Habe den Emerald Night Zug nun auf PF umgerüstet, was mich am meisten stört ist, dass das Teil nicht rückwärts fahren kann.
Meine Idee war dieses Teil 6536
Chroniko gefällt das
ja! Einfach nach Anleitung Bauen ;) ...
Ne Spass beiseite: Also bei mir fährt der Emerald Night ohne Probleme in beide Richtungen. Beim Rückwärtsfahren wäre mir noch kein Problem aufgefallen.
Das einzige was ist ( das ist aber Systemimmanent ) ist dass die Pleuelstangen an sich etwas ruckeln. Das ist durch ändern der Geometrie zu lösen ( oder durch weglassen )
Aber noch mal: Wenn er 1:1 nach Anleitung gebaut ist fährt er sehr wohl auch rückwärts - auch über Weichen ...
Günther
Nur so als Idee: In der Anleitung wird glaube ich darauf hingewiesen, daß die Treibstangen um 90° gegeneinander gedreht eingebaut werden sollen - hast Du das beachtet?
LLL!
Beim deutschen Dampfross kommen Beschwerden wegen einer Lampe, aber hier wollt Ihr eine Dampflok rückwärts fahren lassen?
Historisch korrekte Grüße
Es heißt ja nicht, dass Dampflokomotiven gar nicht rückwärts fahren können, es ist nur nicht möglich in dieser Bewegungsrichtung mit vmax zu fahren. So sind also durchaus Rangierfahrten notwendig um entsprechende Drehscheiben überhaupt erreichen zu können. Insofern ist diese Frage hier vollkommen berechtigt.
Zusatz: das um π/2 bzw. 3π/2 versetzte Anbringen der Pleuelstangen dient der Vermeidung eines Zustandes in dem sich beide Gestänge in einem Totpunkt befinden und ein Anfahren dann nicht mehr möglich wäre. (Bei Modellen, in welchem die Pleuelstangen durch die Laufräder angetrieben werden und nicht umgekehrt sollte diese versetzte Pleuelanordnung keine Rolle spielen.)
Gruß Martin
/Martin
Ben hats schon treffend beschrieben. Pleuel verlängern.
So sieht das dann bei mir aus:
http://www.brickshelf.com.../gallery.cgi?i=4150734
Grüsse
Tom
Hallo Henrik,
das Problem kenne ich, mein Emerald Night kränkelte auch bei der Rückwärtsfahrt.
Ich hab mich nach langem Ausprobieren verschiedener Modifikationen (als der EN im Handel war, gabs hier reichlich Mods dafür), auf die Version von Railbricks festgelegt. Die funktioniert meines Erachtens am Besten und ist zudem noch "unsichtbar".
Die Anleitung findest du hier ab Seite 31:
Railbricks Magazine 7
Seitdem fährt meiner einwandfrei.
Gruß MTM
Nach dem Steinewahn probier ich es mal mit der Variante, jetzt läuft sie erstmal mit der Variante von Tom.
Lego'ische Grüße
Henrik
