen ganz anders, als beim Ausrollen) gemischt werden müssten...
Soweit erstmal meine Gedanken, ich geh jetzt in den Keller, ne DR-V60 bauen
Torsten
