schaeng
28.03.2009, 15:56
Smaragdexpress mit Zubehör im LEGOshop Katalog
ich habe heute den neuen Frühjahrskatalog von LEGO bekommen.
Das Rätselraten um den Smaragdexpress und vor allem um das Zubehör
hat endlich ein Ende.
Die Teile sind ja alle schon hier vorgestellt worden, aber Preise waren
größtenteils noch nicht bekannt und beim Flexgleis habe ich
im Vergleich zu den bisher gezeigten Bildern eine kleine Abweichung
im Design festgestellt.
Sorry für die Bildqualität, ich habe leider keinen Scanner und z.Zt. kein
vernünftiges Bildbearbeitungsprogramm auf meinem Rechner.
Ich hoffe, man kann trotzdem alles erkennen.
[img|left]img/uploaded/image3378.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3379.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3380.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3381.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3382.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3383.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3384.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3385.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3386.jpg[/img]
[img|left]img/uploaded/image3387.jpg[/img]
Interessant finde ich zwei Dinge:
- Die Spannung des LiPo-Akkus ist mit 7,4 V nur unwesentlich höher
als beim RC-Zug und die Motoren damit wahrscheinlich genau so schlapp.
Zur Info: LiPo-Akkus haben immer eine Spannung,
die ein geradzahliges Vielfaches von 3,7 V beträgt.
Ein dreizelliger Akku mit 11,1 V wäre m.E. wünschenswerter gewesen.
- Die bisher nicht gezeigten, zusätzlichen Stege (Radlenker) auf den
Innenseiten des Flexgleises.
Diese Elemente werden normalerweise nur im Bereich von Weichen verwendet.
@ Ben: welche Flexgleis-Version hast Du denn bei Dir zum Testen gehabt?
Hans
mhil
28.03.2009, 16:24
Re: Smaragdexpress mit Zubehör im LEGOshop Katalog
» Hallo,
» ich habe heute den neuen Frühjahrskatalog von LEGO bekommen.
» Das Rätselraten um den Smaragdexpress und vor allem um das Zubehör
» hat endlich ein Ende.
» Die Teile sind ja alle schon hier vorgestellt worden, aber Preise waren
» größtenteils noch nicht bekannt und beim Flexgleis habe ich
» im Vergleich zu den bisher gezeigten Bildern eine kleine Abweichung
» im Design festgestellt.
» Sorry für die Bildqualität, ich habe leider keinen Scanner und z.Zt. kein
» vernünftiges Bildbearbeitungsprogramm auf meinem Rechner.
» Ich hoffe, man kann trotzdem alles erkennen.
» [img|left]img/uploaded/image3378.jpg[/img]
» [img|left]img/uploaded/image3379.jpg[/img]
» [img|left]img/uploaded/image3380.jpg[/img]
» [img|left]img/uploaded/image3381.jpg[/img]
» [img|left]img/uploaded/image3382.jpg[/img]
» [img|left]img/uploaded/image3383.jpg[/img]
» [img|left]img/uploaded/image3384.jpg[/img]
» [img|left]img/uploaded/image3385.jpg[/img]
» [img|left]img/uploaded/image3386.jpg[/img]
» [img|left]img/uploaded/image3387.jpg[/img]
» Interessant finde ich zwei Dinge:
» - Die Spannung des LiPo-Akkus ist mit 7,4 V nur unwesentlich höher
» als beim RC-Zug und die Motoren damit wahrscheinlich genau so schlapp.
» Zur Info: LiPo-Akkus haben immer eine Spannung,
» die ein geradzahliges Vielfaches von 3,7 V beträgt.
» Ein dreizelliger Akku mit 11,1 V wäre m.E. wünschenswerter gewesen.
» - Die bisher nicht gezeigten, zusätzlichen Stege (Radlenker) auf den
» Innenseiten des Flexgleises.
» Diese Elemente werden normalerweise nur im Bereich von Weichen
» verwendet.
» @ Ben: welche Flexgleis-Version hast Du denn bei Dir zum Testen gehabt?
» Gruß
» Hans
Danke da warst du schneller als ich ich war auch gerade dabei .
Stephan
Turez
28.03.2009, 16:25
danke für die Bilder, bei mir ist der neue Katalog nämlich noch nicht angekommen.
Dafür sind die Teile jetzt auch bei S@H zu bewundern (z.B. hier, allerdings nicht ganz fehlerfrei ).
fehlerfreie Grüße
Ben®
28.03.2009, 16:32
Danke Hans,
für die Scans. Die Preise für die neue Fernsteuerung finde ich mit unter 15 Eur ja sehr sympathisch.
Den Akku-Block für 110 DM (da falle ich sofort in altes Denken zurück) dagegen recht hart, aber bei der wohl integrierten Ladeelektronik, dem regelbaren Ausgang etc. war das kaum anders zu erwarten. Und dann noch 50 DM für ein billiges Netzteil. Das haut rein....
Ich hatte eine sehr frühe Beta-Version, die in kleiner Serienproduktion gepresst worden ist. Davor gab es noch weiße Rapid-Prototyping Einzelstücke und wohl beriets eine andere Beta-Beta-Ausführung.
Meine sehen so aus:
Da gab es noch sehr viel Zwischenraum von Schwelle zu Schwelle. Das scheint bei den bisher gezeigten Exemplaren schon weniger geworden zu sein und ist nun völlig verschwunden, wie es scheint.
Die von Dir im Katalog gefundenen Kurzgleise sind so auch in der Bauanleitung der 10194 gezeigt.
Der Zug läuft mit 6x1,2V AA Nickel-MH Akkus erfreulich flott (aber ohne Entgleisungsgefahr - dazu reicht das Tempo doch noch lange nicht. Aber am Getriebe kann man ja noch arbeiten). Das sind auch nur 7.2 Volt. Und mit dem XXL-Motor reißt diese Lok so richtig was weg. Seit Set 112 hat keine andere Lok solche Zugkraft gehabt.
Was ich mich noch frage: wird es mit der neuen Fernbedienung auch nur eine laufende Lok mit Licht geben, wenn ich permanent in Richtung Lok Signale sende? Oder kann der IR-Emfänger auch auf "Dauer-Ein" geschaltet werden?
Da hatte ich Probleme, daß man mit dem alten Sender immer in Richtung Lok zeigen muß und hinter Gebäuden schlechten Empfang hat.
Shangheiko
28.03.2009, 16:39
Bündelsets
wenn man mal die Bündelangebote durchrechnet lohnt es sich ja nicht das Smaragdexpressangebot zu kaufen, sondern das andere PF Bündel und den Smaragdexpressset extra (Ist zwar weniger als 1€ Unterschied, aber seltsam auf jeden Fall).
Heiko
LegoConnex
28.03.2009, 17:11
Hey Leute,
Vielen Dank für die Bilder, bin gleich mal richtig Briefkasten ob die Post auch bei mir was dagelassen hat - leider nicht.
Beim Smaragd Express bin ich durchweg begeistert, seitdem bekannt wurde das es kein Fake ist. Wirklich ein echt schönes Set und ich bin drauf gespannt es in der Hand zu haben. Vorallem wegen der großen Treibräder, mit Gegengewichten.
Ich habe den XL-Motor noch nie getestet, denke aber das er über eine große Leistung verfügt. Mit dem Preis bin ich wie beim Empfänger und Fernsteuerung noch einverstanden. Letztere muss mit Sicherheit erstmal getestet werden, wie funktional sie ist, bevor man weitere Aussagen treffen kann.
Der Akku hingegen ist echt hart, der Preis haut fast alles um. Schlimmer sehe ich noch "das Ladegerät". Nach den Bildern ist das nichts weiter als ein normaler Trafo und solche bekommt man für sehr wenig Geld. Da sehe ich absolut abzocke.
Über die Lichteinheit kann man sich, wie bekannt, streiten. Ansich ist es schön, das die Leuchtelemente klein gehalten sind. Aber warum müssen die beiden Kabelstränge erst an einem extra Stein getrennt werden? Meine persönliche Meinung ist einfach: unsinnig.
Beim Zusammenrechnen der Teile zum Antrieb trifft einen schon fast der Schlag. Kann man nur gespannt sein, wie groß das erste Zugset ist und was es kostet...
Die Flexschienen waren bei den Version von Ben schon nicht die schönsten, aber jetzt haben die mit einem Gleis, so wie man es bisher kennt, nichtviel zu tun (Ja, es gibt die zusätzlichen Führungschienen in real, meist auf Brücken, aber das hier sieht nicht grad schön aus). Ich will die fahrerisch auch lieber garnicht erst testen.
Neugrierig macht auf jeden Fall das was unter den Bauteilen bei Lego steht: "Du kannst auch Bahnübergänge, Kräne ua. damit steuern". Mal sehen was Lego mit den neuen Teilen auf die Beine stellt!
Schönes WE,
Dirk (LC)
schaeng
28.03.2009, 17:26
Hallo Ben,
» Der Zug läuft mit 6x1,2V AA Nickel-MH Akkus erfreulich flott (aber ohne
» Entgleisungsgefahr - dazu reicht das Tempo doch noch lange nicht. Aber am
» Getriebe kann man ja noch arbeiten). Das sind auch nur 7.2 Volt. Und mit
» dem XXL-Motor reißt diese Lok so richtig was weg. Seit Set 112 hat keine
» andere Lok solche Zugkraft gehabt.
danke für Deinen kurzen Erfahrungsbericht, scheint ja dann doch besser zu
laufen als gedacht.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe also mehr Zugkraft, aber etwas
geringere Geschwindigkeit im Vergleich zu den bisherigen 9V-Loks?
Hängt also bei den PF-Motoren von der Getriebeabstimmung ab,
aber wie sieht es bei dem kompletten Eisenbahnmotor aus?
Der dürfte der selbe sein wie in den RC-Zügen und mit 9V Batterien liefen
die angeblich besser als mit 7,2 V Akkus.
» Ich hatte eine sehr frühe Beta-Version, die in kleiner Serienproduktion
» gepresst worden ist. Davor gab es noch weiße Rapid-Prototyping
» Einzelstücke und wohl bereits eine andere Beta-Beta-Ausführung.
» Meine sehen so aus:
» Da gab es noch sehr viel Zwischenraum von Schwelle zu Schwelle. Das
» scheint bei den bisher gezeigten Exemplaren schon weniger geworden zu sein
» und ist nun völlig verschwunden, wie es scheint.
Schön, daß Du doch noch etwas aus dem Nähkästchen plauderst - und sehr interessant.
Dann waren meine Bedenken bzgl. der bisher gezeigten Version der Flexgleise
nicht ganz unberechtigt und es wurde noch nachgebessert.
Hans
mattenheimer
28.03.2009, 17:33
Hallo Ben,
der Preis für das Ladegerät ist tatsächlich gesalzen, zumal das auf dem Foto abgebildete für kontinentaleuropäische Steckdosen eher ungeeignet sein dürfte . Wenn aber die Information richtig war, dass das Netzteil der bisherigen Eisenbahn-Transformatoren zum Aufladen des Akkus verwendet werden kann, dürfte den meisten hier die Neuanschaffung erspart bleiben.
Matthias
Spider
28.03.2009, 17:41
Netzteil ist nicht als Ladegerät nutzbar
Hallo Matthias,
das Posting von René enthält die Info, daß das Netzteil nicht als Ladegerät nutzbar ist.
Text ist zwar englisch, aber so liest es sich.
Jens
mattenheimer
28.03.2009, 17:46
Danke für den Hinweis. Schade. (ohne Text)
