30.10.2012, 09:58
30.10.2012, 10:05
+56Unimog U 1200/ U 1400
heute möchte ich meinen Unimog U 1200/ U 1400 der Serie 437 in 6w vorstellen.
Der Maßstab ist ca. 1:40, also etwas größer als die Minifigs.
Typisch für dieses in den 80ern neue Design ist insbesondere das kantige Führerhaus.
Das Modell sollte, wie das Vorbild, modular aufgebaut sein, um die verschiedensten Varianten zusammenstellen zu können. So setzt sich der Unimog aus Fahrgestell, Kabine, Schutzblechen mit Beleuchtung und Ladefläche zusammen. Alle Teile sind mit nur je zwei Noppen verbunden.
Besonders die „Spalten“ zwischen Stoßstange und Fahrerkabine, Stoßstange und Kotflügeln, Kabine und Ladefläche sowie der Grill, der in der Front sitzt und von der Seite nicht sichtbar ist, waren im Modell als „typisch“ nachzubilden.
Derzeit gibt es zwei Fahrgestelle, die sich in der Länge, aber auch in Details wie Tanks und Auspuffanlage unterscheiden. Nur der Antriebstrang ist länger, Vorder- und Hinterachse wieder aus dem Baukasten, also identisch zur kurzen Version.
Vorne gibt es eine Abtriebswelle und eine Aufnahme für Zusatzgeräte.
Hinten auch die Abtriebswelle, Beleuchtung und die Rockinger-Kupplung, für die Montage der Zusatzgeräte wird sie abgenommen.
Da ich eigentlich einen Feuerwehr-Unimog bauen wollte ist leider auch der kurze „Kommunal“-Unimog rot geworden, auch weil die Bastelkiste nicht genug orangefarbene Teile hergibt.
Trotzdem hat die Stadtverwaltung einen Kranaufsatz besorgt, die extrem kurze Ladefläche hat runde statt eckiger Kotflügel.
Das ist schnell montiert…
… und genauso schnell im Einsatz
Die Fahrgestelle haben bewegliche Achsen; eine Lenkung scheitert an den riesigen Aufhängungen der Kotflügel. So kann der Unimog auch mit vier aufliegenden Rädern im gelände bewegt werden, die Kabine liegt dennoch waagerecht. Auch kann das ganze Fahrgestell verwunden werden, ganz wie beim Vorbild.
Als Zubehör gibt es derzeit einen verstellbaren Schneepflug… 
… und einen Aufsatz für den Winterdienst
Vorne kann eine kleine Winde angesetzt werden.
Hier noch der lange Ausführung mit Ladefläche und Ersatzrad.
Gerne auch in der Ausführung mit seitlichem Auspuff.
Ich hoffe die kleine Bastelei gefällt dem einen oder anderen.
Gewiss kann man das eine oder andere noch verbessern, für Anregungen und Kritik bin ich dankbar.
31.10.2012, 11:03
Als Antwort auf den Beitrag von ER0L
31.10.2012, 11:10
Re: Unimog U 1200/ U 1400
Hallo Marcus,
Besonders gelungen finde ich den gesamten Frontbereich - da steckt sichtlich viel Know-how und Formbewusstsein drin.
Ja, tatsächlich habe ich mit der Front angefangen.
Speziell die nur 1/3 Noppe vorgezogene Fliese unter der Frontscheibe ist ein wenig tricky.
Ich kann gerne nochmal ein paar Bilder vom "Innenleben" einstellen
Wie muss man sich das denken - gibt es im Fahrwerk eine Art Federmechanismus, der die Kabine gerade hält, und wenn ja, wie funktioniert der?
Nein, es ist nicht selbstrückstellend.
Hier mal das Fahrgestell ohne Tank und Auspuff (die auch "modular" angesteckt sind, es gibt noch einen anderen Tank und andere Ausführungen des Auspuffs)
Der Antriebsstrang besteht nur aus einer Technik-Achse, dadurch ist speziell der Lange gut zu verwinden.
Damit das ganze nicht kippelt steckt die eigentliche "Achse" über dem "Differential" (der senkrechte Graue, in dem oben die "Antriebs-Achse" steckt).
Der schwarze Technik-Pin sorgt für Friktion, sodaß der Aufbau in jeder Neigung hält.
Die Vorderachse (identisch mit der Hinterachse) pendelt einfach mit (Technik-Achse)
Einfacher zu bauen als zu erklären
PS: Das Modell entstandt größtenteils aus dem 20 Jahre alten Fundus, daher diverse Gebrauchsspuren und Farbunterschiede, speziell bei der grauen Steinen
31.10.2012, 11:31
31.10.2012, 11:36
Hallo Jürgen,
hier das Bild, das mich am meisten inspiriert hat:
Unimog 1300
Leider bin ich mit dem FW-Aufbau noch nicht so weit, weil hier die Angaben der Originale sehr weit auseinendergehen und die Proportionenn nicht stimmg scheinen.
Außerdem sind die Rolltüren prohibitiv teuer.
Immerhin ist der Unterbau auch bereits für Aufbauten in 7w und langen Überhang hinten ausgelegt. Vor den Türen ist jeweils ein 1x1 Brick eingebaut, hier können durch Tausch gegen Lampensteine o.ä. noch Suchscheinwerfer etc. angebracht werden.
31.10.2012, 11:34
31.10.2012, 12:23
den 61409 gibbet nicht in Orange
Mal schauen wie man das adptieren könnte.
ER0L
31.10.2012, 19:42
Mit den Fotos und den ausführlichen Erläuterungen aber trotzdem gut zu verstehen. Danke dafür!
Marcus
MOCpages | Flickr | Flickr LEGO 7-wide Cars Group | Flickr LEGO Vintage Cars Group
Pete378
31.10.2012, 20:22
Einfach nur G E I L !!!
Ich würde mir bei dieser Friemelei die Finger verrenken, so klein und so viele
Details. Mir gefallen alle Variationen, besonders aber der Kran!
Tschüß Mirko
Tretty
04.03.2013, 20:20
Ein wunderschönes Moc,
Hut ab
Gruß Tretty
Nordsturm921
14.04.2014, 19:27
+1Re: Unimog U 1200/ U 1400
Moin
erstmal Glückwunsch zu diesem wunderschönem Unimog
Hier meine Forstversion
Mit Integrierter Seilwinde
Hier hab ich noch einen als Zweiwegefahrzeug
und zum schluss noch ein Unimog Hubwagen
Gruß Tim
gefällt das
15.04.2014, 11:33
Als Antwort auf den Beitrag von Nordsturm921
Hallo Tim,
beeindruckend gut gebaut, gefällt mir!
Ich freue mich, wenn meine Anregungen aufgegeriffen werden, deswegen mache ich meist auch etwas detaillierte Aufnahmen, die den Nachbau erleichtern.
Die Haube ist bei Dir etwas länger
Der Hubwagen sieht tricky aus.
Nordsturm921
15.04.2014, 21:15
Moin Werner
Ich Fand deine Fotos sehr hilfreich doch ich konnte daraus nicht ersehen wie die Haube gebaut wurde da hab ich sie anders gebaut. Es wäre schön wenn du mal ein Foto machen könntest ohne Haube damit man ihn von innen sehen kann.
Gruss Tim
Chewbacca76
16.05.2015, 15:41
Junge, Junge,
Echt beeindruckend dein Unimog und einfach nur genial gebaut. Alle Achtung.
