LegoConnex
09.10.2007, 17:25
Nabend,
Ich habe ja angekündigt mich mal an einem Versuch zu Bau eigener Gleise zu versuchen und habe dazu am letzten Donnerstag meine Schienen bekommen. Nachdem ich mich selbst nach Spur 1 Schienen umgeschaut hatte und 2,8m bei Preisen zwischen 13€ und 20€ gefunden hatte, leider mit Sperrgutversandkosten von 50€, fragte ich in einem Modellbahnforum nach. Dort bekam ich freundliche Hilfe und man sagte mir das mir Hegob da vllt helfen könne.
Ich fand auch was ich mir vorgestellt habe - 1m Schiene zu 5€ und Schienenverbinder. Zum Schluß fehlten nur noch Schwellen. Hier denke ich kommt zumindest ein Vorteil zu Tage, den jeder kann sich hier seine Schwellen wählen. Für Holz Brauntöne und für Beton Grautöne, wie man seinen Streckenabschnitt gestalten möchte, also frisch verlegt oder abgefahren.
Ich wählte jetzt einmal neudunkelgrau und hatte gleich mal Glück mit der Menge und dem Preis
So nun mal in Bildern:
LegoConnex
09.10.2007, 20:26
Hallo Monteur
» Erstmal sauber gemacht.
vielen Dank.
» Wie willst du den Übergang auf die LEGO Schienen machen ? Oder denkst du
» schon über das bauen
» von Weichen nach ?
Übergang hatte ich beim probieren nur provisorisch, also mit Platten zusammenhalten und mit paar Kabel überspannt.
Das Thema Weiche, ja, ich ahbe schon drüber nachgedacht, aber ich muss erlich sagen mein Vorstellungsvermögen ist da noch nicht sehr weit.
» Was die Kurven betrifft so glaube ich nicht das du
» dabei ohne eine sehr genaue
» Vorrichtung klar kommen wirst, aber ich lasse mich gerne Überraschen.
Ja, da muss was sicheres her. Am besten wäre, wie ich mir gedacht habe, eine Holzform die die Schienen hält.
Dirk
LegoConnex
09.10.2007, 20:32
Hallo Hümpfch,
» klingt ja gar nicht so schlecht.
Danke, nehme ich mal als Lob.
» Hält der Kleber wirklich? Insbesondere, wenn die Schwellen irgendwo
» draufgebaut werden oder etwas auf die Schwellen gebaut wird?
Da bin ich mir relativ sicher. Ich habe mal 2 Schwellen falsch geklebt und die dan nach 5 min wieder abzubekommen brauchte etwas gewalt. Allerdings würde ich die Gleise nicht auf eine (z.b) 48x48 Platte fest aufdrücken, den 100% hät das den Belastungen baim abruppen nicht. Auch 9V Gleise hängen da ja ziehmlich fest und biegen sich auch mal.
» Kleine Korrektur zu Deinen Maßen:
» Das Nennmaß für 8 Schienen ist nicht 1015mm, sondern 1024mm, da ein Stein
» 8mm breit ist.
» 7,75 9V Schienen, also 7 Schienen + 12 Steinbreiten, sind 992mm = 99,2cm.
» Wenn Du 1m lange Spur 1 Schienen verwendest, solltest Du sie auf 896mm
» kürzen, das sind genau 7 Schienen.
» Hast Du schon an eine Verbindung zu herkömmlichen Schienen gedacht, bzw.
» kann man das Spur 1 Profil am Ende so bearbeiten, dass es an eine
» 9V-Schiene passt?
Auf den Packungen steht 103cm, da habe ich mal rund 1,5cm abgezogen wegen der Zangen am Ende. Genau war das nicht. Aber ich will die Gleise so lang wie möglich machen, da es eine Geldverschendung ist immer 10cm übrig zu haben. Wen die Gleise in ein bestimmten Teil eingebaut werden sollen, muss halt das letzte angepasst werden. So denke ich jetzt mal.
Dirk
pitterdrei
09.10.2007, 22:57
Hallo Dirk,
- - willkommen im Club der Bohrer, Säger, Fräser - -
SUPER gemacht !!
anhand der Bilder ist die "quasi" Perfektion schon zu erkennen! :blink:
Eine bzw. verschiedene Vorrichtung zur geeigneten / besseren Fixierung der Einzelteile vor Verklebung wird sicher jeder kompetente Schreiner aus den verschiedensten Hölzern (Hart oder Weich) fertigen können - wird allerdings nicht ganz billig werden, so eine Gerade und (verschiedene) Radienformen - denke ich mal.
Vor Weichen, würde ich zunächst an die korrekt funktionierenden Übergangsstücke denken und diese in "Produktion" nehmen.
Falls Du diese nicht selbst vermarkten willst wären Informationen zur Materialbeschaffung (damit andere nachbauen können ) von Nutzen.
Beste Grüße
Pitter
Le-Martin-Go
09.10.2007, 23:00
super gut !
mal ne frage ?
kann mann die messing schine nicht zwischen die noppen kleben?
ich dachte an eine 2x2 noppen platte , dann einfach einen 2x3
dazwischen
Mfg
LegoConnex
10.10.2007, 00:36
Hallo pitterdrei,
» SUPER gemacht !!
» anhand der Bilder ist die "quasi" Perfektion schon zu erkennen! :blink:
Danke für das Lob
» Eine bzw. verschiedene Vorrichtung zur geeigneten / besseren Fixierung der
» Einzelteile vor Verklebung wird sicher jeder kompetente Schreiner
» aus den verschiedensten Hölzern (Hart oder Weich) fertigen können - wird
» allerdings nicht ganz billig werden, so eine Gerade und (verschiedene)
» Radienformen - denke ich mal.
» Vor Weichen, würde ich zunächst an die korrekt funktionierenden
» Übergangsstücke denken und diese in "Produktion" nehmen.
Ja, da muss noch viel überlegt werden. Mal sehen, ich werde mich jetzt nach Geraden ersteinaml an Kurven probieren und dann mal einen Weichenversuch.
» Falls Du diese nicht selbst vermarkten willst wären Informationen zur
» Materialbeschaffung (damit andere nachbauen können ) von Nutzen.
Schön, ...da muss ich mir noch überlegen zu was ich die Schienen zum Verkauf anbiete, wenn hier Interesse besteht
Dirk
LegoConnex
10.10.2007, 00:39
Hallo Le-Martin-Go
» super gut !
Auch dir Danke für das Lob.
» mal ne frage ?
» kann mann die messing schine nicht zwischen die noppen kleben?
» ich dachte an eine 2x2 noppen platte , dann einfach einen 2x3
» dazwischen
Nein. Der Schienenfuß ist zu breit. Ich habe anfang nicht daran gedacht, als ich aber die Schienen bekommen habe, kam mir auch die Idee. Nur beider passt das eben nicht.
Dirk
10.10.2007, 14:33
Liebär
» Dirk!
Fremdkörpær!
Du solltest erstmal die LKAB-LOk bauen, findet
Fürst von Noppenberg
10.10.2007, 18:22
Hallo Dirk!
Ganz ganz geile Sache Deine neue Erfindung!
Bitte mail mich mal an Bezug Lausitztreffen!
Grüße von Robert!
Maurermatze
10.10.2007, 18:44
na die Idee finde ich doch schon mal klasse. Aber da entwickeln sich gleichzeitig noch mehr möglichkeiten. So kann man ja auch braune Platten als Schwellen nehmen, die dann alte Holzschwellen darstellen. So wirkt es dann in einer Lego-Landschaft sehr viel interessanter, wenn auf einem alten Streckenabschnitt mit alten Holzschwellen eine neue Weiche mit Betonschwellen auftaucht. Sowas hab ich gedanklich schon vor mir. Wär zumindest mal was, was so schnell wohl noch keiner hat. Lasse mich aber auch eines besseren belehren.
In diesem Sinne...
Matthias
greenman
10.10.2007, 20:28
Hallo LLL,
Schon in 2005 sind einige Holländer damit beschäftigt gewesen. Unter den Link eine Komplette beschreibung wie Man so eine sehr schöne Bogen fertigt.
Text in English oder Holländisch. Aber nur die Bilder anschauen reicht auch!
Eigenbauten L-Gauge - Bogen
Gruss, Klaas
