smileyml
27.11.2012, 10:35
Power Function Motoren mit Eisenbahntransformator (4548)
funktionieren die Power Function Motoren problemlos mit einem älteren Eisenbahn-Trafo 4548?
Wie sieht es dabei mit den anderen Power Function Teilen aus? Kann man diese auch anschließen?
Wieviele Motoren lassen sich im Zweifel an den Trafo 4548 anschließen?
Das Ziel ist es, das man bei Tischexperimenten nicht immer auf Batterien angewiesen ist. Es geht dabei nicht um Züge.
Danke und Grüße
Technix
27.11.2012, 11:29
Als Antwort auf den Beitrag von smileyml
Re: Power Function Motoren mit Eisenbahntransformator (4548)
Hi.
Also, der Anschluß muß wie folgt aussehen:
Trafo->Konverterkabel->LEERER PF-Batteriekasten->PF-Kabel
An das Ende des Kabels kannst du dann alles von der PF-Technic anschließen.
Technix
carpe noctem!
smileyml
27.11.2012, 11:33
Verstehe ich das also richtig, das ich den Umweg über den Batteriekasten gehen muss, da sonst die Anschlüsse nicht passen?!
Brauche ich dann für jeden weiteren Motor einen weiteren Batteriekasten?
Ich hatte gehofft, das ich mit dem Trafo mehrere Motoren direkt (aber eben einzeln) ansteuern kann. Die Idee war dabei einen Motor wie einen Zug zu behandeln. Gerade da es die Motoren ja einzeln gibt, wäre das recht schön.
Danek und Grüße
27.11.2012, 11:43
Kleines Add-On zu Technix' Antwort:
- Wenn Du nur den Motor betreiben willst, ohne Fernsteuerung, genügt die Verbindung Trafo - Adapterkabal - PFMotor
- Bei allen weiteren Anwendungen mit IR-REceiver und z.B auch den Servos, brauchst Du die lösung die Technix vorgeschlagen hat.
Grund ist dass PF 4-Drähte benutzt. Davon haben zwei dauernd 9V und zwei Drähte dienen zur Steuerung und diese werden mit dem IR-Receiver und dem Servo benötigt.
Schau mal auf Philo's Homepage den Motorenvergleich an. Wenn ich einen RC-Motor (5202) am Trafo laufen lasse dann geht das schon, allerdings geht der Trafo in Überlast wenn der RC-Motor etwas "bewegen" muss. Überlast = Motor dreht nicht mehr so schnell. D.h. auch der RC-motor zieht wahrscheinlich mehr als die ca. 1,5 A die Philo angibt (ich habe es nicht gemessen).
Ein PF-M braucht 0,3 A und ein XL braucht ca. 0,6 A. Daher kannst Du schon ein paar an den Trafo anschließen.
Das macht Sinn
Gerald
Technix
27.11.2012, 11:48
Das Konverterkabel ist ja dafür da, daß die Anschlüsse passen.
Also, ein Trafo=ein Motor.
Wenn du mit einem Trafo mehr als einen Motor ansteuern willst,
benötigst du den genannten Grundaufbau.
An das Ende vom letzten Kabel kannst du dann alles von der PF-Technic anbummeln.
Wenn du dann halt ein Empfängerteil anbaust,
und zB das Fernbedienteil für die Eisenbahn nutzt,
kannst du zeitgleich halt einen Motor geregelt nutzen.
Wenn du zeitgleich mehr als einen Motor nutzen willst, benötigst du für jeden weiteren Motor ein Fernbedienteil. Egal, welches du dann nimmst.
Technix
carpe noctem!
smileyml
27.11.2012, 11:55
Das hört sich doch vielversprechend an.
Es geht mir auch eher um die PF-Motoren. Ich hatte da für den Anfang mit vielleicht 2 M-Motoren und einem XL-Motor geliebäugelt.
An den genannten Trafo kann ich diese dann auch alle samt anschließen und jeden separat ansteuern? Eine Ferbendienung ist erstmal nicht notwendig.
Danke und Grüße
27.11.2012, 12:11
steuern? Wie soll das gehen?
Wenn Du drei Motore anschließt laufen immer alle drei gleichzeitig, mit der am Trafo eingestellten Geschwindigkeit.
Für Deine Zwecke (also ohne Fernsteuerung) scheinen mir Schalter dann hilfreich, damit Du die getrennt betreiben kannst.
Oder habe ich das Problem nicht verstanden?
smileyml
27.11.2012, 12:44
Ich dachte, der Trafo kann im Sinne einer klassischen Modelleisenbahn selbst die einzelnen Motoren (wie einzelne Züge) steuern.
Aber damit überschätze ich scheinbar dessen Funktionsumfang?!
Danke und Grüße
27.11.2012, 12:53
27.11.2012, 13:10
ja und nein.
Auch bei der klassischen Modellbahn brauchst Du, um mehrere Loks unabhängig zu steuern, mehrere Trafos.
An dem Trafo, auch bei Lego, ist ja nur ein(!) Drehregler dran.
Was geht: Trafo voll aufdrehen, und dann drei Motoren anschließen (laufen alle) und in jede Zuleitung einen Schalter einbauen.
Allerdings drehen dann immer alle in dieselbe Richtung, die Du aber mit dem Trafo ändern kannst.
Das kann man auch mit simplen Lüsterklemmen selbstfummeln.
Maik-David
27.11.2012, 13:19
Hallöchen,
schau mal hier, vielleicht ist das eine kleine Hilfe.
[link]http://www.mabidati.de/motor.htm[/link]
[link]http://www.mabidati.de/kabel.htm[/link]
I a F
Maik & David
Maik-GC das Ma aus MaBiDaTi (WOLS) = without LEGO®Support
MDR in GC
https://www.youtube.com/w...OlQpw&feature=youtu.be
smileyml
27.11.2012, 13:28
Als Antwort auf den Beitrag von Maik-David
Hallöchen,
I a F
Maik & David
Danke Maik & David, das werde ich mir für die Erweiterung merken.
Jetzt geht es erstmal darum einen Einstig in die motorisierte Welt von Lego zu schaffen und dem Kind etwas von Mechanik zu erklären.
Mein primäres Ziel war es erstmal einen andauernden Batteriekauf zu umgehen.
Danke und Grüße
