RobbyRay
06.08.2013, 16:33
RobbyRay
06.08.2013, 16:33
+110194 Emerald Night Rückwärtsfahrt, wie???
Habe den Emerald Night Zug nun auf PF umgerüstet, was mich am meisten stört ist, dass das Teil nicht rückwärts fahren kann.
Meine Idee war dieses Teil 6536
durch dieses zu ersetzen 42003
, dann lenkt aber das Drehgestell vorne nicht mehr so gut.
Besser ging es dann durch diese Konstruktion:
, dabei lässt man einfach den äußeren 1x2 mit Kreuzloch weg und die Verkleidung kippt man um 90°.
Das Problem an der Originalkonstruktion ist, dass die Führung der Pleuelstange in einer linie mit der Radachse sein müsste, dass das System sowohl vorwärts als auch rückwärts funktioniert.
Jemand ne Idee wie man das sinnvoll umsetzen kann?
Lego'ische Grüße
Henrik
Chroniko gefällt das
tmctiger
06.08.2013, 16:43
+1Re: 10194 Emerald Night Rückwärtsfahrt, wie???
ja! Einfach nach Anleitung Bauen ;) ...
Ne Spass beiseite: Also bei mir fährt der Emerald Night ohne Probleme in beide Richtungen. Beim Rückwärtsfahren wäre mir noch kein Problem aufgefallen.
Das einzige was ist ( das ist aber Systemimmanent ) ist dass die Pleuelstangen an sich etwas ruckeln. Das ist durch ändern der Geometrie zu lösen ( oder durch weglassen )
Aber noch mal: Wenn er 1:1 nach Anleitung gebaut ist fährt er sehr wohl auch rückwärts - auch über Weichen ...
Günther
Kirk
06.08.2013, 18:12
Nur so als Idee: In der Anleitung wird glaube ich darauf hingewiesen, daß die Treibstangen um 90° gegeneinander gedreht eingebaut werden sollen - hast Du das beachtet?
Ben®
06.08.2013, 23:01
Ne, leider nicht, Henrik.
Aber das Problem wird stark entschärft, wenn man die beiden Pleuel (original 5-lang) durch welche in 7-lang ersetzt. Dann ist der Winkel deutlich kleiner und Selbsthemmung eigentlich kein Problem mehr.
Das ist die einfachste und unauffälligste Modifikation und liefert gute Laufeigenschaften. Darüberhinaus gab es beim Railbricks Magazin einmal weitere Verbesserungsvorschläge, die man optional umsetzen könnte.
Leg Godt!
mehr Bilder gibt's hier:
07.08.2013, 08:18
+1Drehscheibe.
LLL!
Beim deutschen Dampfross kommen Beschwerden wegen einer Lampe, aber hier wollt Ihr eine Dampflok rückwärts fahren lassen?
Historisch korrekte Grüße
MMR1988
07.08.2013, 08:36
+1Re: Drehscheibe.
Es heißt ja nicht, dass Dampflokomotiven gar nicht rückwärts fahren können, es ist nur nicht möglich in dieser Bewegungsrichtung mit vmax zu fahren. So sind also durchaus Rangierfahrten notwendig um entsprechende Drehscheiben überhaupt erreichen zu können. Insofern ist diese Frage hier vollkommen berechtigt.
Zusatz: das um π/2 bzw. 3π/2 versetzte Anbringen der Pleuelstangen dient der Vermeidung eines Zustandes in dem sich beide Gestänge in einem Totpunkt befinden und ein Anfahren dann nicht mehr möglich wäre. (Bei Modellen, in welchem die Pleuelstangen durch die Laufräder angetrieben werden und nicht umgekehrt sollte diese versetzte Pleuelanordnung keine Rolle spielen.)
Gruß Martin
/Martin
voyagetom
07.08.2013, 13:01
+2Re: 10194 Emerald Night Rückwärtsfahrt, wie???
Ben hats schon treffend beschrieben. Pleuel verlängern.
So sieht das dann bei mir aus:
http://www.brickshelf.com.../gallery.cgi?i=4150734
Grüsse
Tom
RobbyRay , Chroniko gefällt das
07.08.2013, 15:14
Hallo Henrik,
das Problem kenne ich, mein Emerald Night kränkelte auch bei der Rückwärtsfahrt.
Ich hab mich nach langem Ausprobieren verschiedener Modifikationen (als der EN im Handel war, gabs hier reichlich Mods dafür), auf die Version von Railbricks festgelegt. Die funktioniert meines Erachtens am Besten und ist zudem noch "unsichtbar".
Die Anleitung findest du hier ab Seite 31:
Railbricks Magazine 7
Seitdem fährt meiner einwandfrei.
Gruß MTM
RobbyRay
07.08.2013, 15:56
Läuft als ob nie was gewesen wäre. Vielen Dank.
Lego'ische Grüße
Henrik
RobbyRay
07.08.2013, 15:57
Nach dem Steinewahn probier ich es mal mit der Variante, jetzt läuft sie erstmal mit der Variante von Tom.
Lego'ische Grüße
Henrik
Ben®
08.08.2013, 11:10
+1Re: Drehscheibe. // Koppelstangenanordnung - Widerspruch!
Gruß Martin
Hallo Martin,
da muss ich widersprechen: das hat entscheidenden Einfluss! Die Koppelstangen können im Totpunkt in einen "X-Schlag" gehen (also nicht länger parallel zur Schiene laufen) und damit alles blockieren. Nur wenn die Achsen ausser durch Pleuel auch mit Zahnrädern gekoppelt sind, spielt das keine Rolle mehr. Aber da kann das System durch falsche Zahnradstellung verspannt und schwergängig werden.
Eine Schiebelok mit gleichphasigen Koppelstangen schiebt sich viel schlechter als eine mit 90°-Phasenverschiebung.
Leg Godt!
