dbrenner
18.03.2007, 18:47
ich habe hier einen ganz Sack voller "weisser" Steine, die vergilbt sind. Bei den FAQs steht, dass man Steine bleichen kann mit bestimmten Stoffen. Erstmal die Frage: bringt das wirklich was? Oder hat das noch andere Konsequenzen?
Die Stoffe zum Bleichen sind - wie dort steht - in Reinigern enthalten. Aber bevor ich anfange alle Ettiketten in den Läden durchzulesen, wollte ich vorher mal fragen, ob jemand weiss, welche Mittel das sind? Danke!
Daniel
WR
19.03.2007, 01:15
» » Das Wasserstoffperoxid zersetzt sich. Es entsteht Wasser und Sauerstoff.
» Wieso passiert das nicht schon in der Flasche in der du es kaufst?
Die Zersetzung ist kinetisch gehemmt, d.h. sie würde zwar freiwillig ablaufen ist aber seeeehr laaaangsam. Außerdem werden der Chemikalie Stabilisatoren beigemischt.
Durch Katalysatoren wie z.B. Braunstein, Blut, Kaliumiodid wird die Zersetzung in Sekundenschnelle möglich. Bei 30%igem Wasserstoffperoxid eine ziemliche Sauerei, weil grosse Mengen Gas freiwerden und es arg schäumt.
Vorsicht vor dem Zeug: Es ist (sehr) ätzend auf der Haut: sie färbt sich augenblicklich weiss und es brennt - keine Flammen, ich meine den stechenden/piekenden Schmerz.
Wolfgang
dbrenner
19.03.2007, 08:25
» Hallo Daniel,
» also ich schwöre auf Eau de Javel.
» Gibt es im Supermarkt in großen Kanistern - in Frankreich sind die sogar
» noch größer als bei uns. Und billiger.
» Es enthält Chlor - also nicht unbedingt eine Nase davon nehmen oder auf Ex
» kippen. Auch nicht auf die Ex.
» Mach ein Einmach- oder Gurkenglas mit Deckel voll damit, Steine rein,
» Deckel drauf und stell es einfach hin.
» Kontrollier alle paar Tage ob sich was tut (vergilbten und/oder weißen
» Stein für Vergleiche heranziehen).
» Wenn die Farbe wieder ansprechend ist, Steine rausholen (Pinzette nehmen,
» das Zeug stinkt wirklich eklig) und gut abspülen.
» Die Brühe kann man mehrfach nehmen.
» Aber mach es nur mit weißen Steinen - bei den anderen ändert sich unter
» Umständen die Farbe.
» Viele Grüße
» Norman
Vielen Dank Norman!
Kannst du irgendeinen Supermarkt nenne, in dem ich das Zeug bekomme? (und vielleicht auch noch Name oder Firma dieser Kanister?)
Und wie entsorge ich das dann?
Daniel
Nautilus
19.03.2007, 09:05
» » » Das Wasserstoffperoxid zersetzt sich. Es entsteht Wasser und
» Sauerstoff.
» » Wieso passiert das nicht schon in der Flasche in der du es kaufst?
Als Katalysator für die Zersetzung reicht Tageslicht. Die Flaschen zum Aufbewahren von Wasserstoffperoxid sind deshalb in der Regel lichtundurchlässig. Je stärker der Katalysator desto schneller die Reaktion. Die Zersetzung lässt sich also durch UV-Strahlung oder Chemikalien (siehe Beitrag von Wolfgang) beschleunigen.
Oliver
Körpi
19.03.2007, 10:50
Hallo Daniel,
das gibt es z.B. im Globus SB-Warenhaus, bei real, es steht immer irgendwo Eau de Javel drauf, und man kann mit den Resten:
a) Schimmel von der Wand vertreiben
b) Algen von den Fliesen im Garten fernhalten
c) das Klo putzen (da kommt auch die Entsorgung ins Spiel - down the drain)
d) Gefärbte Wäsche wieder entfärben
und vieles mehr.
Norman
WR
19.03.2007, 11:10
» Und wie entsorge ich das dann?
Idealerweise durch Zugabe von Natriumsulfit Na[sub]2[/sub]SO[sub]3[/sub], es entstehen dabei nur ungefährliche Verbindungen. Als Alternative, die evtl. einfach verfügbar ist, fällt mir noch Fixiersalz = Natriumthiosulfat ein. Einfach wegkippen ist nicht anratenswert, weil die Lösung Chlorgas freisetzen kann.
Wolfgang
dbrenner
19.03.2007, 11:33
» Hallo,
» ich habe hier einen ganz Sack voller "weisser" Steine, die vergilbt sind.
» Bei den FAQs steht, dass man Steine bleichen kann mit bestimmten Stoffen.
» Erstmal die Frage: bringt das wirklich was? Oder hat das noch andere
» Konsequenzen?
» Die Stoffe zum Bleichen sind - wie dort steht - in Reinigern enthalten.
» Aber bevor ich anfange alle Ettiketten in den Läden durchzulesen, wollte
» ich vorher mal fragen, ob jemand weiss, welche Mittel das sind? Danke!
» Daniel
ok, bei diesen ganzen Problemen:
bietet keine(r) einen solchen "Bleichungsservice" a la Steine hinschicken, einen gewissen Unkostenbetrag bezahlen, Steine gebleicht zurückgeschickt bekommen an?
Hört sich nämlich wirklich alles sehr heikel an... und da ich weder Erfahrung noch Ausrüstung habe, weiss ich nicht, ob es ausprobieren will. Nur alle verbleichten Steine "entfernen" und neukaufen? Da investiere ich mein Geld lieber anders... tut mir ja auch weh im Herzen LEGO wegzuschmeissen.
Daniel
19.03.2007, 12:37
Hallo Daniel,
...wirklich mal mit der Sonne, wie Ronald weiter oben es vorschlug!
Bei uns geht das wirklich hervorragend!
greenman
19.03.2007, 12:43
Damit deine Pflanzen besser aussehen auf deine Bilder!! :-P :-P :-P
Aber, du hast recht: beim LEGO-Steine hilft die Sonne prima. Spezial beim blau und (normal)grau!
Obwohl ich meine Weisse Steine auch ziemlich gerne Bleiche...
Gruss, Klaas
der seb
19.03.2007, 12:57
» Als Katalysator für die Zersetzung reicht Tageslicht. Die Flaschen zum
» Aufbewahren von Wasserstoffperoxid sind deshalb in der Regel
» lichtundurchlässig. Je stärker der Katalysator desto schneller die
» Reaktion. Die Zersetzung lässt sich also durch UV-Strahlung oder
» Chemikalien (siehe Beitrag von Wolfgang) beschleunigen.
alles klar, Danke :-)
Dann werd ich bei Gelegenheit mal testen was bessre Ergebnisse erbringt. Bleichen oder Sonne?
Hümpfch™
19.03.2007, 13:37
» Damit deine Pflanzen besser aussehen auf deine Bilder!! :-P :-P :-P
Bekommen die Legos dann Ableger und vielleicht Blüten? :lookaround:
