mymuuh
12.07.2019, 14:49
Eisenbahn PF-Motor über 9V Eisenbahn Motor betreiben
ich lese schon eine ganze Weile im Forum mit und habe mich nun mal registriert.
Kurze Beschreibung: Aktuell habe ich eine Lego-Eisenbahn-Anlage von ca. 12qm. 4 Tracks usw. per Arduino System voll automatisiert. Es fahren auf der Anlage 10 Züge. Einer davon ist ein Lepin (hoffe ich werde nicht erschlagen) Maersk Zug. Die Lok ist ziemlich schwer und mein 9V Eisenbahn Motor schafft den Zug nicht. Da ich aufgrund der Anlage jeden Zug nur vorne mit einem! 9V Motor betreiben kann, erlaubt es mir nun keinen 2ten 9V Motor.
Daher folgende Frage:
Kann ich einen PF Eisenbahn Motor über einen 9V Motor speisen und habe somit 2 aktive Motoren, die aber beide ausgehen sobald der 9V Motor ein isoliertes (also totes) Gleis trifft?
Ich danke euch für eure Kommentare.
stephanderheld
12.07.2019, 19:37
Re: Eisenbahn PF-Motor über 9V Eisenbahn Motor betreiben
Der Arduino Uno hat ja per Default 490,20 bzw 976,56Hz, ich hatte das runtergeregelt bis 61,04Hz und raufgeregelt bis, ich glaube, 3,9KHz.
Höher bin ich nicht gegangen weil es da schon massive Probleme gab....
Bei Umrüstung auf DCC musste ich auch die Decoderfrequenz anpassen. Müsste mal nachschauen welcher Frequenzbereich da vom Hersteller (hatte diverse ausprobiert) vorgesehen war.
Werde das sicherlich durch ein paar Experimente nochmal genau ermitteln können , hatte nur gehofft mir das eventuell sparen zu können falls jemand schon gute Erfahrungen mit einer spezifischen Einstellung gemacht hat.
Oder kennt jemand eine Möglichkeit die PWM-Frequenz des Arduino in kleinen Schritten anzupassen? Hatte bisher nur Möglichkeiten gefunden, wo die Standardwerte halbiert bzw verdoppelt werden.
Stephan
13.07.2019, 00:52
Allerdings verwende ich die 9V Motoren immer nur am hinteren Drehgestell.
Was meinst du damit? Fahren deine Züge nur in eine Richtung?
mymuuh
14.07.2019, 16:36
Du schreibst, die Maersk-Lok wäre zu schwer für einen Motor, das finde ich etwas merkwürdig. Kannst Du deine Zugkomposition mal etwas genauer erläutern? Ist der Zug so lang, oder stimmt evtl etwas mit den Achsen nicht?
Standart "Lepin" Maersk Zug, sprich Lok + 2 Waggons. Die Nachbau Achsen sind allerdings "schlecht", die laufen nicht sauber und flüssig wie die Originalen. Werde die nun gegen Originale tauschen und habe somit schon mal weniger "bremsen" bei den Waggons. Hinzu ein PF Motor auf dem hinteren Drehgestell + 9V Motor vorne, dann passt das.
Ferner schreibst Du, du würdest deine Anlage per Arduino steuern. Auch mittels Motorcontroller über PWM? Da suche ich immer noch nach der optimalen PWM-Frequenz. Die normalen Einstellungen ergeben bei mir ein vernehmliches Brummgeräusch. Zu hohe oder zu niedrige Frequenzen lassen den Motor nur ruckeln. Vielleicht hast Du da ein paar Erfahrungswerte für mich?
Die unterschiedlichen Gleisstrecken werden jeweils von einem Arduino gesteuert. Das ganz große per Mega, weitere 2 per Uno und die 4te Strecke per Nano, sowie 2x Eigenbau-Doppelweiche + 1x. Eigenbau-Dreierweiche per Nano, damit alle Tracks miteinander auch verbunden sind und jeder Zug überall fahren und halten kann. Da die Streckenführung zum Teil sehr kompliziert ist (z.B. 3 Gleise münden in einen Bahnhof per Einzelstrecke usw.) braucht es ne Menge an Sensoren.
Für die Motoren und Stoppstellen nutze ich Arduino PWM + L298N. Brummen habe ich keines und auch ein ruckeln ist mir nicht bekannt.
LuDaCriSoNe
14.07.2019, 18:38
Als Antwort auf den Beitrag von mymuuh
+2Re: Eisenbahn PF-Motor über 9V Eisenbahn Motor betreiben
Kauf dir nen Lego Maersk Train, dann hast du auch keinen Grund zum meckern, weil zu schwer. Entweder man hat das Geld für Lego, oder man verzichtet! Lepin sollte als Lego Fan keine Alternative sein! Ich mach da keine Ausnahme.
, Ben® gefällt das
mymuuh
14.07.2019, 19:41
Als Antwort auf den Beitrag von LuDaCriSoNe
LuDaCriSoNe hat geschrieben:
Naja, 300€ gegen 95€ (60+20+15) ist schon ein Unterschied. Original Lego hin oder her.
Und ein meckern sollte es nicht sein, eher ein "Erfahrung gemacht" ;)
LuDaCriSoNe
14.07.2019, 20:19
mymuuh hat geschrieben:
Klar is der jetzt teuer... du kommst ja auch paar Jahre zu spät ne... kannst ihn ja auch rebricken. Aber Lepin zu unterstützen is halt falsch, lieber Lego damit nerven, dass die nochmal sowas rausbringen.
GELÖSCHT
Carrera124
14.07.2019, 23:07
Hamster hat geschrieben:
Ich habe damals für das Original von LEGO 70€ bezahlt.
Super, das hilft jetzt jedem Kaufinteressenten sicher weiter...
Grüße an meinen Stalker
LuDaCriSoNe
15.07.2019, 00:19
+1Re: Eisenbahn PF-Motor über 9V Eisenbahn Motor betreiben
Carrera124 hat geschrieben:
Muss es ja auch nicht. Das Set ist ausgelaufen und wird nicht mehr produziert. Lepin verkauft eine Raubkopie, und hat weder die Rechte von Lego noch von Maersk. Wer also was altes haben will, kauft Privat. Da muss man halt mal sparen, aber dann hat man auch was wertvolles in der Hand. Der Preis sinkt ja nicht, sondern steigt...
gefällt das
GELÖSCHT
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
