Monteur
11.03.2015, 08:37
+88Güterwaggons und Stallungswagen
Hallo erst mal
1.) Stallungswagen Typ GGvwehs
Im Vorfeld der Olympischen Spiele 1936 in Berlin wurden 5 der vierachsigen Stallungswagen
von der DRG angeschafft. Im Inneren befanden sich 6 Stellboxen und ein Begleiterabteil. Die
Wagen verfügten über elektrische und Dampfheizung. Sie konnten in D-Zügen mit bis zu 120
km/h eingestellt werden.
Die Wagen die den zweiten Weltkrieg überlebten wurden bei der DB eingestellt und der letzte
wurde 1968 ausgemustert.
Insgesamt sind hier über 1000 Teile verbaut worden, was überwiegen der aufwendigen
Bautechnik geschuldet ist, die notwendig war um die Spalten neben den Scharnieren so klein
wie möglich zu halten, so wie der Tatsache das hier mehrfach in eine ungerade Noppenzahl
mit SNOT – Technik gearbeitet werden mußte Länge des Waggons im Maßstab / Relation zu
halten.
Mehr Bilder zu dem Stallungswagen gibt es hier.
2.) Schiebedach / Schiebewand Wagen Typ Kmmgks
Auch hier ein relativ hoher Bauaufwand, da die Seitlichen Türen / Tore nicht mehr als 5
Platten ( Hochkant ) hoch sein durften und die Fahrwerke ( gelenkt ) noch zwei Plattenstärken
tief in den Wagonboden eingelassen werden mußten, um die Höhe des Waggons in Relation
zu andern Waggons zu setzen. Bedingt durch diese Bauweise sind die Bodenplatten und
die unteren Steinreihen upside down gebaut worden.
Mehr Bilder zu den Schiebedachwagen gibt es hier.
3.) Von Haus zu Haus Container Waggon Typ BTmms
Hierzu hatte die DB Waggons die 3, 4, 5 oder sogar 6 dieser Container aufnehmen konnten.
( Zu Wagen mit 6 Containern habe ich nur einen Schriftlichen, keinen Bildnachweis
gefunden.) Gebaut habe ich Waggons mit 3 und 4 Ständen, auf 5 und 6 Stände habe und werde
ich auf Grund der sich hier raus ergebenden Länge verzichtet. Auch ist es für mich in keiner
Weiße ersichtlich, ob es sich bei den Waggons mit 6 Ständen um 2 oder 4 Achsen Wagen
Handelt, oder ob damit modifizierte vorhandene Flachbett Wagen gemeint waren.
Bei meiner Recherche bezüglich dieser Waggon / Container bin ich nicht nur auf etliche
unterschiedliche Container und Waggons, sondern auch auf diesen schönen alten Werbefilm
der Bahn gestoßen.
Mehr Bilder zu den Von Haus zu Haus Containern gibt es dann noch hier.
22 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
21.03.2015, 09:29
Als Antwort auf den Beitrag von Monteur
Re: Güterwaggons und Stallungswagen, wie wird's gemacht?
Hallo Michael,
ich hab jetzt einige Zeit mit den zylindrischen Containern zugebracht, aber keine sehr haltbare Lösung erarbeitet.
Hast Du Ketten im Innern verbaut oder einen Stern?
Dann halten äußeren Fliesen bei mir nur noch mit einer Noppe.
Immerhin: ein Container steht vor mir, wenn auch die Stabilität eher gering ist.
Möchtest Du über das Geheimnis sprechen?
lostcontinent
21.03.2015, 09:50
hallo Werner,
ich gehe davon aus, daß Ketten verwendet wurden wie im Set 10246 für den Wassertank.
gruß,
LC
lostcontinent:
21.03.2015, 10:01
Als Antwort auf den Beitrag von lostcontinent
Das geht solange gut, bis man an die beiden Teile kommt, wo außen die Clips sitzen, da müsste ja innen nochmal eine Plate 1x6 sitzen....
Allerdings würden die Ketten erklären, warum die Tiles auf den Bildern immer ein wenig schief sitzen.
Sirad
22.03.2015, 08:19
Genial.
Gibts da ne anleitung ?
Monteur
22.03.2015, 13:32
wie wird's gemacht?
Cherusker
23.03.2015, 03:31
Re: wie wird's gemacht?
Monteurs Rollmaterial ist einfach Klasse!
Ich habe mal versucht das Geheimnis zu lüften und heraus kam eine kostengünstigere Variante.
Leider lassen sich die 1x6er Tiles im LDD nicht ganz einrücken, aber real geht es wunderbar.
Monteur
23.03.2015, 11:04
Als Antwort auf den Beitrag von Cherusker
Ihr kommt näher, aber zu labil.
Lässt sich im LDD nicht wirklich bauen.
lostcontinent
23.03.2015, 11:13
warum müssen denn die "Tile 1x1 with clip" überhaupt eine Verbindung zum Rundkörper haben ...
Ist doch völlig unnötig - geht also bestimmt noch einfacher
lostcontinent:
23.03.2015, 11:18
dann drehen sie sich immer, wenn das Ding anfasst.
Es geht mit weniger Teilen, aber halt labil, wie Michael ja auch schreibt.
Meine Lösung hat innen ein 90°-Kreuz, weil mir die Existenz der 3x120°-Kreuze nicht bekannt war.
Cherusker
23.03.2015, 12:36
So ähnlich sah auch mein Versuch mit Deinen vorgegebenen Steinen aus.
Aber da es leider nicht möglich ist, das Tile in LDD auf das Kettenglied zu stecken, hatte ich eine andere Lösung gesucht.
