Monteur
11.03.2015, 08:37
+88Güterwaggons und Stallungswagen
Hallo erst mal
1.) Stallungswagen Typ GGvwehs
Im Vorfeld der Olympischen Spiele 1936 in Berlin wurden 5 der vierachsigen Stallungswagen
von der DRG angeschafft. Im Inneren befanden sich 6 Stellboxen und ein Begleiterabteil. Die
Wagen verfügten über elektrische und Dampfheizung. Sie konnten in D-Zügen mit bis zu 120
km/h eingestellt werden.
Die Wagen die den zweiten Weltkrieg überlebten wurden bei der DB eingestellt und der letzte
wurde 1968 ausgemustert.
Insgesamt sind hier über 1000 Teile verbaut worden, was überwiegen der aufwendigen
Bautechnik geschuldet ist, die notwendig war um die Spalten neben den Scharnieren so klein
wie möglich zu halten, so wie der Tatsache das hier mehrfach in eine ungerade Noppenzahl
mit SNOT – Technik gearbeitet werden mußte Länge des Waggons im Maßstab / Relation zu
halten.
Mehr Bilder zu dem Stallungswagen gibt es hier.
2.) Schiebedach / Schiebewand Wagen Typ Kmmgks
Auch hier ein relativ hoher Bauaufwand, da die Seitlichen Türen / Tore nicht mehr als 5
Platten ( Hochkant ) hoch sein durften und die Fahrwerke ( gelenkt ) noch zwei Plattenstärken
tief in den Wagonboden eingelassen werden mußten, um die Höhe des Waggons in Relation
zu andern Waggons zu setzen. Bedingt durch diese Bauweise sind die Bodenplatten und
die unteren Steinreihen upside down gebaut worden.
Mehr Bilder zu den Schiebedachwagen gibt es hier.
3.) Von Haus zu Haus Container Waggon Typ BTmms
Hierzu hatte die DB Waggons die 3, 4, 5 oder sogar 6 dieser Container aufnehmen konnten.
( Zu Wagen mit 6 Containern habe ich nur einen Schriftlichen, keinen Bildnachweis
gefunden.) Gebaut habe ich Waggons mit 3 und 4 Ständen, auf 5 und 6 Stände habe und werde
ich auf Grund der sich hier raus ergebenden Länge verzichtet. Auch ist es für mich in keiner
Weiße ersichtlich, ob es sich bei den Waggons mit 6 Ständen um 2 oder 4 Achsen Wagen
Handelt, oder ob damit modifizierte vorhandene Flachbett Wagen gemeint waren.
Bei meiner Recherche bezüglich dieser Waggon / Container bin ich nicht nur auf etliche
unterschiedliche Container und Waggons, sondern auch auf diesen schönen alten Werbefilm
der Bahn gestoßen.
Mehr Bilder zu den Von Haus zu Haus Containern gibt es dann noch hier.
Monteur
12.03.2015, 18:19
Re: Güterwaggons und Stallungswagen
Hallo Christian,
eine Frage noch: Hast Du den GGvwehs direkt als "Ghost wagon" konzipiert oder gibt es
einen anderen Grund für die Verwendung der beiden 9V-Train-Motoren als Drehgestelllaufwerke?
Der Waggon wurde aus zwei Gründen mit Motoren bestückt.
1.) Lasse ich gerne sehr lange Züge fahren, da ich es nicht mag wenn eine schwere Dampflok
gerade mal 3 oder 4 kleine Waggons zieht, das sieht irgendwie nicht gut aus.
Da ich aber nicht jeden Zug mit einer Doppeltraktion fahren möchte,
habe ich einige Waggons mit Motoren bestückt, da die Dampfloks im Schnitt schon die Kraft
von einem Motor brauchen um fahren zu können.
Echte Dampfloks brauchen allein 1/5 ihrer Energie um den Luftwiederstand zu überwinden.
2.) Ich habe bis jetzt 3 Loks gebaut die keinen eigenen Antrieb haben, von denen zwei aber
dennoch mit Strom versorgt werden müssen, um echter zu wirken.
Somit findest du in meinem BS Ordner mehrere Waggons die mit Motoren bestückt sind.
Monteur
12.03.2015, 18:28
Als Antwort auf den Beitrag von Tagl
Hallo Marco
ganz großes Kino! Die Waggons hätte ich ausßerhalb des Forums
als Eisenbahnmodelle abgetan, ohne zu merken, daß die aus LEGO
Steinen sind. Toll gebaut
Vielen Dank für die Blumen,
Monteur
12.03.2015, 18:29
Danke für die Blumen (ohne Text)
Monteur
12.03.2015, 18:31
Als Antwort auf den Beitrag von felix_the_swiss
Hallo Felix,
Toll gebaut!
Haus zu Haus gabs auch in der Schweiz, technisch anders gelöst, da die Transportbehälter Gummiräder hatten.
Danke.
Die Schweizer Version kannte ich auch noch nicht.
Monteur
12.03.2015, 18:32
Freud mich wenn es gefällt. (ohne Text)
Monteur
12.03.2015, 18:32
Als Antwort auf den Beitrag von uefchen
Vielen Dank (ohne Text)
Monteur
12.03.2015, 18:33
Als Antwort auf den Beitrag von Maik-David
Monteur
12.03.2015, 18:35
Als Antwort auf den Beitrag von Monteur
Danke für die likes. (ohne Text)
DAN42BR
14.03.2015, 21:23
Hallo Monteur
Ich muss mich den anderen anschließen: ein wirklich gelungenes Modell!
Klasse Bauweise Respekt!
Gruß Franz
21.03.2015, 09:29
Re: Güterwaggons und Stallungswagen, wie wird's gemacht?
Hallo Michael,
ich hab jetzt einige Zeit mit den zylindrischen Containern zugebracht, aber keine sehr haltbare Lösung erarbeitet.
Hast Du Ketten im Innern verbaut oder einen Stern?
Dann halten äußeren Fliesen bei mir nur noch mit einer Noppe.
Immerhin: ein Container steht vor mir, wenn auch die Stabilität eher gering ist.
Möchtest Du über das Geheimnis sprechen?
