Brickmiller
03.08.2008, 10:51
nochmal guten Morgen - äh oder Mittag,
von diesen Motoren habe ich einige -- halt noch im Regal liegen
wenn die eine Zeit "unbewegt rumstehen" sind die dann fest
da geht einfach nix mehr
habe schon versucht mit 18Volt Impulsen oder an der Achse
mit der "Rohrzange" - no way
ein Serienproblem??? Abhilfe ???
Rat
04.08.2008, 09:45
Hallo Ralf,
eigentlich müßte das hier schon irgendwo im Forum stehen, aber egal.
Es gab 2 Motoren dieser Bauart. Bei dem einen ist der Magnet frei
und rostet so vor sich hin bis alles voller Pulver ist und die Wicklungen
durchgeschliffen werden. Mit etwas Glück klemmt er aber schon vorher
und man kann ihn so gut wie möglich reinigen Ölen und wieder zusammensetzen.
Wirklich gut wird er aber nie wieder.
Dann gibt es einen Nachfolger, hier wurde der Magnet verchromt um dem
Rost vorzubeugen. Leider rostet es dann hin und wieder doch und die
Chromschicht löst sich ab und schabt die Isolation der Wicklungen durch.
Auch das hemmt natürlich ungemein die Drehfreude das Motors.
Bei dem kleinen Micromotor passiert es übrigens recht zuverlässig auch
nach einiger Zeit.
Das Problem ist längst bei Lego bekannt, kann aber nicht behoben werden.
Produziert wird er anscheinend aber auch nicht mehr, obwohl es Ersatz
meines Wissens zuletzt noch bei der "Educational" Schiene gab.
Aufgrund der Probleme wurden andere Motorentypen eingeführt. Der
transparente Motor hatte dann aber so große mechanische Probleme, daß er
ganz schnell wieder verschwand.
Übriggeblieben ist der schwarze Technicmotor, der sich relativ gut bewährt
hat und nun gibt es die beiden neuen PowerFunctions Motoren.
Bei denen muß man aber die Lebenserwartung noch abwarten.
Erste Ausfälle deuten aber auch hier auf eine nicht allzu große Lebensdauer,
dafür aber bei einem recht günstigen Preis.
Stefan
» nochmal guten Morgen - äh oder Mittag,
» von diesen Motoren habe ich einige -- halt noch im Regal liegen
» wenn die eine Zeit "unbewegt rumstehen" sind die dann fest
» da geht einfach nix mehr
» habe schon versucht mit 18Volt Impulsen oder an der Achse
» mit der "Rohrzange" - no way
» ein Serienproblem??? Abhilfe ???
04.08.2008, 10:38
ich bin gerade dabei meine 6 Motoren zu reparieren. 2 der Motoren mit intakter Chromschicht habe ich schon zum laufen gebracht.
» eigentlich müßte das hier schon irgendwo im Forum stehen, aber egal.
» Es gab 2 Motoren dieser Bauart. Bei dem einen ist der Magnet frei
» und rostet so vor sich hin bis alles voller Pulver ist und die
» Wicklungen
» durchgeschliffen werden. Mit etwas Glück klemmt er aber schon vorher
» und man kann ihn so gut wie möglich reinigen Ölen und wieder
» zusammensetzen.
» Wirklich gut wird er aber nie wieder.
» Dann gibt es einen Nachfolger, hier wurde der Magnet verchromt um dem
» Rost vorzubeugen. Leider rostet es dann hin und wieder doch und die
» Chromschicht löst sich ab und schabt die Isolation der Wicklungen
» durch.
» Auch das hemmt natürlich ungemein die Drehfreude das Motors.
Und das sieht dann so aus:
04.08.2008, 11:20
Ich habe jetzt einen Motor mit gesäubertem Magneten wieder zusammengebaut und er läuft TADELLOS !
Liebe Grüße,
Marion.
Rat
04.08.2008, 11:46
Hallo Marion,
ich sehe , Du hast die Sache gut im Griff - Glückwunsch !
Wenn Du jetzt noch eine kleine Anleitung bastelst, wäre klasse.
Du solltest zur Sicherheit die Kupferwicklungen, die in dem Kunsstoffrad
eingelegt sind, auf Abschürfungen überprüfen und ggf. z.B. mit Nagellack
wieder isolieren.
Stefan
» Hallo,
» Ich habe jetzt einen Motor mit gesäubertem Magneten wieder zusammengebaut
» und er läuft TADELLOS !
» Liebe Grüße,
» Marion.
04.08.2008, 12:12
» Hallo Marion,
Hallo Stefan,
» ich sehe , Du hast die Sache gut im Griff - Glückwunsch !
» Wenn Du jetzt noch eine kleine Anleitung bastelst, wäre klasse.
Ich werde es mal versuchen, einen Großteil der Anleitung hat ja schon Jens/Spider geschrieben.
» Du solltest zur Sicherheit die Kupferwicklungen, die in dem
» Kunsstoffrad
» eingelegt sind, auf Abschürfungen überprüfen und ggf. z.B. mit
» Nagellack
welcher Legobauer benutzt denn schon Nagellack, der würde ja doch immer wieder absplittern :blink: ?
» wieder isolieren.
ich weiß nicht so recht, zerstören nicht die Lösungsmittel im Nagellack auch noch den Rest der Isolation?
Liebe Grüße,
Marion.
Spider
04.08.2008, 21:26
Hi Marion,
Nagellack ist ein Hausmittelchen für 1001 Problem.
Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, hol Dir Isolierlack.
Gibt es z.B. bei Conrad als Spraydose.
Da Du ja handwerklich sehr begabt bist (die meisten kapitulieren ja vor einem unwilligen Motor), könntest Du natürlich auch den Elektromaschinenbaubetrieb in der Nähe konsultieren und dir ein Nagellackfläschchen Isolierlack abfüllen lassen. Wenn Du denen erzählst was Du vorhast, werden sie vielleicht etwas lächeln, aber Du gehst bestimmt nicht ohne den Lack (für ein Dankeschön) nachhause.:blink:
Wie ich immer zu meiner besseren Hälfte sage: "Mach auf unbedarfte Frau und alles klappt" (Die Erfahrung gibt uns Recht)
Also auch hierfür gibt es einfache Lösungen.
Gruß in die Motorenwerkstatt!
Jens
04.08.2008, 21:50
» Hi Marion,
Hi Jens
» Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, hol Dir Isolierlack.
» Gibt es z.B. bei Conrad als Spraydose.
Darauf bin ich bisher nicht gekommen, danke für den Tip.
» Da Du ja handwerklich sehr begabt bist (die meisten kapitulieren ja vor
» einem unwilligen Motor)
Ich nicht, ich hab schon größere zur Stecke gebracht
mike
04.08.2008, 23:39
» Übriggeblieben ... und nun gibt es die beiden neuen PowerFunctions Motoren.
» Bei denen muß man aber die Lebenserwartung noch abwarten.
» Erste Ausfälle deuten aber auch hier auf eine nicht allzu große
» Lebensdauer,
Probleme mit den neuen PFmotoren sind mir neu?
Welcher Art?
Wo hört / liest man sowas?
lg
Mike
05.08.2008, 11:25
Liebe Brixe!
» Ich nicht, ich hab schon größere zur Stecke gebracht
Spider
06.08.2008, 18:21
Hallo Marion,
alle Achtung, vor Dir scheint ja nichts sicher zu sein.:blink:
Haste den Motor denn auch selber wieder hinbekommen?
Erinnert mich jedenfalls stark an meine arme vernachlässigte SR, die unter allgemeiner Unlust leidet.
Manchmal kommen die wirklich guten Tips eben zu spät,- aber besser spät als nie.
Und wenn sich von den 5 Kerlen seinerzeit keiner erbarmt hat, hätte die Methode da wohl auch nichts genutzt.
Die waren wohl eh schon hirntot,- hochschwangeren hat Man(n) zu helfen.
Jens
