dbrenner
18.03.2007, 18:47
ich habe hier einen ganz Sack voller "weisser" Steine, die vergilbt sind. Bei den FAQs steht, dass man Steine bleichen kann mit bestimmten Stoffen. Erstmal die Frage: bringt das wirklich was? Oder hat das noch andere Konsequenzen?
Die Stoffe zum Bleichen sind - wie dort steht - in Reinigern enthalten. Aber bevor ich anfange alle Ettiketten in den Läden durchzulesen, wollte ich vorher mal fragen, ob jemand weiss, welche Mittel das sind? Danke!
Daniel
Hümpfch™
18.03.2007, 19:13
» Hallo,
» ich habe hier einen ganz Sack voller "weisser" Steine, die vergilbt sind.
» Bei den FAQs steht, dass man Steine bleichen kann mit bestimmten Stoffen.
» Erstmal die Frage: bringt das wirklich was? Oder hat das noch andere
» Konsequenzen?
» Die Stoffe zum Bleichen sind - wie dort steht - in Reinigern enthalten.
» Aber bevor ich anfange alle Ettiketten in den Läden durchzulesen, wollte
» ich vorher mal fragen, ob jemand weiss, welche Mittel das sind? Danke!
» Daniel
lass es die Sonne machen.
Hier die Empfehlung vom Lego-Service:
http://f24.parsimony.net/...776/messages/62097.htm
Gruß Ronald
Spider
18.03.2007, 19:21
Hallo Daniel,
es gibt verschiedene Mittel, ich arbeite mit Wasserstoffperoxid 30%.
Gibt´s in der Apotheke, in der Literflasche so um die 8- 10 Euro.
Du mußt Dir darüber im Klaren sein, daß Du da mit derber Chemie arbeitest!!!
Behälter müssen aus Polyethylen oder Edelstahl (A4) sein (Säure!), gleiches gilt für Pinzette o.ä. Schutzhandschuhe, ggf. Schutzbrille (säurefest) sind unerlässlich, da ein Spritzer auf der Haut sofort zu Verätzungen führt. Spritzer auf Kleidung brauch´ ich dann wohl nicht erläutern.
Ich lege die Steine immer für eine Woche ein, dann sind sie strahlend weiß, Ausnahme bilden die alten CA-Steine, die lösen sich auf. Die Behälter dürfen nicht dicht schließen, da Wasserstoffperoxid reinen Sauerstoff freisetzt, der ansonsten den Behälter durch Überdruck sprengen könnte.
Gründliches Nachspülen mit klarem Wasser ist zwingend.
Klingt jetzt sehr gefährlich, aber man muß drauf hinweisen, bevor´s heißt:
"Hat mir aber keiner gesagt..."
Diese Methode ist, im Gegensatz zu chlorhaltigen Reinigern, geruchsfrei und einfach in der Anwendung, wenn man entsprechend vorsichtig zur Sache geht.
Bleichen immer mit Vorsicht und auf eigene Gefahr!
Jens
PS: Vorsicht bei "bunten" Steinen, hier können die Farben verblassen
Körpi
18.03.2007, 21:19
Hallo Daniel,
also ich schwöre auf Eau de Javel.
Gibt es im Supermarkt in großen Kanistern - in Frankreich sind die sogar noch größer als bei uns. Und billiger.
Es enthält Chlor - also nicht unbedingt eine Nase davon nehmen oder auf Ex kippen. Auch nicht auf die Ex.
Mach ein Einmach- oder Gurkenglas mit Deckel voll damit, Steine rein, Deckel drauf und stell es einfach hin.
Kontrollier alle paar Tage ob sich was tut (vergilbten und/oder weißen Stein für Vergleiche heranziehen).
Wenn die Farbe wieder ansprechend ist, Steine rausholen (Pinzette nehmen, das Zeug stinkt wirklich eklig) und gut abspülen.
Die Brühe kann man mehrfach nehmen.
Aber mach es nur mit weißen Steinen - bei den anderen ändert sich unter Umständen die Farbe.
Norman
der seb
18.03.2007, 22:07
» es gibt verschiedene Mittel, ich arbeite mit Wasserstoffperoxid 30%.
» Gibt´s in der Apotheke, in der Literflasche so um die 8- 10 Euro.
Wie entsorgst du das Wasserstoffperoxid nach der Reinigung der Steine?
Nautilus
18.03.2007, 22:31
» Wie entsorgst du das Wasserstoffperoxid nach der Reinigung der Steine?
Das Wasserstoffperoxid zersetzt sich. Es entsteht Wasser und Sauerstoff. Das Wasser mit den vorhandenen Resten des Peroxids kann man getrost in den Ausguss kippen.
Oliver
der seb
18.03.2007, 23:03
» Das Wasserstoffperoxid zersetzt sich. Es entsteht Wasser und Sauerstoff.
» Das Wasser mit den vorhandenen Resten des Peroxids kann man getrost in den
» Ausguss kippen.
Wieso passiert das nicht schon in der Flasche in der du es kaufst? Fängt es erst an sich zu zersetzen wenn es das erste mal mit Sauerstoff in Berührung kommt?
WR
19.03.2007, 01:15
» » Das Wasserstoffperoxid zersetzt sich. Es entsteht Wasser und Sauerstoff.
» Wieso passiert das nicht schon in der Flasche in der du es kaufst?
Die Zersetzung ist kinetisch gehemmt, d.h. sie würde zwar freiwillig ablaufen ist aber seeeehr laaaangsam. Außerdem werden der Chemikalie Stabilisatoren beigemischt.
Durch Katalysatoren wie z.B. Braunstein, Blut, Kaliumiodid wird die Zersetzung in Sekundenschnelle möglich. Bei 30%igem Wasserstoffperoxid eine ziemliche Sauerei, weil grosse Mengen Gas freiwerden und es arg schäumt.
Vorsicht vor dem Zeug: Es ist (sehr) ätzend auf der Haut: sie färbt sich augenblicklich weiss und es brennt - keine Flammen, ich meine den stechenden/piekenden Schmerz.
Wolfgang
dbrenner
19.03.2007, 08:25
» Hallo Daniel,
» also ich schwöre auf Eau de Javel.
» Gibt es im Supermarkt in großen Kanistern - in Frankreich sind die sogar
» noch größer als bei uns. Und billiger.
» Es enthält Chlor - also nicht unbedingt eine Nase davon nehmen oder auf Ex
» kippen. Auch nicht auf die Ex.
» Mach ein Einmach- oder Gurkenglas mit Deckel voll damit, Steine rein,
» Deckel drauf und stell es einfach hin.
» Kontrollier alle paar Tage ob sich was tut (vergilbten und/oder weißen
» Stein für Vergleiche heranziehen).
» Wenn die Farbe wieder ansprechend ist, Steine rausholen (Pinzette nehmen,
» das Zeug stinkt wirklich eklig) und gut abspülen.
» Die Brühe kann man mehrfach nehmen.
» Aber mach es nur mit weißen Steinen - bei den anderen ändert sich unter
» Umständen die Farbe.
» Viele Grüße
» Norman
Vielen Dank Norman!
Kannst du irgendeinen Supermarkt nenne, in dem ich das Zeug bekomme? (und vielleicht auch noch Name oder Firma dieser Kanister?)
Und wie entsorge ich das dann?
Daniel
Nautilus
19.03.2007, 09:05
» » » Das Wasserstoffperoxid zersetzt sich. Es entsteht Wasser und
» Sauerstoff.
» » Wieso passiert das nicht schon in der Flasche in der du es kaufst?
Als Katalysator für die Zersetzung reicht Tageslicht. Die Flaschen zum Aufbewahren von Wasserstoffperoxid sind deshalb in der Regel lichtundurchlässig. Je stärker der Katalysator desto schneller die Reaktion. Die Zersetzung lässt sich also durch UV-Strahlung oder Chemikalien (siehe Beitrag von Wolfgang) beschleunigen.
Oliver
Körpi
19.03.2007, 10:50
Hallo Daniel,
das gibt es z.B. im Globus SB-Warenhaus, bei real, es steht immer irgendwo Eau de Javel drauf, und man kann mit den Resten:
a) Schimmel von der Wand vertreiben
b) Algen von den Fliesen im Garten fernhalten
c) das Klo putzen (da kommt auch die Entsorgung ins Spiel - down the drain)
d) Gefärbte Wäsche wieder entfärben
und vieles mehr.
Norman
