operator
28.11.2015, 22:18
Technik Kolbengetriebe?
Nabend LLL,
ich bau ja gerne und verliere mich auch gern mal im Detail, aber sobald es an Technik geht bin ich raus...
Nu bau ich hier grad ein Messemodell, und da soll ein Taster/Kolben von oben nach unten fahren.
Halternug habe ich, nen M-Motor aber wie kommt das zusammen?
Hier mal ein Bild:
die roten Liftarme sind der Kolben hier unten
hier ist der Kolben oben.
Das soll via Motor zyklisch laufen.
hier noch eine Draufsicht:
Ideen?
Bin über jede Hilfe dankbar!
so long
rené
Lego3723
29.11.2015, 12:15
Als Antwort auf den Beitrag von operator
Re: Technik Kolbengetriebe?
Mir ist nur ein Teil klar. Aus/Ab.
Wie oft pro Minuten soll das Auf/Ab denn sein? Wie schnell muss die Bewegung sein? (Wäre ev eine Lösungen mit Zahnstange im Rücken oder Pneumatikzylinder besser?)
Wie sieht das Vorbild aus?
29.11.2015, 15:22
Hallo René,
wie schon beschrieben, so geht es nicht.
Aber ich fürchte wie Dampfmaschine oder Hubkolbenmotor geht es auch nicht, denn da sitzen die Teile in einer Linie. Du müsstest also den Motor mit den beiden Gelenkarmen über dem Kolben anordnen, ich fürchte das willst Du nicht, da das sehr hoch baut?
Alles andere wird vermutlich klemmen, da immer Kräfte auch zur Seite wirken.
Die Frage ist, ob der Kolben
- eine lineare Bewegung ausüben soll, also gleichmäßig auf und ab, oder bei "ab" herunterfallen soll wie bei einer Ramme?
- ob er Kraft ausüben muss
Wenn "keine Kraft" kann man ihn einfach an einem Seil hochziehen.
Das kann man beliebig umlenken, an den Motor gehört dann einen Scheibe, an deren Rand das Seil befestigt wird. Scheibendurchmesser = Kolbenhub.
vada
29.11.2015, 15:48
Lösung Hammerwerk
hallo,
Richtig, eine Umlenkung der Kraft von senkrecht (rotes Gestänge) auf waagerecht
ist extrem schwierig und kraftaufwendig.
Besser, den Motor mit Scheibe direkt darüber zu verbauen.
Wenn das nicht möglich ist, wie wäre es mit einem Mechanismus Marke 'Hammerwerk' ? (siehe Bild)
Der Charm wäre, dass es keine feste Verbindung zwischen Auf-Ab Gestänge,
(das ja schon 100 % vorgegeben ist) und dem Motor und einer Scheibe gäbe.
Mit einem langen Hebelarm könnte auch die Kraft ensprechend dosiert werden.
Das ist dann das Hauptproblem, denn der rote Hammermechanismus sieht mir recht kompakt
und damit schwer aus.
Aber das sollte mit einem geschickt auf Länge gebautem Hebelarm - waagerecht in schwarz -
dank Archimedes, hinzubekommen sein.
Ich will dazu nicht mehr sagen, das muss man ausprobieren.
Vada
vada
29.11.2015, 16:00
Lösung Nockenwelle
Ha, noch besser...
Wie wäre es mit einer Nockenwelle ?
Die wird oben waagerecht angebracht, hat 2 Auflagepunkte
und kann direkt vom Motor angetrieben werden.
Der müsste allerdings langsam, aber kraftvoll laufen.
Das wiederum ist durch eine Übersetzung, großes Zahnrad am Antrieb, kleines Zahnrad am Motor leicht zu machen.
Bin nicht so vertraut mit den verfügbaren Technikelementen,
dass ich eine Nockenwelle hinbekommen würde.
Im Prinzip tut es auch eine feste Verbindung wie bei einer Kolbenwelle (4-Takt-Motor)
Habe ich mich verständlich machen können ?
Vada
29.11.2015, 16:10
Als Antwort auf den Beitrag von vada
Re: Lösung Nockenwelle
eine Nockenwelle ist auch nichts anderes, die Exzenter sitzen auf der Achse statt auf einem Rad.
Egal wie: Es wird höher. Ist da Platz? Das wissen wir nicht.
operator
29.11.2015, 17:42
Danke für die Beiträge, Hammerwerk geht nicht da zu leicht, es muss in Richtung Kolben gehne, habe jetzt mal weiter verbaut hier die Bilder, das zu sehende Kolbengetriebe geht nicht )o;
Kolben oben:
Kolben unten:
Mein Getriebe:
Vlt. helfen die Bilder ja mehr...
so long
rené
29.11.2015, 17:49
29.11.2015, 17:56
Das sieht viel zu kompliziert aus!
Du hast meine Fragen nicht beanwortet....
Es wäre schon wichtig zu wissen, ob Du z.B. oben drüber (über der Position "oben") noch Platz = Hub des Kolbens hast.
Was spricht gegen ein Seil?
Ah, Edit: Denkfehler. Ich bau's man zusammen, wird aber einen Moment dauern.
29.11.2015, 19:00
29.11.2015, 19:08
+1Re: Technik Kolbengetriebe - Eine Lösung mit Bild
Hallo René,
so, hier mal eine simple Prinzip-Lösung. Hab's ein bisschen bunt gebaut, damit man die Teile besser auseinander halten kann.
Links gelb/weiß die Führung mit den dunkelgrauen Liftarmen (Kolben).
Das einzig wichtige ist oben ein freies Loch (hier an dem hellgrauen Technik-Teil).
Rechts die Kurbel (=Motor) mit dem weißen Lager für die Antriebswelle.
Auf der sitzt ein doppelter Liftarm (hellgrau) mit Kreuzloch am Ende fest(!) auf der Antriebswelle. Seine Länge bestimmt den Hub des Kolbens, der ist doppelt so groß wie der Liftarm lang.
Weiter geht es mit einem Technik-Pin Kreuz/rund, auf den das rote "Pleuel" drehbar(!) aufgesteckt ist.
Und oben noch die Achse, die das Pleuel mit dem Kolben verbindet.
Die ist nicht(!) in dem Kolben fest, das würde nur klemmen.
Die Länge des roten ist völlig unerheblich und muss nur zu den Totpunkten des Kolbens passen.
Gut so?
Das ganze wird um so besser laufen
- je leichter der Kolben ist
- je näher das Pleuel am Kolben dran ist (Gefahr des Verkantens)
Natürlich kann man das Pleuel auch unten oder in der Mitte des Kolbens angreifen lassen, wo der Käfig gerade nicht im Weg ist.
Micha2
29.11.2015, 20:06
+1Re: Technik Kolbengetriebe?
Keep it simple...
Rechts das Rad ist motorisiert. Darauf ist ein Pin, der wie bei einem Hammerwerk die Wippe auf und ab bewegt.
Dadurch geht die Wippe auch auf der linken Seite auf und ab und bewegt deinen Kolben (der ebenfalls mit einem Pin oben an der Wippe aufliegt (NICHT an ihr befestigt ist - er muss "gleiten" können) auf und ab.
Über die Länge der Wippenarme kannst Du Kräfte und Hübe steuern.
operator
29.11.2015, 20:24
Danke Werner,
das waren ich hab zu komplex gedacht hatten Stange zu viel sollte jetzt passen...
so long
rené
