Bastelwastel
13.09.2014, 10:10
Stopsteine, wer kann mir helfen
Ich habe meinem Enkel eine Eisenbahn aus meinen Altbeständen (4,5v) gebaut und bei Ebay ein paar Stoppsteine aus den 60 bzw. 70igern ersteigert. Kann mir irgend jemand verraten, wie die funktionieren und angeschlossen werden? Oder wie man sonst eine Lok automatisch zum Stehen bringt?
Mein Dank würde Euch auf ewig nachschleichen.
LG aus Salzburg, Bastelwastel
Lexa
13.09.2014, 11:13
Als Antwort auf den Beitrag von Bastelwastel
Re: Stopsteine, wer kann mir helfen
Genau die habe ich gemeint
Die beiden langen silbernen Pins stecken dann von unten im Motor,
In die beiden silbernen Kreise hinten an Stein kommt je ein Stecker vom Batteriekasten rein,
Und der kleine rote Pin unten am Stein im Durchsichtigen ist der Kontakt, der durch das Signal betätigt wird..
Kann man aber auch vorher in der Hand ausprobieren, wenn man den roten Pin mit dem Finger reindrückt, stoppt der Motor...
Axel
Bastelwastel
13.09.2014, 11:14
Als Antwort auf den Beitrag von Lexa
Vielen Dank Axel
Aber die beiden oberen langen Stifte passen nicht in die beiden Stromanschlüsse des Motors. Sonst währe mir das ganze schon klar.
LG Gustl
Lexa
13.09.2014, 11:15
Lexa
13.09.2014, 11:23
Hast du ein Bild von dem Motor von unten?
Habe hier im Forum noch was gefunden unter
Lego Motor 100,4,5V Räder feststecken
Da ist ein Bild dabei
Der Motor muss an den schmalen Enden vorne und hinten ebenfalls solche silbernen Buchsen/ Loecher haben wie auf dem zweiten Bild
Da liegt auch ein Stopsteine dabei, der passt dann da rein...
Bastelwastel
13.09.2014, 11:34
Danke, bin schon draufgekommen.
Es muss da mal verschiedene Stärken von Anschlüssen gegeben haben. Jetzt habe ich 2 Motoren gefunden wo er passt (hab ja genug). jetzt geht's nur mehr um den Funktionstest.
Danke für alles, Gustl
Lexa
13.09.2014, 11:38
Keine Ursache, lagen vor 2 Wochen auch erst mit 3 Generationen auf dem Teppich und haben wieder Stopsteine angebaut..( ich bin die Mitte )
Bastelwastel
13.09.2014, 12:14
+1Re: Stopsteine, wer kann mir helfen
Bei mir ist es ähnlich. Nur ich als Opa (53) und mein Enkel(3)
Ist aber einfach traumhaft. Jetzt geht's ans automatisieren und vergrößern. Da wird ich selber wieder zum Kind.
LG Gustl.
Matze2903 gefällt das
13.09.2014, 14:20
wozu ist das gut?
... Wenn man diese dann auf Halten stellt, bleibt der Zug auf dem Signal stehen.
Der Stopsteine hat unten so einen kleine roten Pin, der unterbricht dann die Stromzufuhr innerhalb des Steines, da er durch das Signal hochgedrückt wird.
Wenn man am Signal die Fahrt wieder freigibt ( Signal oben ) fährt die Lok weiter.
Macht ein 4,5V-Zug nicht dasselbe mit dem Batteriewaggon?
Lexa
13.09.2014, 14:32
Re: wozu ist das gut?
Hab mal schnell geschaut... Stimmt, wenn der Kontakt nicht kaputt ist wie bei meinem Roten...deshalb habe ich das nie bemerkt..
Ich war gedanklich gleich bei den blauen oder roten Batteriekästen mit dem EinAus- Hebel vorne dran, nich so'n neumodischen Kram
Aber da ich erst vor kurzem ein Set 7722 gekauft habe, habe ich dort die Funktion entdecken können..
Da stellt sich die Frage dann nicht mehr nach den Stopsteinen mit ihrer teilweise etwas hinderlichen Kabelführung..
Danke für den Tip
Axel
13.09.2014, 14:51
Hallo Axel,
jetzt verstehe ich gar nichts mehr
Es sind doch zwei sehr unterschiedliche Dinge:
Der rote Wagen(Batteriekasten) mit dem Hebel seitlich dient zur automatischen Fahrtrichtungsumkehr (mit den dreieckigen Balken neben den Gleisen). Man kann den Zug auch von Hand anhalten, indem man ihn auf "Mitte" stellt.
Der im Bild gezeigte dient mit dem Signal zusammen der Fernbedieung des Zuges, das ist doch etwas völlig anderes.
Oder?
Lexa
13.09.2014, 15:24
Lexa
13.09.2014, 15:27
Der Stopstein im Bild hat unten einen roten beweglichen Pin, der mittels rotem oder blauem ganz alten Signal die Stromzufuhr an der Lok zum Motor unterbricht und damit den Zug anhält. Die alten Signale sind handbetrieben, wenn man den Zug also weiterfahren lassen will, muss man das Signal von Hand direkt am Signal wieder schalten, also eine Art Fernbedienung mit seeeehr kurzer Reichweite, da 5 cm daneben der Zug steht( also nicht zu vergleichen mit den wirklich fernbedienbaren Signalen der 12V grau Zeit).
MTM hat recht, diese alte Stopfunktion mittels rotem Pin gab es später auch an den Batteriekästen integriert , die wie Güterwagons aussahen und immer direkt hinter der Lok waren. Diese hatten die Funktion ohne den zusätzlichen Stopstein und haben den Strom also am Batteriewagen bereits unterbrochen.
Ganz zu Beginn der Legozeit musste man den im Bild gezeigten schwarzen alten Stopstein immer extra dazu kaufen und das blaue Signal ( z.B. zu dem Zugset 116 mit dem schwarzen Batteriekästen als Tender ), später gab es die neueren roten Signale zu den Zügen mit dem Güterwagen-als-Batteriewagen ( z.B. beim 7722 )
Edit..
Bei Bastelwastel sieht man die alten Schwarzen Batteriekästen als Tender...
