Nabend LLL,
ich bau ja gerne und verliere mich auch gern mal im Detail, aber sobald es an Technik geht bin ich raus...
Nu bau ich hier grad ein Messemodell, und da soll ein Taster/Kolben von oben nach unten fahren.
Halternug habe ich, nen M-Motor aber wie kommt das zusammen?
Hier mal ein Bild:
so long
rené
Hallo René,
wie schon beschrieben, so geht es nicht.
Aber ich fürchte wie Dampfmaschine oder Hubkolbenmotor geht es auch nicht, denn da sitzen die Teile in einer Linie. Du müsstest also den Motor mit den beiden Gelenkarmen über dem Kolben anordnen, ich fürchte das willst Du nicht, da das sehr hoch baut?
Alles andere wird vermutlich klemmen, da immer Kräfte auch zur Seite wirken.
Die Frage ist, ob der Kolben
- eine lineare Bewegung ausüben soll, also gleichmäßig auf und ab, oder bei "ab" herunterfallen soll wie bei einer Ramme?
- ob er Kraft ausüben muss
Wenn "keine Kraft" kann man ihn einfach an einem Seil hochziehen.
Das kann man beliebig umlenken, an den Motor gehört dann einen Scheibe, an deren Rand das Seil befestigt wird. Scheibendurchmesser = Kolbenhub.
hallo,
Richtig, eine Umlenkung der Kraft von senkrecht (rotes Gestänge) auf waagerecht
ist extrem schwierig und kraftaufwendig.
Besser, den Motor mit Scheibe direkt darüber zu verbauen.
Wenn das nicht möglich ist, wie wäre es mit einem Mechanismus Marke 'Hammerwerk' ? (siehe Bild)
Der Charm wäre, dass es keine feste Verbindung zwischen Auf-Ab Gestänge,
(das ja schon 100 % vorgegeben ist) und dem Motor und einer Scheibe gäbe.
Mit einem langen Hebelarm könnte auch die Kraft ensprechend dosiert werden.
Das ist dann das Hauptproblem, denn der rote Hammermechanismus sieht mir recht kompakt
und damit schwer aus.
Aber das sollte mit einem geschickt auf Länge gebautem Hebelarm - waagerecht in schwarz -
dank Archimedes, hinzubekommen sein.
Ich will dazu nicht mehr sagen, das muss man ausprobieren.
Vada
Ha, noch besser...
Wie wäre es mit einer Nockenwelle ?
Die wird oben waagerecht angebracht, hat 2 Auflagepunkte
und kann direkt vom Motor angetrieben werden.
Der müsste allerdings langsam, aber kraftvoll laufen.
Das wiederum ist durch eine Übersetzung, großes Zahnrad am Antrieb, kleines Zahnrad am Motor leicht zu machen.
Bin nicht so vertraut mit den verfügbaren Technikelementen,
dass ich eine Nockenwelle hinbekommen würde.
Im Prinzip tut es auch eine feste Verbindung wie bei einer Kolbenwelle (4-Takt-Motor)
Habe ich mich verständlich machen können ?
Vada
eine Nockenwelle ist auch nichts anderes, die Exzenter sitzen auf der Achse statt auf einem Rad.
Egal wie: Es wird höher. Ist da Platz? Das wissen wir nicht.
Danke für die Beiträge, Hammerwerk geht nicht da zu leicht, es muss in Richtung Kolben gehne, habe jetzt mal weiter verbaut hier die Bilder, das zu sehende Kolbengetriebe geht nicht )o;
Kolben oben:
so long
rené
Das sieht viel zu kompliziert aus!
Du hast meine Fragen nicht beanwortet....
Es wäre schon wichtig zu wissen, ob Du z.B. oben drüber (über der Position "oben") noch Platz = Hub des Kolbens hast.
Was spricht gegen ein Seil?
Ah, Edit: Denkfehler. Ich bau's man zusammen, wird aber einen Moment dauern.
Hallo René,
so, hier mal eine simple Prinzip-Lösung. Hab's ein bisschen bunt gebaut, damit man die Teile besser auseinander halten kann.
Keep it simple...
Rechts das Rad ist motorisiert. Darauf ist ein Pin, der wie bei einem Hammerwerk die Wippe auf und ab bewegt.
Dadurch geht die Wippe auch auf der linken Seite auf und ab und bewegt deinen Kolben (der ebenfalls mit einem Pin oben an der Wippe aufliegt (NICHT an ihr befestigt ist - er muss "gleiten" können) auf und ab.
Über die Länge der Wippenarme kannst Du Kräfte und Hübe steuern.
Danke Werner,
das waren ich hab zu komplex gedacht hatten Stange zu viel sollte jetzt passen...
so long
rené
das kann gehen, muss aber nicht.
Je mehr der Hebel in die Senkrechte gebracht wird, umso größer werden anteiligen die Kräfte, die den Kolben nach rechts ziehen.
Und irgendwann klemmt der dann fest.
