Hi Leute!
Hat jemand eine “Bauanleitung“ damit ich bei den fertigen Sets den Buwizz anstatt der Standard Batteriebox verwenden kann, ohne dass er ständig rausfällt?
Leider habe ich im Moment keine Teile über um selbst ein wenig zu basteln, muss aber sowieso eine Bricklink-Bestellung aufgeben.
Vielen Dank schon mal!
Der BuWizz ist doch ziemlich gleich groß wie die Batteriebox. Wo ist das Problem?
nein, m.W. ist er niedriger, 3 statt 4 Bricks.
Aber eine Reihe Steine draufbasteln sollte tun.
Ne, ich meine die 8881
Sorry, Du kaufst eine alternative Stromversorgung und Empfänger und hast keine Ahnung wie man den statt der derzeit verwendeten Empfänger und Batteriebox einbauen kann? War das die richtige Entscheidung?
Du wirst doch eventuell noch ein anderes Technic-Set haben das Du zerlegen kannst um mit den Teilen eine Halterung zu bauen? Alternativ: installiere doch einfach eine Design-Software wie den LEGO Digital Designer. Den Buwizz simulierst Du dort mitttels Steinen und baust dann die Halterung drum.
Bitte bitte etwas Kreativität
womo , Legoben4559 , Garbage Collector gefällt das
Sparky81
30.07.2019, 14:34
Sparky81
30.07.2019, 15:11
In ein Modell einbauen ist ja kein Problem - die Überlegung ist eine Halterung womit er in mehrere Modelle passt - also eine universal-Halterung
Hab mich schon ein wenig mit dem LEGO Digital Designer, jedoch wird dabei die box um 1 Stud zu lang
War heute fleißig. Kleine Säge, alte Steine, Heißleim :-)
Sehr schön, aber was soll es denn darstellen?
Ein paar Worte wären nett
Gern :-)
Ich habe die PF-Batteriebox 58119 demontiert und dann die Führungen für den Batterieeinsatz um die Höhe des Buwizz (4 studs) reduziert. Das ging mit einer Metallsäge sehr einfach. Mit alten Steinen habe ich eine 2x2x6 studs große Basis gebaut. Diese habe ich auf eine 2x6 Grundplatte geklebt (Heißleim) und das alles dann wiederum in den Boden des ausgesägten Batteriegehäuses geklebt. Die alten Batteriecover habe ich für optische Zwecke gekürzt und mit Sekundenkleber eingesetzt. Fertig ist der Adapter um den Buwizz als 4x7x11 stud große Box in die alten Modelle, z.B. den 42043 Arocs einzusetzen. Der Buwizz hält sehr gut und kann dennoch entnommen werden!
Bei RB läuft noch ein MOC für einen Adapter auf dem neuen Technic-Hub 22127. Sobald er geprüft worden ist, kann ich den Link gern teilen.
wenn ich Dein Image runter lade und mit Xnview Mp drehe, sieht es nach dem wieder hochladen so aus:
rgbs hat geschrieben:
rgbs
21.03.2021, 22:52
rgbs
21.03.2021, 23:01
Vielen Dank,
da hab ich wieder was dazugelernt.
Folglich muss man die Tag Orientation vor dem Hochladen mit einem entsprechenden Programm "richtig" hin drehen.
R.G.
dermks hat geschrieben:
