schaeng
28.03.2009, 15:56
Smaragdexpress mit Zubehör im LEGOshop Katalog
ich habe heute den neuen Frühjahrskatalog von LEGO bekommen.
Das Rätselraten um den Smaragdexpress und vor allem um das Zubehör
hat endlich ein Ende.
Die Teile sind ja alle schon hier vorgestellt worden, aber Preise waren
größtenteils noch nicht bekannt und beim Flexgleis habe ich
im Vergleich zu den bisher gezeigten Bildern eine kleine Abweichung
im Design festgestellt.
Sorry für die Bildqualität, ich habe leider keinen Scanner und z.Zt. kein
vernünftiges Bildbearbeitungsprogramm auf meinem Rechner.
Ich hoffe, man kann trotzdem alles erkennen.
[img|left]img/uploaded/image3378.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3379.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3380.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3381.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3382.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3383.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3384.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3385.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3386.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3387.jpg[/img]
Interessant finde ich zwei Dinge:
- Die Spannung des LiPo-Akkus ist mit 7,4 V nur unwesentlich höher
als beim RC-Zug und die Motoren damit wahrscheinlich genau so schlapp.
Zur Info: LiPo-Akkus haben immer eine Spannung,
die ein geradzahliges Vielfaches von 3,7 V beträgt.
Ein dreizelliger Akku mit 11,1 V wäre m.E. wünschenswerter gewesen.
- Die bisher nicht gezeigten, zusätzlichen Stege (Radlenker) auf den
Innenseiten des Flexgleises.
Diese Elemente werden normalerweise nur im Bereich von Weichen verwendet.
@ Ben: welche Flexgleis-Version hast Du denn bei Dir zum Testen gehabt?
Hans
schaeng
28.03.2009, 17:26
Re: Smaragdexpress mit Zubehör im LEGOshop Katalog
Hallo Ben,
» Der Zug läuft mit 6x1,2V AA Nickel-MH Akkus erfreulich flott (aber ohne
» Entgleisungsgefahr - dazu reicht das Tempo doch noch lange nicht. Aber am
» Getriebe kann man ja noch arbeiten). Das sind auch nur 7.2 Volt. Und mit
» dem XXL-Motor reißt diese Lok so richtig was weg. Seit Set 112 hat keine
» andere Lok solche Zugkraft gehabt.
danke für Deinen kurzen Erfahrungsbericht, scheint ja dann doch besser zu
laufen als gedacht.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe also mehr Zugkraft, aber etwas
geringere Geschwindigkeit im Vergleich zu den bisherigen 9V-Loks?
Hängt also bei den PF-Motoren von der Getriebeabstimmung ab,
aber wie sieht es bei dem kompletten Eisenbahnmotor aus?
Der dürfte der selbe sein wie in den RC-Zügen und mit 9V Batterien liefen
die angeblich besser als mit 7,2 V Akkus.
» Ich hatte eine sehr frühe Beta-Version, die in kleiner Serienproduktion
» gepresst worden ist. Davor gab es noch weiße Rapid-Prototyping
» Einzelstücke und wohl bereits eine andere Beta-Beta-Ausführung.
» Meine sehen so aus:
» Da gab es noch sehr viel Zwischenraum von Schwelle zu Schwelle. Das
» scheint bei den bisher gezeigten Exemplaren schon weniger geworden zu sein
» und ist nun völlig verschwunden, wie es scheint.
Schön, daß Du doch noch etwas aus dem Nähkästchen plauderst - und sehr interessant.
Dann waren meine Bedenken bzgl. der bisher gezeigten Version der Flexgleise
nicht ganz unberechtigt und es wurde noch nachgebessert.
Hans
mattenheimer
28.03.2009, 17:33
Hallo Ben,
der Preis für das Ladegerät ist tatsächlich gesalzen, zumal das auf dem Foto abgebildete für kontinentaleuropäische Steckdosen eher ungeeignet sein dürfte . Wenn aber die Information richtig war, dass das Netzteil der bisherigen Eisenbahn-Transformatoren zum Aufladen des Akkus verwendet werden kann, dürfte den meisten hier die Neuanschaffung erspart bleiben.
Matthias
Spider
28.03.2009, 17:41
Netzteil ist nicht als Ladegerät nutzbar
Hallo Matthias,
das Posting von René enthält die Info, daß das Netzteil nicht als Ladegerät nutzbar ist.
Text ist zwar englisch, aber so liest es sich.
Jens
mattenheimer
28.03.2009, 17:46
Danke für den Hinweis. Schade. (ohne Text)
Heiner
28.03.2009, 19:48
» Über die Lichteinheit kann man sich, wie bekannt, streiten. Ansich ist es
» schön, das die Leuchtelemente klein gehalten sind. Aber warum müssen die
» beiden Kabelstränge erst an einem extra Stein getrennt werden? Meine
» persönliche Meinung ist einfach: unsinnig.
Hallo Dirk,
Im extra Stein sind die Vorwiderstände für die LED untergebracht, im Standardstecker ginge das nicht. Oder man entwickelte einen neuen Stecker, aber das wäre aufwändiger.
Cheers,
Heiner
Hümpfch™
29.03.2009, 00:15
Re: Netzteil ist nicht als Ladegerät nutzbar
» Hallo Matthias,
» das Posting von René enthält die Info, daß das Netzteil nicht als
» Ladegerät nutzbar ist.
der bisherige Netzteilwürfel für den 9V-Eisenbahnregler liefert 10V Wechselspannung, der für den Betrieb der Motoren nötige Gleichrichter ist im Regler (der schwarzen Kiste mit dem gelben Drehknopf) eingebaut.
Zum Laden eines Akkus wird Gleichspannung benötigt, deswegen funktioniert das alte Netzteil nicht.
Herkömmliche Netzteil-Würfel aus dem Elektronikmarkt liefern meist Gleichspannung (das Lego-Netzteil war da eher ein Exot), kosten weniger als €25 (eher so um die 5-10 €) und sollten sich daher problemlos zum Laden des neuen Akkus eignen, solange die Spannung ca. 10V beträgt (9V geht auch, dauert aber etwas länger).
Ronald
mike
29.03.2009, 00:54
» Im extra Stein sind die Vorwiderstände für die LED untergebracht, im
» Standardstecker ginge das nicht.
Nicht nur Vorwiderstände, auch ein Gleichrichter.
Die LEDs kannst am Batteriekasten anklemmen und egal, wie Du den polst, leuchten sie!
lg
Mike
mike
29.03.2009, 01:01
» Zum Laden eines Akkus wird Gleichspannung benötigt, deswegen funktioniert
» das alte Netzteil nicht.
Das ist nur bedingt richtig!
Mit dem alten LEGO (Wechselstrom)Steckernetzteil kannst Du problemlos z.B. die Akkus der Mindstorms NXT laden, weil in den Akkus die Ladeelektronik (und damit auch der Gleichrichter) eingebaut ist!
Der Stecker des Ladegerätes für den neuen PF-Zugs-Akku hat allerdings einen kleineren Durchmesser als die bisherigen 9V-Steckernetzteile, und passt deshalb (bei gleicher Ausgangsspannung) rein mechanisch nicht mehr (gestern auf der Wunderwelt Modellbau in St. Pölten in der Hand gehabt, als der EmeraldExpress seine Runden zog ...)!
lg
Mike
mindstormsler
29.03.2009, 09:22
» Hallo,
» ich habe heute den neuen Frühjahrskatalog von LEGO bekommen.
» Das Rätselraten um den Smaragdexpress und vor allem um das Zubehör
» hat endlich ein Ende.
» Die Teile sind ja alle schon hier vorgestellt worden, aber Preise waren
» größtenteils noch nicht bekannt und beim Flexgleis habe ich
» im Vergleich zu den bisher gezeigten Bildern eine kleine Abweichung
» im Design festgestellt.
» Sorry für die Bildqualität, ich habe leider keinen Scanner und z.Zt. kein
» vernünftiges Bildbearbeitungsprogramm auf meinem Rechner.
» Ich hoffe, man kann trotzdem alles erkennen.
GUTE Beschriebung der einzelnen PF elemente im TECHNICBRICKS-BLOG
http://technicbricks.blog...ed-first-pf-train.html
McBricker
29.03.2009, 10:54
Re: Bündelsets
darüber wie die Preise der einzelnen PF-Teile in NL aussehen werden, schweigt sich S@H noch aus.
» wenn man mal die Bündelangebote durchrechnet lohnt es sich ja nicht das
» Smaragdexpressangebot zu kaufen, sondern das andere PF Bündel und den
» Smaragdexpressset extra (Ist zwar weniger als 1€ Unterschied, aber seltsam
» auf jeden Fall).
Es ist allerdings schon überdeutlich, daß das Bundle von PF-Teilen und Lok ganze 12 Euro teurer ist, als wenn man beide einzeln kauft.
Dann sind es nochmals 12 Euro Unterschied zwischen den PF-Teilen in Deutschland (99,99 Euro) und in NL (112,99 Euro).
So interessant die neuen Teile sind, ich finde sie viel zu teuer. Der Preis mag rein technisch gerechtfertigt sein, portomonaietechnisch muß ich Prioritäten setzen.
Das tut jedoch dem Emerald-Expreß keinen Abbruch, der ist wunderschön und auch schon (vor)bestellt.
Barbara
