LegoConnex
09.10.2007, 17:25
Nabend,
Ich habe ja angekündigt mich mal an einem Versuch zu Bau eigener Gleise zu versuchen und habe dazu am letzten Donnerstag meine Schienen bekommen. Nachdem ich mich selbst nach Spur 1 Schienen umgeschaut hatte und 2,8m bei Preisen zwischen 13€ und 20€ gefunden hatte, leider mit Sperrgutversandkosten von 50€, fragte ich in einem Modellbahnforum nach. Dort bekam ich freundliche Hilfe und man sagte mir das mir Hegob da vllt helfen könne.
Ich fand auch was ich mir vorgestellt habe - 1m Schiene zu 5€ und Schienenverbinder. Zum Schluß fehlten nur noch Schwellen. Hier denke ich kommt zumindest ein Vorteil zu Tage, den jeder kann sich hier seine Schwellen wählen. Für Holz Brauntöne und für Beton Grautöne, wie man seinen Streckenabschnitt gestalten möchte, also frisch verlegt oder abgefahren.
Ich wählte jetzt einmal neudunkelgrau und hatte gleich mal Glück mit der Menge und dem Preis
So nun mal in Bildern:
Hacky
09.10.2007, 17:35
Super Sache.
Ich hatte auch mal eine Spur 1 und eben genau die selben 1 meter Schienen.
Die Idee das für Lego zu nutzen kam mir auch schon , jedoch denke ich die Kurven werden deutlich fummeliger vom Aufbau (weshalb ich das noch nicht versucht habe).
Geraden kann man ja noch (gebraucht, wenn auch nicht sehr günstig) kaufen.
Interessant wird das ganze für die großen Radien.
Ich bin gespannt wie gut Du das hinbekommst.
Monteur
09.10.2007, 18:32
Hallo Dirk
Erstmal sauber gemacht.
Wie willst du den Übergang auf die LEGO Schienen machen ? Oder denkst du schon über das bauen
von Weichen nach ? Was die Kurven betrifft so glaube ich nicht das du dabei ohne eine sehr genaue
Vorrichtung klar kommen wirst, aber ich lasse mich gerne Überraschen.
Hümpfch™
09.10.2007, 18:56
Hi Dirk,
klingt ja gar nicht so schlecht.
Hält der Kleber wirklich? Insbesondere, wenn die Schwellen irgendwo draufgebaut werden oder etwas auf die Schwellen gebaut wird?
» Das fertige Gleis ist 7,75 9V Gleise lang. Der Grund ist ganz einfach, 8
» 9V Gleise sind 1,015m lang, aber die Spur 1 Schienen nur 1m. Also musste
» noch 1cm dran glauben und so sind die Eigenbaugleise nur 99cm lang.
Kleine Korrektur zu Deinen Maßen:
Das Nennmaß für 8 Schienen ist nicht 1015mm, sondern 1024mm, da ein Stein 8mm breit ist.
7,75 9V Schienen, also 7 Schienen + 12 Steinbreiten, sind 992mm = 99,2cm.
Wenn Du 1m lange Spur 1 Schienen verwendest, solltest Du sie auf 896mm kürzen, das sind genau 7 Schienen.
Hast Du schon an eine Verbindung zu herkömmlichen Schienen gedacht, bzw. kann man das Spur 1 Profil am Ende so bearbeiten, dass es an eine 9V-Schiene passt?
Gruß Ronald
Ben®
09.10.2007, 19:26
Hallo Ronald,
theoretisch hast Du hier vollkommen recht:
» Das Nennmaß für 8 Schienen ist nicht 1015mm, sondern 1024mm, da ein Stein
» 8mm breit ist.
Aber bei der heutigen NICHT-Qualität von LEGO mit -laut Jake - +-3% Abweichungen als erlaubter Toleranz kommt es auf die paar Millimeter doch gar nicht an.
6% auf 1024 sind immerhin über 61 mm.
Ansonsten muß ich auch sagen: die Schienen sehen nicht schlecht aus, aber ich finde sie bei weitem zu teuer. 13 Eur und eine Stunde Arbeit für 1 Meter Schienen?! Bei LEGO.com kriege ich neue Ware zu irgendwelchen 17.99 Eur abzüglich Mengenrabatt.
Wenn überhaupt, dann hätte ich lieber eine Schwelle eines Drittanbieters, die sich per Klicksystem unter eine solche Metallschiene befestigen läßt.
Das sollte dann so ähnlich aussehen, wie die Schwelle des 12V Systems.
LegoConnex
09.10.2007, 20:21
» Super Sache.
Danke für dein Lob erstmal.
» Ich hatte auch mal eine Spur 1 und eben genau die selben 1 meter
» Schienen.
» Die Idee das für Lego zu nutzen kam mir auch schon , jedoch denke ich die
» Kurven werden deutlich fummeliger vom Aufbau (weshalb ich das noch nicht
» versucht habe).
Ja, mal sehen. Muss erstmal genau rechnen.
» Geraden kann man ja noch (gebraucht, wenn auch nicht sehr günstig)
» kaufen.
Genau darum gehts eben..nicht gerade billig NOCH kaufen.
» Interessant wird das ganze für die großen Radien.
Jubb...das ist wohl das interessanteste, aber erstmal klein anfangen und einfach probieren.
» Ich bin gespannt wie gut Du das hinbekommst.
Ich auch
Dirk
LegoConnex
09.10.2007, 20:26
Hallo Monteur
» Erstmal sauber gemacht.
vielen Dank.
» Wie willst du den Übergang auf die LEGO Schienen machen ? Oder denkst du
» schon über das bauen
» von Weichen nach ?
Übergang hatte ich beim probieren nur provisorisch, also mit Platten zusammenhalten und mit paar Kabel überspannt.
Das Thema Weiche, ja, ich ahbe schon drüber nachgedacht, aber ich muss erlich sagen mein Vorstellungsvermögen ist da noch nicht sehr weit.
» Was die Kurven betrifft so glaube ich nicht das du
» dabei ohne eine sehr genaue
» Vorrichtung klar kommen wirst, aber ich lasse mich gerne Überraschen.
Ja, da muss was sicheres her. Am besten wäre, wie ich mir gedacht habe, eine Holzform die die Schienen hält.
Dirk
LegoConnex
09.10.2007, 20:32
Hallo Hümpfch,
» klingt ja gar nicht so schlecht.
Danke, nehme ich mal als Lob.
» Hält der Kleber wirklich? Insbesondere, wenn die Schwellen irgendwo
» draufgebaut werden oder etwas auf die Schwellen gebaut wird?
Da bin ich mir relativ sicher. Ich habe mal 2 Schwellen falsch geklebt und die dan nach 5 min wieder abzubekommen brauchte etwas gewalt. Allerdings würde ich die Gleise nicht auf eine (z.b) 48x48 Platte fest aufdrücken, den 100% hät das den Belastungen baim abruppen nicht. Auch 9V Gleise hängen da ja ziehmlich fest und biegen sich auch mal.
» Kleine Korrektur zu Deinen Maßen:
» 8mm breit ist.
» 7,75 9V Schienen, also 7 Schienen + 12 Steinbreiten, sind 992mm = 99,2cm.
» Wenn Du 1m lange Spur 1 Schienen verwendest, solltest Du sie auf 896mm
» kürzen, das sind genau 7 Schienen.
» Hast Du schon an eine Verbindung zu herkömmlichen Schienen gedacht, bzw.
» kann man das Spur 1 Profil am Ende so bearbeiten, dass es an eine
» 9V-Schiene passt?
Auf den Packungen steht 103cm, da habe ich mal rund 1,5cm abgezogen wegen der Zangen am Ende. Genau war das nicht. Aber ich will die Gleise so lang wie möglich machen, da es eine Geldverschendung ist immer 10cm übrig zu haben. Wen die Gleise in ein bestimmten Teil eingebaut werden sollen, muss halt das letzte angepasst werden. So denke ich jetzt mal.
Dirk
pitterdrei
09.10.2007, 22:57
Hallo Dirk,
- - willkommen im Club der Bohrer, Säger, Fräser - -
SUPER gemacht !!
anhand der Bilder ist die "quasi" Perfektion schon zu erkennen! :blink:
Eine bzw. verschiedene Vorrichtung zur geeigneten / besseren Fixierung der Einzelteile vor Verklebung wird sicher jeder kompetente Schreiner aus den verschiedensten Hölzern (Hart oder Weich) fertigen können - wird allerdings nicht ganz billig werden, so eine Gerade und (verschiedene) Radienformen - denke ich mal.
Vor Weichen, würde ich zunächst an die korrekt funktionierenden Übergangsstücke denken und diese in "Produktion" nehmen.
Falls Du diese nicht selbst vermarkten willst wären Informationen zur Materialbeschaffung (damit andere nachbauen können ) von Nutzen.
Beste Grüße
Pitter
Le-Martin-Go
09.10.2007, 23:00
super gut !
mal ne frage ?
kann mann die messing schine nicht zwischen die noppen kleben?
ich dachte an eine 2x2 noppen platte , dann einfach einen 2x3
dazwischen
Mfg
