Brickmiller
03.08.2008, 10:51
nochmal guten Morgen - äh oder Mittag,
von diesen Motoren habe ich einige -- halt noch im Regal liegen
wenn die eine Zeit "unbewegt rumstehen" sind die dann fest
da geht einfach nix mehr
habe schon versucht mit 18Volt Impulsen oder an der Achse
mit der "Rohrzange" - no way
ein Serienproblem??? Abhilfe ???
Technix
03.08.2008, 12:23
nochmal Moin.
» ein Serienproblem??? Abhilfe ???
Yepp, ein öfter auftretendes Problem.
Abhilfe gibt es direkt keine.
Mitunter hat man Glück und bekommt ihn wieder zum laufen.
Ob der Service von TLG den tauscht kann ich dir nicht sagen.
Ansonsten gibt dir die Suche hier im Forum weitere Auskunft.
greetZ
Technix
03.08.2008, 12:25
» nochmal guten Morgen - äh oder Mittag,
» von diesen Motoren habe ich einige -- halt noch im Regal liegen
» wenn die eine Zeit "unbewegt rumstehen" sind die dann fest
» da geht einfach nix mehr
» habe schon versucht mit 18Volt Impulsen oder an der Achse
» mit der "Rohrzange" - no way
» nochmals besten Dank und einen schönen Sonntag von Ralf
Hallo Ralf,
Ich habe auch 6 festgegangene Motoren, einen habe ich mal zerlegt.
Ich nehme mal an, daß der Abrieb vom Magneten für das Festgehen verantwortlich ist, lösen konnte ich das Problem noch nicht, weil sich der Abrieb nicht vom Magneten entfernen lässt (vielleicht geht das mit einem ganz staken Magneten?).
Hier noch ein Bild:
Spider
03.08.2008, 14:17
Hallo Ralf,
sofern die Motoren nicht durchgebrannt sind, kriegt man sie mit etwas Glück und viiiiel Geschick wieder flott. Ich habe das bereits mit zweien hinbekommen.
Das A und O dabei ist die Vorsicht, da ein unbedachter Griff viel unwiderruflich zerstört.
Also Finger weg von Pumpenzangen oder ähnlichen Hufschmiedewerkzeugen!
1. Motorgehäuse vorsichtig öffnen.
2. die verscholzenen Kunststoffnippel vorsichtig abtrennen und das Innenleben herausziehen und ebenso vorsichtig zerlegen
3. Getriebe auf Karies checken -> wenn ja dann Schrott
4. die Späne mit Pressluft ausblasen (für Dich ja kein Thema)
5. zusammensetzen und gangbar machen, ein Tröpfchen Feinöl/ Silikonöl an den Zahnrädern kann nicht schaden
6. Ohne Getriebe von Hand drehen, ggf die Metallscheibe minimal verschieben, bringt Abstand (da klemmt´s meistens)
vorsichtig die Einzelteile zusammensetzen und am Schluss die entfernten Kunststoffpunkte durch Sekundenkleberpunkte ersetzen.
Deckel drauf und schon schnurrt er wieder.
Wichtig ist eben, daß der Motor nur gehemmt ist, aber nichts innerlich zerstört ist.
Gruß und viel Glück
Jens
03.08.2008, 15:24
Hallo Jens,
» 4. die Späne mit Pressluft ausblasen (für Dich ja kein Thema)
Ich habe eben mal einen 2. festgegangenen Motor geöffnet und nicht schlecht gestaunt:
Der Magnet von diesem Motor ist nicht gesintert, wie der andere und glatt und glänzend wie ein Kinderpopo und hat auch noch einen leichten Ölfilm, im Bild rechts:
Spider
03.08.2008, 16:21
Hi Marion,
nun nimm Dir mal das Teil und schau genau nach, WO er reiben könnte.
Die kl. Lagerbuchse wird es kaum sein. (Das eine Zahnrad hat eine nur eingesteckte Achse,- die kann man vorsichtig herausziehen)
Der erwähnte Abrieb ist meist vom Magneten, bei der anderen Version hatte ich hier zu wenig Axialspiel, daher schliff er.
Wenn der Läufer an der Stirnfläche etwas zu wenig Luft hat, kann man da gaaanz vorsichtig etwas mehr Luft reinbringen, dann ist er wieder leichtgängig. Sollte er am Umfang anschleifen,- drehen und ganz feines Schleifpapier dranhalten (Nur dabei den Isolierlack der Wicklung nicht beschädigen).
Egal wo, wenn sie schleifen, kriegt man sie wieder frei
Ist ja auch nicht im Sinne unseres dänischen Lieferanten, daß die Produkte ewig halten.
Wie gesagt, ich habe mit der Methode zwei Motoren wiederbeleben können und die versehen hier brav ihren Dienst.
Schwergängigkeit hat ihren Grund und den kann man beseitigen. Auch der Öltropfen hilft anschließend beim neuerlichen Einlaufen.
Allerdings brennen viele der Motoren bei den Versuchen sie mit Strom zu reanimieren durch. Viel hilft eben nicht immer viel. Doch mit Vorsicht kann man Schaden verhindern und sie oft retten.
Leider hab ich derzeit keinen offenen Motor liegen, daher alles aus dem Gedächtnis. Ich hoffe dennoch geholfen zu haben.
Jens
Rat
04.08.2008, 09:45
Hallo Ralf,
eigentlich müßte das hier schon irgendwo im Forum stehen, aber egal.
Es gab 2 Motoren dieser Bauart. Bei dem einen ist der Magnet frei
und rostet so vor sich hin bis alles voller Pulver ist und die Wicklungen
durchgeschliffen werden. Mit etwas Glück klemmt er aber schon vorher
und man kann ihn so gut wie möglich reinigen Ölen und wieder zusammensetzen.
Wirklich gut wird er aber nie wieder.
Dann gibt es einen Nachfolger, hier wurde der Magnet verchromt um dem
Rost vorzubeugen. Leider rostet es dann hin und wieder doch und die
Chromschicht löst sich ab und schabt die Isolation der Wicklungen durch.
Auch das hemmt natürlich ungemein die Drehfreude das Motors.
Bei dem kleinen Micromotor passiert es übrigens recht zuverlässig auch
nach einiger Zeit.
Das Problem ist längst bei Lego bekannt, kann aber nicht behoben werden.
Produziert wird er anscheinend aber auch nicht mehr, obwohl es Ersatz
meines Wissens zuletzt noch bei der "Educational" Schiene gab.
Aufgrund der Probleme wurden andere Motorentypen eingeführt. Der
transparente Motor hatte dann aber so große mechanische Probleme, daß er
ganz schnell wieder verschwand.
Übriggeblieben ist der schwarze Technicmotor, der sich relativ gut bewährt
hat und nun gibt es die beiden neuen PowerFunctions Motoren.
Bei denen muß man aber die Lebenserwartung noch abwarten.
Erste Ausfälle deuten aber auch hier auf eine nicht allzu große Lebensdauer,
dafür aber bei einem recht günstigen Preis.
Stefan
04.08.2008, 10:38
ich bin gerade dabei meine 6 Motoren zu reparieren. 2 der Motoren mit intakter Chromschicht habe ich schon zum laufen gebracht.
» eigentlich müßte das hier schon irgendwo im Forum stehen, aber egal.
» Es gab 2 Motoren dieser Bauart. Bei dem einen ist der Magnet frei
» und rostet so vor sich hin bis alles voller Pulver ist und die
» Wicklungen
» durchgeschliffen werden. Mit etwas Glück klemmt er aber schon vorher
» und man kann ihn so gut wie möglich reinigen Ölen und wieder
» zusammensetzen.
» Wirklich gut wird er aber nie wieder.
» Dann gibt es einen Nachfolger, hier wurde der Magnet verchromt um dem
» Rost vorzubeugen. Leider rostet es dann hin und wieder doch und die
» Chromschicht löst sich ab und schabt die Isolation der Wicklungen
» durch.
» Auch das hemmt natürlich ungemein die Drehfreude das Motors.
Und das sieht dann so aus:
04.08.2008, 11:20
Ich habe jetzt einen Motor mit gesäubertem Magneten wieder zusammengebaut und er läuft TADELLOS !
Liebe Grüße,
Marion.
Rat
04.08.2008, 11:46
Hallo Marion,
ich sehe , Du hast die Sache gut im Griff - Glückwunsch !
Wenn Du jetzt noch eine kleine Anleitung bastelst, wäre klasse.
Du solltest zur Sicherheit die Kupferwicklungen, die in dem Kunsstoffrad
eingelegt sind, auf Abschürfungen überprüfen und ggf. z.B. mit Nagellack
wieder isolieren.
Stefan
» Hallo,
» Ich habe jetzt einen Motor mit gesäubertem Magneten wieder zusammengebaut
» und er läuft TADELLOS !
» Liebe Grüße,
» Marion.
04.08.2008, 12:12
» Hallo Marion,
Hallo Stefan,
» ich sehe , Du hast die Sache gut im Griff - Glückwunsch !
» Wenn Du jetzt noch eine kleine Anleitung bastelst, wäre klasse.
Ich werde es mal versuchen, einen Großteil der Anleitung hat ja schon Jens/Spider geschrieben.
» Du solltest zur Sicherheit die Kupferwicklungen, die in dem
» Kunsstoffrad
» eingelegt sind, auf Abschürfungen überprüfen und ggf. z.B. mit
» Nagellack
welcher Legobauer benutzt denn schon Nagellack, der würde ja doch immer wieder absplittern :blink: ?
» wieder isolieren.
ich weiß nicht so recht, zerstören nicht die Lösungsmittel im Nagellack auch noch den Rest der Isolation?
Liebe Grüße,
Marion.
