Holodoc
04.04.2007, 21:16
Hallöle!
Nachdem man mich ja geradezu bedrängt hat, meine virtuellen Legosets nicht mit dem LDD, sondern mit LDraw/MLCAD zu machen (und weil LDD 2.0 bei mir nicht laufen will...), habe ich ein Problem.
Und zwar möchte ich das Teil 50746
grubaluk
04.04.2007, 21:41
wenn du im Parts-Tracker das Teil 50746.dat gefunden hast, siehst du noch
unten den Hinweis bei "Required (unofficial) subfiles", dass das Subpart/Teil
54200 benötigt wird. Wenn du dort den Link anklickst, kommt dafür das
Download-Angebot. Das Subteil muss scheint's auch im parts-Verzeichnis liegen.
Holodoc
04.04.2007, 23:02
Na, das war ja viel zu einfach
Vielen Dank, hat direkt geklappt!
Warum aber eins für undurchlässige und das andere für transparente Steine entworfen wurde, ist mir nicht klar.:lookaround:
Dafür habe ich noch eine Frage:
Wie kann ich (oder kann ich überhaupt?) die Farben, die in der Farbleiste angezeigt werden ändern? Ich brauche oft klar-transparente Steine und die finde ich immer erst über
Holly Wood
04.04.2007, 23:47
» Na, das war ja viel zu einfach
» Vielen Dank, hat direkt geklappt!
» Warum aber eins für undurchlässige und das andere für transparente Steine
» entworfen wurde, ist mir nicht klar.:lookaround:
» Dafür habe ich noch eine Frage:
» Wie kann ich (oder kann ich überhaupt?) die Farben, die in der Farbleiste
» angezeigt werden ändern? Ich brauche oft klar-transparente Steine und die
» finde ich immer erst über
» runter und dann
» hätte die Farbe gerne direkt in der Farbleiste, z.B. im Tausch gegen Pink
» *umpf!* Oder gibt es andere Optionen?
versuch mal mit rechts auf die farbfelder zu klicken
w.
ps. zur einbindung von nicht-zertifizierten teilen solltest du mal bei mir reinschauen.
http://www.holly-wood.it/mlcad/ini-en.html
vorläufig leider nur in englisch. übersetzung ist in arbeit.
w.
Holodoc
05.04.2007, 00:24
» versuch mal mit rechts auf die farbfelder zu klicken
Oha! k:
Vielen Dank schon wieder!:-D
Gibt´s da eigentlich eine weitere Fundquelle im Web, wo so Tipps und Tricks zu MLCAD gelistet sind, oder habt Ihr alle mal so im Forum gefragt wie ich?:lol2:
Die nächste Frage kommt bestimmt...
Bernd the Brick
05.04.2007, 08:57
Weil dies bei Lego so ist. Da die transparenten Teile aus einem andern
Kunststoff sind, benötigen sie eine leicht andere Gussform, damit sie nach
dem Auskühlen genausogroß sind wie die opaken Teile. Daher existieren zwei
Teilenummern. Und damit auch die Leute das Teil finden, wenn sie nur eine
von den beiden Nummern kennen, werden jeweils beide Teilenummern in Ldraw
vergeben.
Bernd
PS: Manche Teile haben sogar drei Nummern, wenn sie auch noch im Misch-
verfahren zwei Konststoffe zusammen) produziert werden.
Olli
05.04.2007, 11:24
Habe mich auch mal mit dem Programm beschäftigt und auch schon ein bisschen gebaut. Und jetzt habe ich ein Problem. (Ist mir schon fast peinlich das zu fragen. :-D ) Wie verschiebe ich die Ansicht? Ranzoomen kriege ich ja alles hin. Aber irgendwie bleibt der immer mittig. Wie zoome ich zum Beispiel an andere Bereiche heran, die nicht mittig sind? Ich hoffe, ihr versteht was ich meine.
Gruß Olli
grubaluk
05.04.2007, 11:36
» Habe mich auch mal mit dem Programm beschäftigt und auch schon ein bisschen
» gebaut. Und jetzt habe ich ein Problem. (Ist mir schon fast peinlich das zu
» fragen. :-D ) Wie verschiebe ich die Ansicht? Ranzoomen kriege ich ja alles
» hin. Aber irgendwie bleibt der immer mittig. Wie zoome ich zum Beispiel an
» andere Bereiche heran, die nicht mittig sind? Ich hoffe, ihr versteht was
» ich meine.
» Gruß Olli
Du meinst in den vier üblichen MLCad-Fenstern?
Mit der Maus wohl über die Kombination Scrollbar und Zoom. Die Scrollbars werden
automatisch sichtbar, wenn die Teile nicht mehr in das Fensterchen passen.
Wenn du schon scrollen möchtest, ohne das dies der Fall ist, kannst du auch
im Fenster mit der rechten Maustaste ein kleines Menü aufrufen und dort
"Scrollbars" aktivieren. Dann scrollst du dir die Ansicht zurecht und zoomst
rein und raus. Zoomen geht übrigens auch mit "+" und "-" im aktiven Fenster (das
ist das mit dem roten Rahmen).
Ob es für das Scrollen noch eine Tastenkombination gibt, weiß ich nicht.
Olli
05.04.2007, 11:47
boah, ich bin so blöd. :-D
Danke. Hast mir gut geholfen.
Gruß Olli
Olli
05.04.2007, 11:50
Kann ich die Ansicht irgendwie drehen, so dass ich mir mein "Kunstwerk" von einer anderen Seite ansehen kann?
Gruß Olli
grubaluk
05.04.2007, 11:59
» Kann ich die Ansicht irgendwie drehen, so dass ich mir mein "Kunstwerk" von
» einer anderen Seite ansehen kann?
» Gruß Olli
Das hängt von dem Fenster ab. Üblicherweise ist das rechtsunten im Modus 3D
(zu sehen über das Menü an der rechten Maustaste und dann unter "View Angle".)
In so einem Fenster kannst du mit Maus irgendwo reinklicken, linke Maustaste
gedrückt halten und dann durch Bewegen der Maus die Ansicht drehen.
ABER: Viel besser ist es, du machst dir parallel das Programm LDView auf,
welches für die Ansicht deutlich besser geeignet ist. Du speicherst deine
Kreation in MLCad und öffnest sie in LDView. Dabei kann das Modell in MLCad
offen bleiben und weiterbearbeitet werden. Richtig eingestellt bekommt LDView
sogar mit, wenn das Modell in MLCad geändert und erneut gespeicher wurde.
