Bastelwastel
13.09.2014, 10:10
Stopsteine, wer kann mir helfen
Ich habe meinem Enkel eine Eisenbahn aus meinen Altbeständen (4,5v) gebaut und bei Ebay ein paar Stoppsteine aus den 60 bzw. 70igern ersteigert. Kann mir irgend jemand verraten, wie die funktionieren und angeschlossen werden? Oder wie man sonst eine Lok automatisch zum Stehen bringt?
Mein Dank würde Euch auf ewig nachschleichen.
LG aus Salzburg, Bastelwastel
13.09.2014, 10:18
Als Antwort auf den Beitrag von Bastelwastel
Re: Stopsteine, wer kann mir helfen
Du meinst vermutlich diesen Stopper hier?
Aus dem Batteriewagen ragt seitlich ein Schalterpin, der den Zug beim Anfahren des Pins stoppt.
Lexa
13.09.2014, 10:45
Die Stopsteine werden hinten unter den Motor gesteckt.
Statt das Batteriekabel in den Motor von oben zu stecken, steckt man die Kabel hinten in die Kontakte des Stopsteines.
Dann benötigt man noch die alten Signale ( Rot oder blau).
Wenn man diese dann auf Halten stellt, bleibt der Zug auf dem Signal stehen.
Der Stopsteine hat unten so einen kleine roten Pin, der unterbricht dann die Stromzufuhr innerhalb des Steines, da er durch das Signal hochgedrückt wird.
Wenn man am Signal die Fahrt wieder freigibt ( Signal oben ) fährt die Lok weiter.
Der Stein aus dem vorigen Post dient zum Fahrtrichtungswechsel, wenn die Lok vorbeifährt.
Hoffe, ich konnte helfen.
Einer der damit aufgewachsen ist und immer noch damit spielt...
Axel
Bastelwastel
13.09.2014, 11:07
Hallo, danke
Aber das was ich meine sind einzelne schwarze Steine (2X4) die oben 2 längere hohle stifte haben, die sich etwas hinein drücken lassen. Auf der Längsseite, seitlich, außen befinden sich 2 elektrische Anschlüsse und auf der transparenten, glatten Unterseite befindet sich mittig ein ganz kleiner roter Knopf der sich ebenfalls leicht hinein drücken lässt.
Im Ebay wurden sie zusammen mit Handsignalen unter Stoppsteine angeboten mit dem Hinweis: Kenner wissen etwas damit anzufangen. :-)
Lexa
13.09.2014, 11:13
Genau die habe ich gemeint
Die beiden langen silbernen Pins stecken dann von unten im Motor,
In die beiden silbernen Kreise hinten an Stein kommt je ein Stecker vom Batteriekasten rein,
Und der kleine rote Pin unten am Stein im Durchsichtigen ist der Kontakt, der durch das Signal betätigt wird..
Kann man aber auch vorher in der Hand ausprobieren, wenn man den roten Pin mit dem Finger reindrückt, stoppt der Motor...
Axel
Bastelwastel
13.09.2014, 11:14
Als Antwort auf den Beitrag von Lexa
Vielen Dank Axel
Aber die beiden oberen langen Stifte passen nicht in die beiden Stromanschlüsse des Motors. Sonst währe mir das ganze schon klar.
LG Gustl
Lexa
13.09.2014, 11:15
Lexa
13.09.2014, 11:23
Hast du ein Bild von dem Motor von unten?
Habe hier im Forum noch was gefunden unter
Lego Motor 100,4,5V Räder feststecken
Da ist ein Bild dabei
Der Motor muss an den schmalen Enden vorne und hinten ebenfalls solche silbernen Buchsen/ Loecher haben wie auf dem zweiten Bild
Da liegt auch ein Stopsteine dabei, der passt dann da rein...
Bastelwastel
13.09.2014, 11:34
Danke, bin schon draufgekommen.
Es muss da mal verschiedene Stärken von Anschlüssen gegeben haben. Jetzt habe ich 2 Motoren gefunden wo er passt (hab ja genug). jetzt geht's nur mehr um den Funktionstest.
Danke für alles, Gustl
Lexa
13.09.2014, 11:38
Keine Ursache, lagen vor 2 Wochen auch erst mit 3 Generationen auf dem Teppich und haben wieder Stopsteine angebaut..( ich bin die Mitte )
Bastelwastel
13.09.2014, 12:14
+1Re: Stopsteine, wer kann mir helfen
Bei mir ist es ähnlich. Nur ich als Opa (53) und mein Enkel(3)
Ist aber einfach traumhaft. Jetzt geht's ans automatisieren und vergrößern. Da wird ich selber wieder zum Kind.
LG Gustl.
Matze2903 gefällt das
11 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
