ich lese schon eine ganze Weile im Forum mit und habe mich nun mal registriert.
Kurze Beschreibung: Aktuell habe ich eine Lego-Eisenbahn-Anlage von ca. 12qm. 4 Tracks usw. per Arduino System voll automatisiert. Es fahren auf der Anlage 10 Züge. Einer davon ist ein Lepin (hoffe ich werde nicht erschlagen) Maersk Zug. Die Lok ist ziemlich schwer und mein 9V Eisenbahn Motor schafft den Zug nicht. Da ich aufgrund der Anlage jeden Zug nur vorne mit einem! 9V Motor betreiben kann, erlaubt es mir nun keinen 2ten 9V Motor.
Daher folgende Frage:
Kann ich einen PF Eisenbahn Motor über einen 9V Motor speisen und habe somit 2 aktive Motoren, die aber beide ausgehen sobald der 9V Motor ein isoliertes (also totes) Gleis trifft?
Ich danke euch für eure Kommentare.
Der Arduino Uno hat ja per Default 490,20 bzw 976,56Hz, ich hatte das runtergeregelt bis 61,04Hz und raufgeregelt bis, ich glaube, 3,9KHz.
Höher bin ich nicht gegangen weil es da schon massive Probleme gab....
Bei Umrüstung auf DCC musste ich auch die Decoderfrequenz anpassen. Müsste mal nachschauen welcher Frequenzbereich da vom Hersteller (hatte diverse ausprobiert) vorgesehen war.
Werde das sicherlich durch ein paar Experimente nochmal genau ermitteln können , hatte nur gehofft mir das eventuell sparen zu können falls jemand schon gute Erfahrungen mit einer spezifischen Einstellung gemacht hat.
Oder kennt jemand eine Möglichkeit die PWM-Frequenz des Arduino in kleinen Schritten anzupassen? Hatte bisher nur Möglichkeiten gefunden, wo die Standardwerte halbiert bzw verdoppelt werden.
Stephan
Kauf dir nen Lego Maersk Train, dann hast du auch keinen Grund zum meckern, weil zu schwer. Entweder man hat das Geld für Lego, oder man verzichtet! Lepin sollte als Lego Fan keine Alternative sein! Ich mach da keine Ausnahme.
, Ben® gefällt das
LuDaCriSoNe hat geschrieben:
mymuuh hat geschrieben:
Hamster hat geschrieben:
Grüße an meinen Stalker
Carrera124 hat geschrieben:
