trick34
26.05.2015, 12:41
monorail?
Habe am we auf der Bucht, Monorail geschossen ( kruzifixiteuerwiesau) und hätte ein paar fragen an die mono-experten......
1. Kann man mehrere Motoren hintereinander schalten bzw koppeln?
2. Wie hoch kann man mit den steigungsgleisen gehen?
3. Umrüsten auf Pf und Oberleitung
4. Weichen elektrifizierbar?
Rote Steine....ich seh nur noch Rote Steine..
n3t3rb
26.05.2015, 14:11
Als Antwort auf den Beitrag von trick34
Re: monorail?
Hallo Trick34
Zuerst einmal - gute Wahl mit Monorail getroffen! Ich nehme an Du kennst MoRaSt bereits?!
Zu Punkt 4: Brixe (Marion) hat einen Stopper mit NXT aufgerüstet.
Gruss, n3t3rb (MBN3)
MoRaSt by n3t3rb©, auf Flickr
trick34
26.05.2015, 14:29
Re: monorail?
Andere Frage wieviele wagen packt ein Motor?
tidi
26.05.2015, 14:33
Re: monorail?
Gute Frage nächste Frage ....
Also 6 Wagen packt er schon eventuell auch mehr ... das nächste Problem wäre ... je länger der Zug umso größer die Gefahr, das er an den Stoppern durchrutscht ... denn bis das Gewicht zum Halten kommt , dauert dann schon etwas länger.
Aber irgendeiner hat das bestimmt schon mal ausprobiert.
Liebe Grüße euer
TiDi (MBTD)
26.05.2015, 15:00
Re: monorail?
Wie Tidi schon schrieb ist das weniger eine Frage dessen was der Motor packt:
Sondern eher eine Frage der Praktikabilität:
1. Wie weit liegen die Stopper auseinander, sprich, wenn mehrere Züge auf der gleichen Strecke sind, gibt es genug Abschnitte wo der Zug stehen kann. Das ist insbesondere im MoRaSt Gemeinschaftsbetrieb ein wichtiger aspekt
2. Wie schwer ist der Zug - fährt er z.B. durch den Schub des Gewichts über die Stopper (besonders nach einer Abwärtsrampe)
Nur ganz nebenbei: je schwerer der Zug, umso größer die Belastung des Motors. Das wird sicher auf Dauer den Verschleiß erhöhen (und Motoren sind teuer)
Ich würde sagen dass mehr als 3 Waggons (plus Motor) eher unpraktikabel sind (jedenfalls im Dauereinsatz). Aber als "Show-Zug" gehen auch 6.
trick34
26.05.2015, 15:24
Re: monorail?
Ich möchte mir ein Airport Shuttle bauen der von der centralstation zum Airport fährt, ich finde das nur 1 1/2 wagen blöd aussehen.....
Wegen der Motoren mache ich mir keinen Kopp sind in den paketen vier gebrauchte und fünf neue dabei....
tidi
26.05.2015, 15:27
Re: monorail?
Also wenn du das Modul nur für dich bauen willst dann kann dein Airport Shuttle auch mit 3 oder 4 Wagen fahren , das sollte dem Motor keinen großen Abbruch tun ... aber darüber hinaus , wird es schon schwierig
Liebe Grüße euer
TiDi (MBTD)
26.05.2015, 15:33
Re: monorail?
Liebär Þorsteinn!
Endlich mal wieder ein Þorsteinn!
Früher hießen fast alle hier so.
Wegen der Motoren mache ich mir keinen Kopp. Es sind in den Paketen vier gebrauchte und fünf neue dabei....
Das heißt ja nicht, daß Du alle Motoren schnellstmöglich AUFbrauchen mußt.
Vorsichtige Grüße
Mich.a
trick34
26.05.2015, 15:56
Re: monorail?
Warum kann man keine zwei Motoren verwenden in einem Zug??
BrickBen
26.05.2015, 16:48
Re: monorail?
Bei den "normalen" Zügen ist ein Durchrutschen der Räder möglich, bei der Monorail haben wir ein Zahnrad und das kann nicht einfach mitlaufen und durchrutschen. Außerdem, wenn du zwei Batterien verwendest und eine für je einen Motor, sind die Batterien nicht gleich voll geladen, das führt auch zu Problemen.
Ben
http://www.mec01.info/
26.05.2015, 16:51
Re: monorail?
Bei zwei Motoren in einem Zug ist es sehr wahrscheinlich dass die nicht 100% synchron laufen. Da die Monorail aber eine Zahnradbahn ist gibt es keinen Schlupf. Im Resultat würden also die Motoren stark belastet werden und auch die Kunststoffschienen.
Extremfall: Motoren und Schienen kaputt.
Und: es gibt überhaupt keinen Grund zwei Motoren zu verwenden - auch nicht mit sechs Waggons.
