Monteur
11.03.2015, 08:37
+88Güterwaggons und Stallungswagen
Hallo erst mal
1.) Stallungswagen Typ GGvwehs
Im Vorfeld der Olympischen Spiele 1936 in Berlin wurden 5 der vierachsigen Stallungswagen
von der DRG angeschafft. Im Inneren befanden sich 6 Stellboxen und ein Begleiterabteil. Die
Wagen verfügten über elektrische und Dampfheizung. Sie konnten in D-Zügen mit bis zu 120
km/h eingestellt werden.
Die Wagen die den zweiten Weltkrieg überlebten wurden bei der DB eingestellt und der letzte
wurde 1968 ausgemustert.
Insgesamt sind hier über 1000 Teile verbaut worden, was überwiegen der aufwendigen
Bautechnik geschuldet ist, die notwendig war um die Spalten neben den Scharnieren so klein
wie möglich zu halten, so wie der Tatsache das hier mehrfach in eine ungerade Noppenzahl
mit SNOT – Technik gearbeitet werden mußte Länge des Waggons im Maßstab / Relation zu
halten.
Mehr Bilder zu dem Stallungswagen gibt es hier.
2.) Schiebedach / Schiebewand Wagen Typ Kmmgks
Auch hier ein relativ hoher Bauaufwand, da die Seitlichen Türen / Tore nicht mehr als 5
Platten ( Hochkant ) hoch sein durften und die Fahrwerke ( gelenkt ) noch zwei Plattenstärken
tief in den Wagonboden eingelassen werden mußten, um die Höhe des Waggons in Relation
zu andern Waggons zu setzen. Bedingt durch diese Bauweise sind die Bodenplatten und
die unteren Steinreihen upside down gebaut worden.
Mehr Bilder zu den Schiebedachwagen gibt es hier.
3.) Von Haus zu Haus Container Waggon Typ BTmms
Hierzu hatte die DB Waggons die 3, 4, 5 oder sogar 6 dieser Container aufnehmen konnten.
( Zu Wagen mit 6 Containern habe ich nur einen Schriftlichen, keinen Bildnachweis
gefunden.) Gebaut habe ich Waggons mit 3 und 4 Ständen, auf 5 und 6 Stände habe und werde
ich auf Grund der sich hier raus ergebenden Länge verzichtet. Auch ist es für mich in keiner
Weiße ersichtlich, ob es sich bei den Waggons mit 6 Ständen um 2 oder 4 Achsen Wagen
Handelt, oder ob damit modifizierte vorhandene Flachbett Wagen gemeint waren.
Bei meiner Recherche bezüglich dieser Waggon / Container bin ich nicht nur auf etliche
unterschiedliche Container und Waggons, sondern auch auf diesen schönen alten Werbefilm
der Bahn gestoßen.
Mehr Bilder zu den Von Haus zu Haus Containern gibt es dann noch hier.
Monteur
12.03.2015, 18:29
Danke für die Blumen (ohne Text)
Monteur
12.03.2015, 18:31
Als Antwort auf den Beitrag von felix_the_swiss
Re: Güterwaggons und Stallungswagen
Hallo Felix,
Toll gebaut!
Haus zu Haus gabs auch in der Schweiz, technisch anders gelöst, da die Transportbehälter Gummiräder hatten.
Danke.
Die Schweizer Version kannte ich auch noch nicht.
Monteur
12.03.2015, 18:32
Freud mich wenn es gefällt. (ohne Text)
Monteur
12.03.2015, 18:32
Als Antwort auf den Beitrag von uefchen
Vielen Dank (ohne Text)
Monteur
12.03.2015, 18:33
Als Antwort auf den Beitrag von Maik-David
Monteur
12.03.2015, 18:35
Als Antwort auf den Beitrag von Monteur
Danke für die likes. (ohne Text)
DAN42BR
14.03.2015, 21:23
Hallo Monteur
Ich muss mich den anderen anschließen: ein wirklich gelungenes Modell!
Klasse Bauweise Respekt!
Gruß Franz
21.03.2015, 09:29
Re: Güterwaggons und Stallungswagen, wie wird's gemacht?
Hallo Michael,
ich hab jetzt einige Zeit mit den zylindrischen Containern zugebracht, aber keine sehr haltbare Lösung erarbeitet.
Hast Du Ketten im Innern verbaut oder einen Stern?
Dann halten äußeren Fliesen bei mir nur noch mit einer Noppe.
Immerhin: ein Container steht vor mir, wenn auch die Stabilität eher gering ist.
Möchtest Du über das Geheimnis sprechen?
lostcontinent
21.03.2015, 09:50
hallo Werner,
ich gehe davon aus, daß Ketten verwendet wurden wie im Set 10246 für den Wassertank.
gruß,
LC
lostcontinent:
21.03.2015, 10:01
Als Antwort auf den Beitrag von lostcontinent
Das geht solange gut, bis man an die beiden Teile kommt, wo außen die Clips sitzen, da müsste ja innen nochmal eine Plate 1x6 sitzen....
Allerdings würden die Ketten erklären, warum die Tiles auf den Bildern immer ein wenig schief sitzen.
