Beim Set 117 ist eine detaillierte Aufbauanleitung enthalten, wie ein Motor eingebaut werden kann. Bei den Sets 126, 133, 162 und 171 ist das nicht mehr so. Es gibt lediglich einen Hinweis anhand einer schematischen Darstellung, dass der Einbau möglich sei. Mit Improvisationskunst bekommt man das sicherlich auch hin. Allerdings wird man dann zum Teil den Aufbau ändern müssen und es könnten gegebenenfalls Teile fehlen. Ich denke da an z.B. an die Motorgrundplatte für die Lok 126. Ebenso ist mir auch nicht ganz klar, wie beim Einbau eines 4,5V-Motors die Kabelführung zum Batteriekasten bei den Loks aus 171 oder 162 realisiert werden soll? Die Kabelanschlussbuchsen des Motors werden ja überbaut. Oder sehe ich das falsch?
L.G. Lego-Land
Hallo Lego-Land,
Lego-Land hat geschrieben:
Hallo Sven,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, meinst Du also das anstelle des 1x4-Steins zwei 1x1-Steine gesetzt werden... https://lego.brickinstruc...rain_Set_without_Motor (Bauabschnitt 2). Aber waren denn die beiden 1x1-Steine dem Set 171 überhaupt beigelegt? Auf dem Bild hier ganz unten... https://lego.brickinstruc...rain_Set_without_Motor ...würde ich fast vermuten, dass kein Kabel angesteckt ist.
L.G. Lego-Land
westzipfler gefällt das
Hallo Thekla,
meines Erachtens sieht man für Bauabschnitt 2 eine falsch designte Zeichnung. Da können definitiv keine 1x1-Platten verbaut werden, auch wenn es in der Zeichnung auf den ersten Blick so aussehen mag. Schau Dir doch mal bitte die gesamte Zeichnung an. Würde man an der Stelle 1x1-Platten verbauen, würde der 1x4-Stein darüber eine Reihe zu hoch sein. Das soll er aber nicht und kann er auch nicht sein, wegen dem Kesselaufbau (Bauabschnitt 3). Ein Kabelführung "oberhalb" sehe ich ebenfalls nicht als möglich an, das verhindert der weitere Kesselaufbau. Wo soll man da noch ein Kabel herführen?
L.G. Lego-Land
genau so Thekla,
aber die Angabe in der BAL könnte tatsächlich eine Fehlzeichnung sein.
Liebe Grüße
Sven
Vermutlich lässt man den 1x4-Stein einfach weg. Den Stecker müsste man dann ganz tief in die Anschlussbuchsen des Motorblocks rammen, dann könnte es geradeso passen. Die damaligen Stecker hatten ja auch ungefähr die Höhe eines Legosteins, wobei das Kabel dann auch noch etwas Platz braucht.
L.G. Lego-Land
Thekla hat geschrieben:
Ja genau, sehe ich auch so. Etwas kurios diese Bauanleitung.
L.G. Lego-Land
lostcontinent:
Lok24 gefällt das
Hier baut jemand einen Motor in die Lok 126 ein...
https://www.youtube.com/watch?v=F1w8XLbcdRU
L.G. Lego-Land
