TweeK
18.01.2011, 20:27
so liebe steine freunde
ich schlag mich nun seit über 2 wochen mit der digitaltechnik für die 9V bahn rum und komme einfach auf keinen grünen zweick o0
die El.weichen umstellanlage is in arbeit und wird morgen mal erprobt das wird schon : D
aber in bezug auf das digitalisieren der gesammten bahn komm ich echt auf nichts -.-
hab hier schon viel gelsen das man diverse decoder etc einbauen kann
danach hab ich geguckt. die kosten ca 20€ usw. kein problem.
ebenfalls hab ich mir heute von einem modelbauer sagen lassen das es den digitaltrafo gibt mit dem man ca 10000 adressen vergeben kann etc um die digitaldecoder anzusteuer und die züge fahren zu lassen. der kostete satte 500€ !!!
ebenfalls hat er mir gesagt das die decoder 14-18 volt betriebsspg haben und keine 9v ausgang ( kann man aber mit wiederstand realisieren)
nun meine frage und ich würde mich so sooooo sehr auf ne antwort freuen
wie habt ihr das hinbekommen? das ihr die züge einzeln fahren lasst?!
was passiert wenn ich 9 trafos parallel auf eine strecke schalte? eigentlich nicht wirklich viel. wenn beide an die selbe steckdose geschalten sind hat man ja das selbe potential usw ?!?!?!
habt ihr die ganze strecke komplet unter dauerstrom/spannung?
wie habt ihr es ohne digital geschaft die züge mit mehreren trafos über die verschiedenen strecken zu bringen? sprich von einer spur auf die andere?
geht das wenn man an den übergangs stellen die neuen schienen als spg trennung nimmt? also eine vollplastig gerade dazwischen hängt so das der strom nicht in den anderen stromkreis überfliesen kann?
verzeit mir die rechtschreibfehler
danke schonmal für die antworten
mfg dennis
fgee
19.01.2011, 18:10
» ich schlag mich nun seit über 2 wochen mit der digitaltechnik für die 9V
» bahn rum und komme einfach auf keinen grünen zweig
Was willst du mit deiner LEGO Bahn denn anstellen?
Wenn die Züge bloss kreisen sollen, ist Digital eigentlich zu kompliziert.
» aber in bezug auf das digitalisieren der gesammten bahn komm ich echt auf
» nichts -.-
Wie schon von den anderen Erwähnt, musst du dich auf den Modellbahnseiten im Web schlau machen.
Digital ist im Grunde ein Computernetzwerk: In jeder Lok sitzt ein Computer, und in der Steuerzentrale auch.
Eine einfache Einführung ins Thema findest du hier.
» digitaldecoder anzusteuer und die züge fahren zu lassen. der kostete satte
» 500€ !!!
Es geht durchaus auch preisgünstiger. Z.B. mit einer Trix Mobile Station aus Ebay für 50 Euro. Zwei Mobile Stations lassen sich auch zusammenstöpseln, und schon hast du zwei Fahrregler.
Tipp: Jeder fahrende Zug sollte seinen eigenen Fahrregler haben, sonst ist das nicht vernünftig beherrschbar.
» was passiert wenn ich 9 trafos parallel auf eine strecke schalte?
Dann steigt der Maximalstrom (Z.B. bei Kurzschluss) in der Strecke auf das 9-fache. Und dazu sind die LEGO Schienen nicht ausgelegt. Da kann durchaus was schmelzen.
» wie habt ihr es ohne digital geschaft die züge mit mehreren trafos über
» die verschiedenen strecken zu bringen? sprich von einer spur auf die
» andere?
» geht das wenn man an den übergangs stellen die neuen schienen als spg
» trennung nimmt? also eine vollplastig gerade dazwischen hängt so das der
» strom nicht in den anderen stromkreis überfliesen kann?
Ja, genau so. Guggsch du hier. Ich denke das wäre für dich eine gute Lösung, da ich nicht den Eindruck habe, dass du dich auf die Tiefen der Digitaltechnik einlassen willst. Ich habe den Eindruck, dein Hobby ist LEGO, nicht die digitale Modellbahn.
Felix
TweeK
19.01.2011, 18:30
ich bin selber elektriker und arbeite in eine elektroniker betrieb^^ ich weiß das prinzip^^ war gestern nur aufm schlauch xD
das digitale lass ich nun erst mal. aber das analoge werd ich ein wenig verbessern
19.01.2011, 23:47
» Da hast Du natürlich recht! Da muss ich doch mal den Kurzschlussstrom
» messen den der gute Trafo hergibt
Hallo Ben,
Der 9V Trafo gibt knapp 2 A Strom her beim Kurzschluss...
Das Steckernetzteil gibt aber nur 7 Watt her..
Gerald
Manzana
19.01.2011, 23:53
Hallo Tweek,
Der Nutzer Technix hatte fuer das TSL 2010 eine Digitalsteuerung von Zuegen mittels Lego NXT auch hier im Forum mit Bildern und Beschreibung eingestellt.
Die Sache war klug durchdacht und mit relativ wenig Aufwand hergerichtet. Es gab sogar schaltbare Signale und Weichen.
Siehe Dir das einmal an und Du kommst definitiv etwas weiter.
Hinsichtlich der Stromeinspeisung machen wir es auf der Ausstellung immer so, dass an mehreren Stellen eingespeist wird, damit die Zuege bei einer langen Strecke nicht langsamer werden, infolge des Stromverlustes.
Ein Gruss aus Berlin.
Ferdinand
Manzana
20.01.2011, 00:00
Hallo Tweek,
Hier ist dem technix seine Sache:
http://www.1000steine.de/...um_entry.php?id=196959
"Alles auf meinem Spielfeld. Mein Beitrag zum TSL 2010"
Gruss
Ferdinand
jorge42
20.01.2011, 07:57
» Hallo Tweek,
» Hier ist dem technix seine Sache:
» http://www.1000steine.de/...um_entry.php?id=196959
» "Alles auf meinem Spielfeld. Mein Beitrag zum TSL 2010"
» Gruss
» Ferdinand
ich hatte schon weiter oben geschrieben, dass man das mit den IR-PF vielleicht auch hinbekommen könnte. Für NXT gibt es einen IR Sender mit den man PF Empänger (damit auch Züge) steuern kann. Mit dem Farbsensor, könnte man evtl. beim Vorbeifahren Züge erkennen, indem man an der Seite mit Lego Steinen einen "Barcode" einbaut. Mit drei Farben kann man schon 3x3x3=27 Züge kodieren. Ich weiß nur nicht wie schnell NXT Programme ausgeführt werden, also ob man ein 1,5 cm langes Farbband im Vorbeifahren auswerten und dann noch eine Entscheidungslogik dahinter programmieren kann. Ist NXT schnell genug? Ich weiß auch nicht wie komplexx NXT Programme werden können, um so einen Betrieb zu steuern. Sicherlich kommt man da um "richtige" Programmierung nicht herum.
Aber um lediglich die Geschwindigkeit von ein paar Zügen zu steuern, sollte es allemal reichen. Wieviel "Automatismus" man da noch einbaut ist noch eine andere Frage...
Kriegshammer
20.01.2011, 14:17
Leute, Leute, Leute....
Eine Legoeisenbahn ist auch nichts anderes als eine Modelleisenbahn.
Und hier kann man das Grundwissen nun wirklich nicht in einen Fred packen.
Es gibt so viele gute Modellbahnseiten wo auch für Newbees alles erklärt wird. Sowohl Analog als auch Digital.
Bei Lego musst du IMMER basteln und einen Lötkolben in die Hand nehmen.
Bitte doch ZUERST schlau fragen und dann gezielt Fragen stellen.
Ich würde immer eine digitalisierung vorschlagen wenn du wirklich zwei Züge auf dem selben Gleis fahren lassen möchtest.
Gruß Olli
dino
20.01.2011, 14:24
Hallo Olli!
Man soll zuerst schlau fragen und dann Fragen stellen. Kannst du das und die Frage im Titel näher erläutern?
20.01.2011, 17:14
» In kinderzimmer-üblichen Mengen kann man mit LEGO nichts Gefährliches
» anstellen.
Liebär Ben!
Das habe ich schon als Vorschulkind gegenbewiesen.
Indem ich nämlich, was man nicht machen hätte tun gesollt, den damals mit Batterie und Kabel betriebenen Leuchstein (2x4x1 mit echter Birne drinne) anstatt mit der Batterie mit der Steckdose...jawoll.
Danach habe ich olle Quasselstrippe drei Tage nix mehr gesagt, was weder vor- noch nachher jemals vorgekommen sein soll.
Dunkel wurde es dann auch.
Aber, nun kommen wir zum Guten, ich habe noch alle 9 Finger. Die Geschichte ist aber hier im Forum seit so Langem bekannt, daß sogar Du noch meine Beiträge gelesen zu haben vorgabst.
Naja, kann ja nicht jeder gleich alles auswendig lernen, was mancher (s.o. unter Q.) so alles dahintäzelt.
10! Ich meinte zehn.
Befingerte Grüße
Mich.a
Falls noch jemand mitliest: Ich kann vor Steckdosen nur warnen. Nicht Lego-kompatibel.
Ben®
20.01.2011, 18:04
Olli, Olli, Olli,
das finde ich jetzt aber überkompliziert.
» Eine Legoeisenbahn ist auch nichts anderes als eine Modelleisenbahn.
Ich würde es ja eher eine Spielbahn nennen. Und Lego-Eisenbahn ist ja doch um einiges anders als Modellbahn - zum Glück!
» Bei Lego musst du IMMER basteln und einen Lötkolben in die Hand nehmen.
Also ich fühlte mich noch nie dazu gezwungen. Ok, man muß löten, wenn man im klassischen Sinne digitalisieren will.
Ich muß eine Deichsel an meinen Golf schrauben, wenn ich Pferde davor spannen will. Aber will ich das denn?!
» Ich würde immer eine digitalisierung vorschlagen wenn du wirklich zwei
» Züge auf dem selben Gleis fahren lassen möchtest.
Das PF-System gibt aktuell 8 Kanäle für 8 Züge her. Je Oval kann ich einen 9V Zug dazutun. Schließlich können noch drei Züge auf IR-v2006 fahren.
Damit hat man 12+X Züge, die unabhängig angesteuert werden können. Wer braucht denn noch mehr als das? Vor allem: wozu löten, wenn von 2 Zügen die Rede ist?! Man kann sich auch selbst ein Bein stellen.
Für diejenigen, die Löten als Hobby ansehen, gelten diese Anmerkungen natürlich nicht.
