Lego-Land
07.01.2022, 23:01
blaue Ära: Einbau eines Motors in Schiebeloks
Beim Set 117 ist eine detaillierte Aufbauanleitung enthalten, wie ein Motor eingebaut werden kann. Bei den Sets 126, 133, 162 und 171 ist das nicht mehr so. Es gibt lediglich einen Hinweis anhand einer schematischen Darstellung, dass der Einbau möglich sei. Mit Improvisationskunst bekommt man das sicherlich auch hin. Allerdings wird man dann zum Teil den Aufbau ändern müssen und es könnten gegebenenfalls Teile fehlen. Ich denke da an z.B. an die Motorgrundplatte für die Lok 126. Ebenso ist mir auch nicht ganz klar, wie beim Einbau eines 4,5V-Motors die Kabelführung zum Batteriekasten bei den Loks aus 171 oder 162 realisiert werden soll? Die Kabelanschlussbuchsen des Motors werden ja überbaut. Oder sehe ich das falsch?
L.G. Lego-Land
westzipfler
08.01.2022, 12:33
Re: blaue Ära: Einbau eines Motors in Schiebeloks
Hallo Lego-Land,
Lego-Land hat geschrieben:
Die Kabelanschlussbuchsen bei der 171 werden überbaut, aber es werden zwei 1x1 Platten schwarz neben den Buchsen gesetzt, darüber ein 1x4 Stein. Somit ist Luft für die Kabelstecker.
So habe ich es zumindest in Erinnerung.
Gruß aus dem Museum
Sven
Lego-Land
08.01.2022, 15:07
Hallo Sven,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, meinst Du also das anstelle des 1x4-Steins zwei 1x1-Steine gesetzt werden... https://lego.brickinstruc...rain_Set_without_Motor (Bauabschnitt 2). Aber waren denn die beiden 1x1-Steine dem Set 171 überhaupt beigelegt? Auf dem Bild hier ganz unten... https://lego.brickinstruc...rain_Set_without_Motor ...würde ich fast vermuten, dass kein Kabel angesteckt ist.
L.G. Lego-Land
09.01.2022, 12:34
+1Re: blaue Ära: Einbau eines Motors in Schiebeloks
ich glaube, er meinte, was er schrieb: 2 1x1 Plättchen...wie in Abschnitt 2 ja auch deutlich zu erkennen.
Zum Batterieblock gehts dann wieder obenrum, optisch kein Highlight
Die zwei Plättchen und der 1x4 scheinen nicht enthalten, vermutlich eben nur ein "Serviervorschlag"
westzipfler gefällt das
Lego-Land
09.01.2022, 14:52
Hallo Thekla,
meines Erachtens sieht man für Bauabschnitt 2 eine falsch designte Zeichnung. Da können definitiv keine 1x1-Platten verbaut werden, auch wenn es in der Zeichnung auf den ersten Blick so aussehen mag. Schau Dir doch mal bitte die gesamte Zeichnung an. Würde man an der Stelle 1x1-Platten verbauen, würde der 1x4-Stein darüber eine Reihe zu hoch sein. Das soll er aber nicht und kann er auch nicht sein, wegen dem Kesselaufbau (Bauabschnitt 3). Ein Kabelführung "oberhalb" sehe ich ebenfalls nicht als möglich an, das verhindert der weitere Kesselaufbau. Wo soll man da noch ein Kabel herführen?
L.G. Lego-Land
westzipfler
09.01.2022, 16:18
genau so Thekla,
aber die Angabe in der BAL könnte tatsächlich eine Fehlzeichnung sein.
Liebe Grüße
Sven
Lego-Land
09.01.2022, 22:28
Vermutlich lässt man den 1x4-Stein einfach weg. Den Stecker müsste man dann ganz tief in die Anschlussbuchsen des Motorblocks rammen, dann könnte es geradeso passen. Die damaligen Stecker hatten ja auch ungefähr die Höhe eines Legosteins, wobei das Kabel dann auch noch etwas Platz braucht.
L.G. Lego-Land
jpsonics
10.01.2022, 09:36
Thekla hat geschrieben:
Die zwei Plättchen
Die zwei "Plättchen" sind eigentlich die "Grundplatte"
Hier ist tatsächlich die Darstellung etwas fehlerhaft: Es fehlt die "Unterkante" des hinteren 1x8-Steins
Grüße aus frostigem (Ost-)Allgäu
Chris.
Lego-Land
11.01.2022, 00:04
Ja genau, sehe ich auch so. Etwas kurios diese Bauanleitung.
L.G. Lego-Land
lostcontinent
11.01.2022, 20:23
Naja, so war das halt. Kinder waren damals durchaus abstraktionsfähig und haben die Idee verstanden.
Ich habe mir oft die Verpackung oder das Ende der Anleitung angesehen, um auf das Endergebnis hinzuarbeiten.
Bei den frühen Technik-Modellen gab es die Problematik auch.
lostcontinent:
Lok24 gefällt das
Lego-Land
04.06.2023, 20:38
Hier baut jemand einen Motor in die Lok 126 ein...
https://www.youtube.com/watch?v=F1w8XLbcdRU
L.G. Lego-Land
