trick34
26.05.2015, 12:41
monorail?
Habe am we auf der Bucht, Monorail geschossen ( kruzifixiteuerwiesau) und hätte ein paar fragen an die mono-experten......
1. Kann man mehrere Motoren hintereinander schalten bzw koppeln?
2. Wie hoch kann man mit den steigungsgleisen gehen?
3. Umrüsten auf Pf und Oberleitung
4. Weichen elektrifizierbar?
Rote Steine....ich seh nur noch Rote Steine..
trick34
26.05.2015, 15:24
Als Antwort auf den Beitrag von trick34
Re: monorail?
Ich möchte mir ein Airport Shuttle bauen der von der centralstation zum Airport fährt, ich finde das nur 1 1/2 wagen blöd aussehen.....
Wegen der Motoren mache ich mir keinen Kopp sind in den paketen vier gebrauchte und fünf neue dabei....
tidi
26.05.2015, 15:27
Re: monorail?
Also wenn du das Modul nur für dich bauen willst dann kann dein Airport Shuttle auch mit 3 oder 4 Wagen fahren , das sollte dem Motor keinen großen Abbruch tun ... aber darüber hinaus , wird es schon schwierig
Liebe Grüße euer
TiDi (MBTD)
26.05.2015, 15:33
Re: monorail?
Liebär Þorsteinn!
Endlich mal wieder ein Þorsteinn!
Früher hießen fast alle hier so.
Wegen der Motoren mache ich mir keinen Kopp. Es sind in den Paketen vier gebrauchte und fünf neue dabei....
Das heißt ja nicht, daß Du alle Motoren schnellstmöglich AUFbrauchen mußt.
Vorsichtige Grüße
Mich.a
trick34
26.05.2015, 15:56
Re: monorail?
Warum kann man keine zwei Motoren verwenden in einem Zug??
BrickBen
26.05.2015, 16:48
Re: monorail?
Bei den "normalen" Zügen ist ein Durchrutschen der Räder möglich, bei der Monorail haben wir ein Zahnrad und das kann nicht einfach mitlaufen und durchrutschen. Außerdem, wenn du zwei Batterien verwendest und eine für je einen Motor, sind die Batterien nicht gleich voll geladen, das führt auch zu Problemen.
Ben
http://www.mec01.info/
26.05.2015, 16:51
Re: monorail?
Bei zwei Motoren in einem Zug ist es sehr wahrscheinlich dass die nicht 100% synchron laufen. Da die Monorail aber eine Zahnradbahn ist gibt es keinen Schlupf. Im Resultat würden also die Motoren stark belastet werden und auch die Kunststoffschienen.
Extremfall: Motoren und Schienen kaputt.
Und: es gibt überhaupt keinen Grund zwei Motoren zu verwenden - auch nicht mit sechs Waggons.
trick34
26.05.2015, 17:31
Re: monorail?
Dann muss ich probieren wie es funzt........
Experimentieren...mal schauen ob ich für meine City ne highrail bauen....schienen und Züge hätte ich genügend, mal schauen ob ich sie digitalisieren kann
26.05.2015, 18:09
+1Und das mit den Stoppern
Wenn ein Motor in den Stopper fährt und gestoppt wird oder gegenläufig gestellt wird, gibt das auch ein Durcheinander
BrickBen gefällt das
arminpfano
26.05.2015, 18:26
Re: monorail?
Vermutlich könnte man einen Monorail-Motor mit einem oder zwei PF-Motoren unterstützen, die ein Gummirad oben auf der Zackenwelle antreiben. Das löst schon mal das Schlupf-/Verschleißproblem. Dann muss man nur noch die elektrische Schaltung synchron zum Stoppen hinkriegen.
Armin
voyagetom
26.05.2015, 19:58
Re: monorail?
zu 4. Die Stopper hatte ich schonmal fernbedient mit mindstorms NXT. Adapterkabel sind dazu notwendig (Ncht von Lego erhältlich).
Fernbedienung per Handschalter, Batteriebox PF Infrarot o.ä. sind prinzipiell auch möglich.
Auf der Fanwelt 2012 hatte ich eine Monorail im Pendelverkehr laufen (Gemeinschaftsanlage).
Stopper motorisiert. http://www.brickshelf.com...n/gallery.cgi?f=514847
Monorail Zug lässt sich auch mit PF betreiben. Damit der Zug aber die Weichen schaltet, muss er auf "Vollgas" fahren. Langsamerer Betrieb führt dazu, dass der Zug nicht mehr genug Power hat, um die Weichen zu schalten, er bleibt stecken. Das kenne ich von meinem ehemaligen Kamerazug : http://www.brickshelf.com.../gallery.cgi?i=5267017
Viele Grüsse,
Tom
