23.10.2016, 11:47
+37+1Kleine Weichenantriebe (kein MdM)
heute mal wieder Weichenantriebe!
Die Anregung zu dieser kleinen Bastelei kam durch Günther (tmctiger).
Die Idee ist, die Weichenzunge zu bewegen statt des Stellhebels, der sehr schwergängig ist. Dadurch kann das Getriebe sehr viel kleiner ausfallen.
Wie immer bei meinen motorischen MOCs wurden Rutschkupplungen eingebaut, diesmal via Gummiring realisiert.
Die Vorteil:
- ein kleiner Antrieb
- durch die geringe zu übertragende Kraft kann diese über Achsen oder Plates auch über weitere Strecken übertragen werden. Dadurch kann der Antrieb ggf. in einem Gebäude verschwinden.
die Anforderungen:
- die Schienen müssen zwei Plates hoch liegen, was evtl. durch den Unterbau gegeben sein kann
- die Weichen müssen immer gestellt werden auch wenn man sie durch den Zug auffährt
Jetzt ein paar Beispiele:
Antrieb mit einem PF-M-Motor, das läuft schön langsam.
Antrieb mit einem 9V-Motor, der um 4,-- EUR gebraucht zu bekommen ist.
Hier ist auch eine Böschung angedeutet.
Alle Motoren wurden aus einem PF-Batteriekasten mit Akkus versorgt, also mit 7,2V.
Die 12V-Version mit einem Magnet- Weichenantrieb
Hier ist die Mechanik – noch kleiner – praktisch innerhalb der vorgegebenen Maße der Weiche angebaut. Der Motor kann ein gutes Stück weg sein.
Zum Beispiel in einem Gebäude…
Wer das bauen möchte sollte die beiden Lager der Schnecke aber noch mit Plates zur Weiche verstreben, damit es stabiler wird, ich habe sie hier weg gelassen damit man die Teile besser sieht.
Die Mechanik bleibt immer unter der Schienenoberkante, so dass es keine Probleme mit dem Lichtraumprofil gibt.
Zur Justage: der Mitnehmer, der in die Schnecke greift, sollte nicht an die Anschläge laufen. Man sieht das auch gut auf den Bildern. Da die Schnecke 2 lang ist und der Weg kleiner als eine Noppe ist hier Luft genug.
Alle Teile wurden hier in hellgrau dargestellt, damit man sie besser sieht, in dunkelgrau wirkt das noch unauffälliger.
Der Schalthebel
Und hier im Video ( 62 Sec.) sind alle kurz in Aktion zu sehen:
Ich hoffe, das kann der eine oder andere brauchen.
Wie immer: das sind alles nur Anregungen, da ich keine Anlage habe kann ich über keinerlei Erfahrungen berichten.
Versuch macht Klug!
Kirk gefällt das
, Jojo , Thomas52xxx , burny , Legobecker , mcjw-s , Olli , asper , Kai , Pudie® , HoMa , renrew , Valkon , cimddwc , voyagetom , Kirk , Flogo , kir82 , Firefighter112 , boettch2 , , Pelli , Hopihalido , MiBra , UncleTom , Ben® , videot , cubo , katerjur , ErikWulff , Stadt Bricknitz , Deistergekko , ust60 , JuL , Yogi40170 , MTM , Xris (37 Mitglieder)
NANO-Nils
23.10.2016, 11:58
NANO-Nils
23.10.2016, 11:59
Re: Kleine Weichenantriebe (kein MdM)
wow, sieht interessant aus. Werde ich mir als Lesezeichen merken :-)
Den Motor, bzw. auch den Batteriekasten würde ich dann in meiner Welt noch mit einem
Gehäuse verdecken was z.B. einem größeren Transformator/Stromkasten ähnlich wäre.
Oder wie bei deinem Beispiel innerhalb eines Gebäudes
Nice
Nils
jopiek
23.10.2016, 11:59
jopiek
23.10.2016, 12:05
Sieht gut aus! Ich nutze dieselbe Konstruktion mit eine Modellbau Servo, die "L-Fliesen" und Springfeder von die Weiche sind sehr gut zu nutzen. Ich habe auch einige Kreuzweichen modifiziert und nutze es dann wie dich.
N.b. mit diese ist die ganze Konstruktion noch ein bisschen (eine Platte) kleiner zu machen:
Nun sehe ich das Du das schon nutzt ;)
HoMa
23.10.2016, 13:45
sehr schön umgesetzt. Neben der kompakten Bauweise gefällt mir, dass Du verschiedene Motoren einsetzt. Mein Highlight: der alte 12 Volt Magnetschalter.
Danke für's Zeigen.
1000grüße
HoMa
HoMa's World of Bricks
Alletklar
23.10.2016, 18:38
wenn die weiche auf den Kurvenabgang gestellt ist und der Zug aus der Gegenrichtung kommt, kann er dann den Stellmechanismus zur Seite schieben ohne zu entgleisen?
VG
BrickBen
23.10.2016, 19:46
Hallo, Werner,
Sehr schön, das Ganze. Sind nette Ideen.
Zu diesem Problem:
Das könnte man vorbildgerecht mit einer Weichenlaterne lösen, die durch eine Verlängerung des Schiebers auf die andere Seite der Schiene gebaut werden kann. Bekommt man mit passenden Zahnrädern sicherlich hin. Als Weichenlaterne nimmt man einen schwarzen 1x1 Stein und beklebt ihn dementsprechend.
Dann sieht der Lokführer, ob die Weiche gestellt ist oder nicht.
Ben
http://www.mec01.info/
MiBra
23.10.2016, 20:38
Deine Idee sieht sehr gut aus, und ist dazu auch noch recht einfach und billig zu bauen.
Hast du es auch mit 9V Weichen versucht?
MfG
MiBra
24.10.2016, 08:41
MiBra hat geschrieben:
Nein, da ich keine habe. Aber ich denke sie verhalten sich wie die PF-Weichen.
tmctiger
24.10.2016, 09:34
wow coole Umsetzung!
@9V Weichen: nein leider, "out of the Box" funktioniert dies mit 9V Weichen nicht. Warum: nun ja 9V Weichen haben einen internen Mechanismus der den Strom auch umschaltet, also das eine Gleis mit Strom gefüttert wird, während das andere stromlos wird. Diese Mechanismus wird aber nur vom Hebel bedient, das heißt einfach das Zurückdrücken der Weichenzunge hilft da gar nix. Der AFOL auf der Messe, der mir diesen Tipp gegeben hat mit der Weichenansteuerung, hat allerdings gesagt, dass ein Umbau von 9V Weichen möglich ist um diese auch so umschalten zu können. Da ich allerdings auf PF fahre, hab ich nicht nach der Lösung hierfür gefragt ...
Günther
24.10.2016, 09:46
Hallo Günther,
tmctiger hat geschrieben:
Da hast Du recht.
Aber man muss die Funktion auch bei 9V Weichen nicht nutzen und kann zusätzlich einspeisen.
So würde ich es sowieso machen.
Oder man treibt eben den Stellhebel, dafür gibt es auch genug Beispiele.
Ich sehe meine Basteleien auch mehr als Denkanstöße denn als fertige Anleitung.
Danke für diese Ergänzung/Richtigstellung.
11 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
