heute mal wieder Weichenantriebe!
Die Anregung zu dieser kleinen Bastelei kam durch Günther (tmctiger).
Die Idee ist, die Weichenzunge zu bewegen statt des Stellhebels, der sehr schwergängig ist. Dadurch kann das Getriebe sehr viel kleiner ausfallen.
Kirk gefällt das
, Jojo , Thomas52xxx , burny , Legobecker , mcjw-s , Olli , asper , Kai , Pudie® , HoMa , renrew , Valkon , cimddwc , voyagetom , Kirk , Flogo , kir82 , Firefighter112 , boettch2 , , Pelli , Hopihalido , MiBra , UncleTom , Ben® , videot , cubo , katerjur , ErikWulff , Stadt Bricknitz , Deistergekko , ust60 , JuL , Yogi40170 , MTM , Xris (37 Mitglieder)
Hallo Günther,
tmctiger hat geschrieben:
Liebër Werner!
Ich bin ja mehr für manuelle Weichen. Wegen der geringeren Arbeitslosigkeit der Legomännekens.
Außerdem fahren die meisten ja doch Dampfloks, haben die Schwellen aus Holz, bauen die Bahnhöfe mit Fachwerk, also schön altmodisch.
Arbeitsame Grüße
Lieber Eisbär,
Eisbär hat geschrieben:
Liebär Werner!
Es gibt doch bestimmt so wat dazwischen: Stellwerke, in denen manuell an großen Hebeln gezogen und gedrückt wird, die dann per Drahtseil (oder hydraulisch?) die Weichen betätigen.
Das Stellwerk für den Bahnhof für den Harald Töpfer Zug war so. Ist so.
https://en.wikipedia.org/...orkshire_Moors_Railway
Fernsehguckende Grüße
24.10.2016, 12:45
24.10.2016, 12:46
Hallo Werner, hallo Mich.a,
Hallo M.a,
natürlich, mechanische Stellwerke, meist mit Drahtseilen.
Genau die haben Verschlussriegel, sodass ein Signal nur betätigt weden kann, wenn alle Weichen richtig stehen.
Da sind noch etliche in Betrieb.
Die Haupteigenschaft, egal ob die Weiche via Seilzug oder Motor (elektromechanisches Stellwerk) bedient wird ist aber die Zusammenfassung im Stellwerk und die damit mögliche Sicherungstechnik.
Du hast gesehen, dass einer meiner Vorschläge auch mit einen Seilzug arbeitet?
Liebër Ingo!
Soso. Du machst also einen Unterschied zwischen Einwohnern und Studenten.
Wo bleiben erstens die -Innen und zweitens die Lehramtler?
Wie oft kommt es denn vor, daß die Straßenbahnfahrer und -Innen Weichen stellen?
Wat anners: Kann man auch in der real existierenden Wirklichkeit über Weichen fahren, die nicht gestellt sind, ohne zu entgleisen? Also daß sie sich von selbst stellen, sowie Legoweichen von der einen Richtung. Ich frage, weil ich nämlich eine Legoweiche mit ohne Innenleben (Zunge?) habe und doch hoffe, sie zumindest von der einen Seite benützen zu können. Falls ich mich.a doch mal überwinde und die Legoeisenbahn aufbaue. 12 V. Jedes Mal gehen x Schwellen kaputt. Von den Nerven gahnich ßu reden.
Stimme aus dem OFF: Du könntest auch alle 0, 4,5, 9 und 12 V Bahnen auf PF umrüsten.
Ich werd' schieben. Oder sie als Fassadenschmuck...hat schon jemand ne gute Idee für die fassadenschmuckige Verwendung von Eisenbahnrädern und Drehgestellen? Zu irgendwas muß! das Zeug doch nützlich sein!
Unnütze Grüße
Lieber M.a,
Liebär Werner!
