funktionieren die Power Function Motoren problemlos mit einem älteren Eisenbahn-Trafo 4548?
Wie sieht es dabei mit den anderen Power Function Teilen aus? Kann man diese auch anschließen?
Wieviele Motoren lassen sich im Zweifel an den Trafo 4548 anschließen?
Das Ziel ist es, das man bei Tischexperimenten nicht immer auf Batterien angewiesen ist. Es geht dabei nicht um Züge.
Danke und Grüße
Hi.
Also, der Anschluß muß wie folgt aussehen:
Trafo->Konverterkabel->LEERER PF-Batteriekasten->PF-Kabel
An das Ende des Kabels kannst du dann alles von der PF-Technic anschließen.
Technix
carpe noctem!
Verstehe ich das also richtig, das ich den Umweg über den Batteriekasten gehen muss, da sonst die Anschlüsse nicht passen?!
Brauche ich dann für jeden weiteren Motor einen weiteren Batteriekasten?
Ich hatte gehofft, das ich mit dem Trafo mehrere Motoren direkt (aber eben einzeln) ansteuern kann. Die Idee war dabei einen Motor wie einen Zug zu behandeln. Gerade da es die Motoren ja einzeln gibt, wäre das recht schön.
Danek und Grüße
carpe noctem!
steuern? Wie soll das gehen?
Wenn Du drei Motore anschließt laufen immer alle drei gleichzeitig, mit der am Trafo eingestellten Geschwindigkeit.
Für Deine Zwecke (also ohne Fernsteuerung) scheinen mir Schalter dann hilfreich, damit Du die getrennt betreiben kannst.
Oder habe ich das Problem nicht verstanden?
Ich dachte, der Trafo kann im Sinne einer klassischen Modelleisenbahn selbst die einzelnen Motoren (wie einzelne Züge) steuern.
Aber damit überschätze ich scheinbar dessen Funktionsumfang?!
Danke und Grüße
ja und nein.
Auch bei der klassischen Modellbahn brauchst Du, um mehrere Loks unabhängig zu steuern, mehrere Trafos.
An dem Trafo, auch bei Lego, ist ja nur ein(!) Drehregler dran.
Was geht: Trafo voll aufdrehen, und dann drei Motoren anschließen (laufen alle) und in jede Zuleitung einen Schalter einbauen.
Allerdings drehen dann immer alle in dieselbe Richtung, die Du aber mit dem Trafo ändern kannst.
Das kann man auch mit simplen Lüsterklemmen selbstfummeln.
Hallöchen,
schau mal hier, vielleicht ist das eine kleine Hilfe.
[link]http://www.mabidati.de/motor.htm[/link]
[link]http://www.mabidati.de/kabel.htm[/link]
I a F
Maik & David
Maik-GC das Ma aus MaBiDaTi (WOLS) = without LEGO®Support
MDR in GC
https://www.youtube.com/w...OlQpw&feature=youtu.be
