Die Powered Up Komponenten sind jetzt auch im deutschen Shop gelistet.
Wie erwartet werden auch die Powered Up Komponenten aus dem Boost-Set als "Powered Up" bezeichnet.
Auf die Kombinierbarkeit wird bei allen Teilen extra hingewiesen.
Manche Texte sind nur teilweise übersetzt.
Interessant ist der Hinweis, dass die Fernbedienung für alle Hubs gehen soll.
Und wie findet man die Teile? Indem man die Suche auf "Power functions" eingrenzt.
LEGO halt.
Viel Spaß damit !
Flogo , Dirk1313 , Thomas52xxx , Heather , Garbage Collector , JuL gefällt das (6 Mitglieder)
Flogo hat geschrieben:
Ok, meine Braucht einfach Eibamotoren, da bei unseren Streckenlängen und Radien alles andere zu langsam wäre. Zwar fahren beide nicht auf vollgas, das wäre zu schnell, aber M Motoren sind zu langsam und in so einer Lok blöd zu verbauen. Ein Eierhandy hab ich in der Tat, war mein erstes Smartphon das Iphone 4. Aber das hat nur Bluetooth 2.0 Hardwaremäßig, BLE gibts da gar nicht. Mittlerweile bin ich auf Honor und Android umgestiegen. Ich kann mal schaun ob die App auf dem Iphone läuft.
Grüße, Flo
ich bin soweit, dass ich meine erstes Lok-MOC (DB V60) ans Laufen kriege. Modellbericht folgt. Das folgende Equipment hatte ich geplant und besorgt:
- Fernsteuerung REMOTE CONTROL, HANDSET, NO. 2(88010) (vorhanden vom Güterzug)
- HUB, HUB NO. 4(88009)
- Motor LPF2.0 MEDIUM MOTOR (45303)
Leider verhält sich diese Kombination so:
Wenn man die Plus- oder Minus-Taste an der Fernsteuerung drückt, läuft der Motor. Vorwärts oder rückwärts je nach Taste. Aber das wars auch schon! Keine Geschwindigkeitsregelung und kein Dauerbetrieb (Motor geht aus, wenn man Taste loslässt). Also so nicht zu gebrauchen für den Eisenbahnbetrieb.
Als Alternative habe ich nun den Hub mit der App angesteuert.
Im Batmobil-Modus ging das auch und man kann die Geschwindigkeit sehr feinfühlig regeln. Leider ist aber auch kein Dauerbetrieb möglich.
Und prinzipiell finde die ich die Steuerung vom Handy aus nicht praktisch. Die Fernsteuerung wäre wesentlich besser.
Kann man am Steuerungs-Verhalten dieser Kombination etwas ändern? Kann ich mit anderem Equipment (außer dem Zugmotor) etwas ändern? Z.B mit Motor MEDIUM LINEAR MOTOR, LPF2 TACHO MOTOR 4X6X3, NO. 1 (88008)?
Viele Grüße, Heinz
12.04.2019, 10:55
Als Antwort auf den Beitrag von Donauwoerther
12.04.2019, 10:58
Donauwoerther hat geschrieben:
vielen Dank für den Link, der thematisiert ja genau meine Problematik. Werde mich dann mal mit diesem Programm beschäftigen; auch wenn ich als Lego-Wiedereinsteiger (gleich auf Powered-Up) über die genannten Einschränkungen sehr enttäuscht bin. Ich hoffe ja, dass sich mit Ausbau von PU noch so einiges ändert.
Viele Grüße, Heinz
Ach so,
wenn Du einen Lötkolben hast kannst Du den Motor auch zum "Train-Motor" umbauen.
Ist das interessant für Dich?
Ja, daran solls nicht scheitern (bin eigentlich H0-Modellbauer). Da bin ich jetzt aber gespannt, wie das gehen soll...???
Vielen Dank für die Links. Werde mal in mich gehen und die Optionen durchüberlegen.
Am sympatischten ist mir die Variante mit Umlöten der Kabel. Wobei ich da primär an ein kurzes Adapter-Kabel zwischen Hub und Motor-Stecker gedacht hätte. Was aber wohl nix wird, weil es keine Buchsen zum PU-Stecker zu kaufen oder in einem anderen Set gibt. Vielleicht wird dann doch das Motor-Kabel selbst umgelötet...
Oder eine Lösung mit der neuen App, die programmierbar ist. Habe dabei aber noch nicht verstanden, ob man dem Hub damit ein Programm aufspielen kann, so dass der Hub anschließend zusammen mit der Fernbedienung das programmierte Verhalten hat. Oder ob diese "Programmierung" immer nur mit der App zusammen laufen kann.
Das Train-Project muss ich auch nochmal genauer sichten...
