funktionieren die Power Function Motoren problemlos mit einem älteren Eisenbahn-Trafo 4548?
Wie sieht es dabei mit den anderen Power Function Teilen aus? Kann man diese auch anschließen?
Wieviele Motoren lassen sich im Zweifel an den Trafo 4548 anschließen?
Das Ziel ist es, das man bei Tischexperimenten nicht immer auf Batterien angewiesen ist. Es geht dabei nicht um Züge.
Danke und Grüße
steuern? Wie soll das gehen?
Wenn Du drei Motore anschließt laufen immer alle drei gleichzeitig, mit der am Trafo eingestellten Geschwindigkeit.
Für Deine Zwecke (also ohne Fernsteuerung) scheinen mir Schalter dann hilfreich, damit Du die getrennt betreiben kannst.
Oder habe ich das Problem nicht verstanden?
Ich dachte, der Trafo kann im Sinne einer klassischen Modelleisenbahn selbst die einzelnen Motoren (wie einzelne Züge) steuern.
Aber damit überschätze ich scheinbar dessen Funktionsumfang?!
Danke und Grüße
ja und nein.
Auch bei der klassischen Modellbahn brauchst Du, um mehrere Loks unabhängig zu steuern, mehrere Trafos.
An dem Trafo, auch bei Lego, ist ja nur ein(!) Drehregler dran.
Was geht: Trafo voll aufdrehen, und dann drei Motoren anschließen (laufen alle) und in jede Zuleitung einen Schalter einbauen.
Allerdings drehen dann immer alle in dieselbe Richtung, die Du aber mit dem Trafo ändern kannst.
Das kann man auch mit simplen Lüsterklemmen selbstfummeln.
Hallöchen,
schau mal hier, vielleicht ist das eine kleine Hilfe.
[link]http://www.mabidati.de/motor.htm[/link]
[link]http://www.mabidati.de/kabel.htm[/link]
I a F
Maik & David
Maik-GC das Ma aus MaBiDaTi (WOLS) = without LEGO®Support
MDR in GC
https://www.youtube.com/w...OlQpw&feature=youtu.be
bei Maik & Davod auf den Bildern sieht man es ganz gut:
Die "Stecker" (2x2) haben oben und unten Kontakte.
D.h. Man türmt sie einfach übereinander.
3 Motoren = 1 x Zuleitung vom Trafo, 3 x Motor )= 4 Stück übereinander
Werner, diesmal zu langsam
Danke euch allen.
Ich denke ich weiß nun alles was der Weihnachtsmann auf seinen Zettel geschrieben bekommt und hoffentlich alle glücklich werden.
Beste Grüße
