der seb
19.03.2007, 15:55
ich beschäftige mich gerade mit der Planung eines MOCs und werde dazu eine Wendeltreppe mit einer halben Drehung benötigen.
Dazu bin ich auf die Wendeltreppe mit 8 Stufen von Lego gekommen.
Navigation
20.03.2007, 08:33
Hi Jan,
vielen Dank für's Zeigen der Bilder. Besonders die runde Wand aus 1x2-Plättchen und 1x1-Rundplättchen finde ich sehr gut. Ist gemerkt*. In einigen Bildern ist eine gerade Wand mit versetzt angebrachten 1x2-Platten zu sehen, die sieht auch gut aus (mit Fliesen noch besser?), aber die scheint eine Konstruktion zu haben, die größere Bauwerke verbietet (Teile-Beschaffung)?
Rene
* = anders für "muss ich kopieren" :-)
Navigation
20.03.2007, 08:35
Hi Andreas,
» Inwieweit du die Größe noch minimieren kannst, musst du ausprobieren. Da
» ich bei der gezeigten Treppe auf 1x2-Stein-Biegetechnik gesetzt habe,
» musste ich wesentlich größere Radien wählen.
...wobei das bei Dir schon ein relativ kleiner Durchmesser geworden ist, das ist doch bestimmt das Maximalste gewesen, was die "1x2-Stein-Biegetechnik" hergegeben hat, oder?
Rene
Bernd the Brick
20.03.2007, 09:17
» ich beschäftige mich gerade mit der Planung eines MOCs und werde dazu eine
» Wendeltreppe mit einer halben Drehung benötigen.
» Dazu bin ich auf die Wendeltreppe mit 8 Stufen von Lego gekommen.
abhf
20.03.2007, 10:31
Hi René,
» Hi Andreas,
» » Inwieweit du die Größe noch minimieren kannst, musst du ausprobieren.
» Da
» » ich bei der gezeigten Treppe auf 1x2-Stein-Biegetechnik gesetzt habe,
» » musste ich wesentlich größere Radien wählen.
» ...wobei das bei Dir schon ein relativ kleiner Durchmesser geworden ist,
» das ist doch bestimmt das Maximalste gewesen, was die
» "1x2-Stein-Biegetechnik" hergegeben hat, oder?
Ja, das dürfte die Grenze sein. Und es geht auch nur mit einer massiven Innenkonstruktion und oben und unten je 2 Reihen von Klappscharniersteinen. Ansonsten "platzt" die Rundung.
Übrigens hab ich bisher - nach mehr als einem Jahr - keine Risse in den Steinen.
» Gruß,
» Rene
Navigation
20.03.2007, 11:19
Hi Andreas,
» Übrigens hab ich bisher - nach mehr als einem Jahr - keine Risse in den
» Steinen.
Immer schön regelmäßig dünn mit Arla Kaergården behandeln,
Rene
Andi
20.03.2007, 12:03
Polegon
20.03.2007, 12:13
Hallo Rene
» vielen Dank für's Zeigen der Bilder. Besonders die runde Wand aus
» 1x2-Plättchen und 1x1-Rundplättchen finde ich sehr gut.
Danke
» Ist gemerkt*.
Kannst du dir gerne "merken".
» einigen Bildern ist eine gerade Wand mit versetzt angebrachten 1x2-Platten
» zu sehen, die sieht auch gut aus (mit Fliesen noch besser?), aber die
» scheint eine Konstruktion zu haben, die größere Bauwerke verbietet
» (Teile-Beschaffung)?
Ich hab noch ein paar Bilder von der Mauer gemacht, diesmal in etwas besserer Qualität (was mehr Licht doch ausmacht).
der seb
20.03.2007, 12:26
» Inwieweit du die Größe noch minimieren kannst, musst du ausprobieren. Da ich bei der gezeigten Treppe
» auf 1x2-Stein-Biegetechnik gesetzt habe, musste ich wesentlich größere Radien wählen. Wenn du aber mit Scharniersteinen
» arbeitest, kannst du wesentlich kleinere Radien realisieren.
ja, ich wollte/werde Scharniersteinen und -platten einsetzen.
Darauf habe ich übrigens schon bei der Skizze ganz oben geachtet. Da berühren sich auch jeweils 2 Ecken der 2x1er Steine und nicht die kompletten kurzen Kanten.
Überraschenderweiße geht diese Konstruktion (die ich eigendlich ziemlich willkührlich gezeichnet habe) genau auf und passt sich dem Durchmesser von 10 Noppen sehr gut an!
der seb
20.03.2007, 12:33
Hi Jan
» Ich hab noch ein paar Bilder von der Mauer gemacht, diesmal in etwas
» besserer Qualität (was mehr Licht doch ausmacht).
Heiner
20.03.2007, 12:49
