Ich habe meinem Enkel eine Eisenbahn aus meinen Altbeständen (4,5v) gebaut und bei Ebay ein paar Stoppsteine aus den 60 bzw. 70igern ersteigert. Kann mir irgend jemand verraten, wie die funktionieren und angeschlossen werden? Oder wie man sonst eine Lok automatisch zum Stehen bringt?
Mein Dank würde Euch auf ewig nachschleichen.
LG aus Salzburg, Bastelwastel
Hallo, danke
Genau die habe ich gemeint
Die beiden langen silbernen Pins stecken dann von unten im Motor,
In die beiden silbernen Kreise hinten an Stein kommt je ein Stecker vom Batteriekasten rein,
Und der kleine rote Pin unten am Stein im Durchsichtigen ist der Kontakt, der durch das Signal betätigt wird..
Kann man aber auch vorher in der Hand ausprobieren, wenn man den roten Pin mit dem Finger reindrückt, stoppt der Motor...
Axel
Vielen Dank Axel
Aber die beiden oberen langen Stifte passen nicht in die beiden Stromanschlüsse des Motors. Sonst währe mir das ganze schon klar.
LG Gustl
Lexa
13.09.2014, 11:15
Als Antwort auf den Beitrag von Bastelwastel
Lexa
13.09.2014, 11:23
Hast du ein Bild von dem Motor von unten?
Habe hier im Forum noch was gefunden unter
Lego Motor 100,4,5V Räder feststecken
Da ist ein Bild dabei
Der Motor muss an den schmalen Enden vorne und hinten ebenfalls solche silbernen Buchsen/ Loecher haben wie auf dem zweiten Bild
Da liegt auch ein Stopsteine dabei, der passt dann da rein...
Danke, bin schon draufgekommen.
Es muss da mal verschiedene Stärken von Anschlüssen gegeben haben. Jetzt habe ich 2 Motoren gefunden wo er passt (hab ja genug). jetzt geht's nur mehr um den Funktionstest.
Danke für alles, Gustl
Keine Ursache, lagen vor 2 Wochen auch erst mit 3 Generationen auf dem Teppich und haben wieder Stopsteine angebaut..( ich bin die Mitte )
Bei mir ist es ähnlich. Nur ich als Opa (53) und mein Enkel(3)
Ist aber einfach traumhaft. Jetzt geht's ans automatisieren und vergrößern. Da wird ich selber wieder zum Kind.
LG Gustl.
Matze2903 gefällt das
Hab mal schnell geschaut... Stimmt, wenn der Kontakt nicht kaputt ist wie bei meinem Roten...deshalb habe ich das nie bemerkt..
Ich war gedanklich gleich bei den blauen oder roten Batteriekästen mit dem EinAus- Hebel vorne dran, nich so'n neumodischen Kram
Aber da ich erst vor kurzem ein Set 7722 gekauft habe, habe ich dort die Funktion entdecken können..
Da stellt sich die Frage dann nicht mehr nach den Stopsteinen mit ihrer teilweise etwas hinderlichen Kabelführung..
Danke für den Tip
Axel
Hallo Axel,
jetzt verstehe ich gar nichts mehr
Es sind doch zwei sehr unterschiedliche Dinge:
Der rote Wagen(Batteriekasten) mit dem Hebel seitlich dient zur automatischen Fahrtrichtungsumkehr (mit den dreieckigen Balken neben den Gleisen). Man kann den Zug auch von Hand anhalten, indem man ihn auf "Mitte" stellt.
Der im Bild gezeigte dient mit dem Signal zusammen der Fernbedieung des Zuges, das ist doch etwas völlig anderes.
Oder?
