Brickmiller
03.08.2008, 10:51
Motor fest - habt Ihr da auch einen Tip???
nochmal guten Morgen - äh oder Mittag,
von diesen Motoren habe ich einige -- halt noch im Regal liegen
wenn die eine Zeit "unbewegt rumstehen" sind die dann fest
da geht einfach nix mehr
habe schon versucht mit 18Volt Impulsen oder an der Achse
mit der "Rohrzange" - no way
ein Serienproblem??? Abhilfe ???
nochmals besten Dank und einen schönen Sonntag von Ralf
Rat
04.08.2008, 09:45
Leider ein bekanntes Problem
Hallo Ralf,
eigentlich müßte das hier schon irgendwo im Forum stehen, aber egal.
Es gab 2 Motoren dieser Bauart. Bei dem einen ist der Magnet frei
und rostet so vor sich hin bis alles voller Pulver ist und die Wicklungen
durchgeschliffen werden. Mit etwas Glück klemmt er aber schon vorher
und man kann ihn so gut wie möglich reinigen Ölen und wieder zusammensetzen.
Wirklich gut wird er aber nie wieder.
Dann gibt es einen Nachfolger, hier wurde der Magnet verchromt um dem
Rost vorzubeugen. Leider rostet es dann hin und wieder doch und die
Chromschicht löst sich ab und schabt die Isolation der Wicklungen durch.
Auch das hemmt natürlich ungemein die Drehfreude das Motors.
Bei dem kleinen Micromotor passiert es übrigens recht zuverlässig auch
nach einiger Zeit.
Das Problem ist längst bei Lego bekannt, kann aber nicht behoben werden.
Produziert wird er anscheinend aber auch nicht mehr, obwohl es Ersatz
meines Wissens zuletzt noch bei der "Educational" Schiene gab.
Aufgrund der Probleme wurden andere Motorentypen eingeführt. Der
transparente Motor hatte dann aber so große mechanische Probleme, daß er
ganz schnell wieder verschwand.
Übriggeblieben ist der schwarze Technicmotor, der sich relativ gut bewährt
hat und nun gibt es die beiden neuen PowerFunctions Motoren.
Bei denen muß man aber die Lebenserwartung noch abwarten.
Erste Ausfälle deuten aber auch hier auf eine nicht allzu große Lebensdauer,
dafür aber bei einem recht günstigen Preis.
Stefan
» nochmal guten Morgen - äh oder Mittag,
» von diesen Motoren habe ich einige -- halt noch im Regal liegen
» wenn die eine Zeit "unbewegt rumstehen" sind die dann fest
» da geht einfach nix mehr
» habe schon versucht mit 18Volt Impulsen oder an der Achse
» mit der "Rohrzange" - no way
» ein Serienproblem??? Abhilfe ???
» nochmals besten Dank und einen schönen Sonntag von Ralf
04.08.2008, 10:38
Re: Leider ein bekanntes Problem
ich bin gerade dabei meine 6 Motoren zu reparieren. 2 der Motoren mit intakter Chromschicht habe ich schon zum laufen gebracht.
» eigentlich müßte das hier schon irgendwo im Forum stehen, aber egal.
» Es gab 2 Motoren dieser Bauart. Bei dem einen ist der Magnet frei
» und rostet so vor sich hin bis alles voller Pulver ist und die
» Wicklungen
» durchgeschliffen werden. Mit etwas Glück klemmt er aber schon vorher
» und man kann ihn so gut wie möglich reinigen Ölen und wieder
» zusammensetzen.
» Wirklich gut wird er aber nie wieder.
» Dann gibt es einen Nachfolger, hier wurde der Magnet verchromt um dem
» Rost vorzubeugen. Leider rostet es dann hin und wieder doch und die
» Chromschicht löst sich ab und schabt die Isolation der Wicklungen
» durch.
» Auch das hemmt natürlich ungemein die Drehfreude das Motors.
Und das sieht dann so aus:
Und hier sind 3 Magnete:
Links ohne Chromschicht, in der Mitte mit geplatzter Chromschicht und rechts gesäubert (geht am besten mit Klebeband):
Zum Entnehmen und Säubern der Magneten muß man von hinten mit sanfter Gewalt die Achse richtung Rotor rausdrücken:
Ich werde die ganze Zeit Bilder von meiner Reparatur machen und demnächst in einen Brickshelf-Ordner packen.
Liebe Grüße,
Marion
04.08.2008, 11:20
Geschafft :-)
Ich habe jetzt einen Motor mit gesäubertem Magneten wieder zusammengebaut und er läuft TADELLOS !
Liebe Grüße,
Marion.
Rat
04.08.2008, 11:46
Weiter so ...
Hallo Marion,
ich sehe , Du hast die Sache gut im Griff - Glückwunsch !
Wenn Du jetzt noch eine kleine Anleitung bastelst, wäre klasse.
Du solltest zur Sicherheit die Kupferwicklungen, die in dem Kunsstoffrad
eingelegt sind, auf Abschürfungen überprüfen und ggf. z.B. mit Nagellack
wieder isolieren.
Stefan
» Hallo,
» Ich habe jetzt einen Motor mit gesäubertem Magneten wieder zusammengebaut
» und er läuft TADELLOS !
» Liebe Grüße,
» Marion.
04.08.2008, 12:12
Re: Weiter so ...
» Hallo Marion,
Hallo Stefan,
» ich sehe , Du hast die Sache gut im Griff - Glückwunsch !
» Wenn Du jetzt noch eine kleine Anleitung bastelst, wäre klasse.
Ich werde es mal versuchen, einen Großteil der Anleitung hat ja schon Jens/Spider geschrieben.
» Du solltest zur Sicherheit die Kupferwicklungen, die in dem
» Kunsstoffrad
» eingelegt sind, auf Abschürfungen überprüfen und ggf. z.B. mit
» Nagellack
welcher Legobauer benutzt denn schon Nagellack, der würde ja doch immer wieder absplittern :blink: ?
» wieder isolieren.
ich weiß nicht so recht, zerstören nicht die Lösungsmittel im Nagellack auch noch den Rest der Isolation?
Liebe Grüße,
Marion.
Spider
04.08.2008, 21:26
Nagellack
Hi Marion,
Nagellack ist ein Hausmittelchen für 1001 Problem.
Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, hol Dir Isolierlack.
Gibt es z.B. bei Conrad als Spraydose.
Da Du ja handwerklich sehr begabt bist (die meisten kapitulieren ja vor einem unwilligen Motor), könntest Du natürlich auch den Elektromaschinenbaubetrieb in der Nähe konsultieren und dir ein Nagellackfläschchen Isolierlack abfüllen lassen. Wenn Du denen erzählst was Du vorhast, werden sie vielleicht etwas lächeln, aber Du gehst bestimmt nicht ohne den Lack (für ein Dankeschön) nachhause.:blink:
Wie ich immer zu meiner besseren Hälfte sage: "Mach auf unbedarfte Frau und alles klappt" (Die Erfahrung gibt uns Recht)
Also auch hierfür gibt es einfache Lösungen.
Gruß in die Motorenwerkstatt!
Jens
04.08.2008, 21:50
Re: Nagellack
» Hi Marion,
Hi Jens
» Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, hol Dir Isolierlack.
» Gibt es z.B. bei Conrad als Spraydose.
Darauf bin ich bisher nicht gekommen, danke für den Tip.
» Da Du ja handwerklich sehr begabt bist (die meisten kapitulieren ja vor
» einem unwilligen Motor)
Ich nicht, ich hab schon größere zur Stecke gebracht
» könntest Du natürlich auch den
» Elektromaschinenbaubetrieb in der Nähe konsultieren und dir ein
» Nagellackfläschchen Isolierlack abfüllen lassen.
Gibt es nicht in der Nähe, aber eine gut sortierte Werkstatt im Haus, da finde ich sicher sowas.
» Wie ich immer zu meiner besseren Hälfte sage: "Mach auf unbedarfte Frau
» und alles klappt" (Die Erfahrung gibt uns Recht)
Warum hast du mir das nicht schon vor 10 Jahren gesagt, als ich hochschwanger auf einem Parkplatz ein Rad gewechselt habe und 5 Männer aus sehr sicherer Entfernung zugesehen haben.
» Gruß in die Motorenwerkstatt!
» Jens
Liebe Grüße,
Marion, die vor fast nichts mehr Respekt hat
(außer vor den Baukünsten einiger Forumsmitglieder)
mike
04.08.2008, 23:39
» Übriggeblieben ... und nun gibt es die beiden neuen PowerFunctions Motoren.
» Bei denen muß man aber die Lebenserwartung noch abwarten.
» Erste Ausfälle deuten aber auch hier auf eine nicht allzu große
» Lebensdauer,
Probleme mit den neuen PFmotoren sind mir neu?
Welcher Art?
Wo hört / liest man sowas?
lg
Mike
05.08.2008, 11:25
Re: Nagellack (Warnung: Hoffnungslos polit. unkorrekt.)
Liebe Brixe!
» Ich nicht, ich hab schon größere zur Stecke gebracht
Was war das?
Nagellack und-entferner*: isset n Wunder, daß längst nicht alle Legoländer sich outen?
» » Wie ich immer zu meiner besseren Hälfte sage: "Mach auf unbedarfte Frau
» » und alles klappt" (Die Erfahrung gibt uns Recht)
» Warum hast du mir das nicht schon vor 10 Jahren gesagt, als ich
» hochschwanger auf einem Parkplatz ein Rad gewechselt habe und 5 Männer aus
» sehr sicherer Entfernung zugesehen haben.
Na, die ham sich doch sicher gedacht, daß schwanger und unbedarft nicht zusammenpassen.
Wobei die Möglichkeit, daß Du aus anderem Grunde das Schema nicht erfülltest, nicht von der Hand... (vor allem, wenn denen Deine werkstättlichen Kenntnisee bärkannt...) vielleicht wollten sie aber auch nur gefragt werden? Wer weiß schon, was in so Männerköppen vorgeht, nicht wahr?
Man könnte fast versucht sein, hinzuzufügen: Wenn übärhaupt.
Aber nur fast, denn man sollte nicht von mich.auf alle schließen.
Ich versuche, sowas zu vermeiden, kann ja einglich nix Gutes bei rauskommen.
*AcetonFREIER, wohlgemerkt. Manche Sorten hinterlassen son weißen Schleier/Film.
Unbedarfte Grüße
Spider
06.08.2008, 18:21
Re: Nagellack
Hallo Marion,
alle Achtung, vor Dir scheint ja nichts sicher zu sein.:blink:
Haste den Motor denn auch selber wieder hinbekommen?
Erinnert mich jedenfalls stark an meine arme vernachlässigte SR, die unter allgemeiner Unlust leidet.
Manchmal kommen die wirklich guten Tips eben zu spät,- aber besser spät als nie.
Und wenn sich von den 5 Kerlen seinerzeit keiner erbarmt hat, hätte die Methode da wohl auch nichts genutzt.
Die waren wohl eh schon hirntot,- hochschwangeren hat Man(n) zu helfen.
Jens
