Sir Kleini
10.03.2019, 12:25
+62Baureihe 94
Moin Moin,
Heute möchte ich euch ein MOC vorstellen, welches ich eigentlich schon längst veröffentlichen wollte: Meine Baureihe 94. Das Vorbild ist genauer gesagt die 94 1538, welche auf dem Rennsteig im Thüringer Wald verkehrt und zurzeit die einzige preußische T16.1 ist, die in Deutschland noch betriebsfähig erhalten ist. Ich habe die Lok in ihrem Zustand zu Bundesbahnzeiten von 1949 bis 1968 gebaut. Das Modell würde ohne Wagen durch die engen 90°- Abknicke, wie ich sie gerne nenne, von Lego kommen, allerdings nicht mit Wagen, da die Kupplungen zu nah an der Lok sind. Dies stellt allerdings kein Problem dar, da wir auf Ausstellungen nur auf Gleisbögen im Radius von 104 Noppen und größer fahren, und durch diese kommt die "Kleine" mit ihrem Güterzug problemlos. Die Lok ist mit zwei M-Motoren sowie einer roten AAA-Batteriebox (aus Set 3677) und einem IR- Empfänger ausgestattet und hat sich vor zwei Wochen auf der Modellbahnausstellung in Döbeln bereits bewährt, meist als Schublok für lange Güterzüge mit BrickBens 44 276. Diesem und seiner Kamera habe ich auch die nachfolgenden Bilder zu verdanken :
Ich würde mich natürlich wie immer über Kritik, Verbesserungsvorschläge und Lob freuen!
Grüßle,
Nick
https://noppenbahner.de/
https://open-l-gauge.eu/
abhf
10.03.2019, 12:58
Re: Baureihe 94
Und wenn es zum 1000sten Mal Dampflock ist, ich finde deine Lok ganz ausgezeichnet! Soviel Geschnörkel, absolut stimmig. Das gefällt mir ausgesprochen. Auch ein Kompliment an den Fotografen, klasse Bilder.
Andreas Böker (abhf)
railtobi
10.03.2019, 13:07
Re: Baureihe 94
Die Lok ist sehr schön, nur die Umsetzung der vorderen abschrägung der Wasserkasten gefällt mir mit der Fliese und dem Freiraum darunter eigentlich gar nicht. Die Lücke stört hier doch sehr.
Tobi
In SNOT we trust !
Tenderlok
10.03.2019, 13:23
Re: Baureihe 94
Hallo Nick,
ein schönes, detailverliebtes Modell, in toller Umgebung gekonnt abgelichtet!
Besonders gelungen finde ich, dass du vorbildgerecht die Rauchkammer mit etwas größerem Durchmesser gestaltet hast als den Langkessel, das war bautechnisch bestimmt nicht einfach.
Wie hast du eigentlich die schräg liegende Fliese vorne auf dem Wasserkasten befestigt?
Und da du ja um konstruktive Kritik gebeten hast - vier klitzekleine Punkte hätte ich:
- Die Luftbehälter scheinen mir sehr breit. Es könnte stimmiger aussehen, wenn du links und rechts jeweils nur einen Minifig-Kopf verbaust.
- Die Standard-Treppenteile passen nicht so richtig zum liebevoll gestalteten Rest. Ich würde hier eine Konstruktion aus 3L-bars und den neuen 35480ern vorschlagen.
- Der Vorwärmer, der ja beim Vorbild sehr dominant ist, wirkt etwas dünn. Kannst du ihn stattdessen aus "Kochtöpfen" bauen, die haben einen etwas größeren Durchmesser?
- Der Achsabstand ist mir zu groß. Bei der T16.1 stehen die Kuppelachsen sehr eng:
Link
Das Laufwerk des Modells erinnert mich deshalb eher an eine 82er. Ist es möglich, die Achsen (dann unter Verzicht auf die Bremsnachbildungen) 1 Noppe enger zu setzen?
Das liest sich jetzt alles wahrscheinlich ziemlich drastisch, ist aber Herumkritteln auf ganz hohem Niveau. Bin halt ein Korinthenk...er, sorry dafür...
Schönen Sonntag!
Sven
railtobi
10.03.2019, 13:33
Re: Baureihe 94
Ich glaube, der Achsabstand ist korrekt, das wirkt oftmals nur zu lang, da einige Räder keine Spurkränze haben. Wenn ich ein Bild vom Original auf die Seitenansicht auf dem Bildschirm lege, passt das. Bis auf die Leiter (kann man auch wunderbar aus Flossen bauen.....) geb ich dir recht. Ich finde die Original Leitern schon OK.
In SNOT we trust !
10.03.2019, 14:13
Re: Baureihe 94
Danke für die tolle Lok. Die 94er habe ich noch einige Male in Gönnern gesehen, wo diese lange Jahre als Denkmallok stand. Fantastisch, dass diese Lok wieder betriebsfähig hergestellt wurde. Fantastisch auch Deine Umsetzung.
Sir Kleini
10.03.2019, 14:23
Re: Baureihe 94
Moin Ben,
Danke für dein Lob und die beiden zusätzlichen Bilder!
Aber das mit den abfallenden Puffern und dem Gestänge... psst
@Andreas: Danke auch für dein Lob!
Nick
Sir Kleini
10.03.2019, 14:29
Re: Baureihe 94
Moin Tobi,
Das Problem hierbei ist, dass es keinen passenden Slope gibt, der 1x4 Slope wäre noch zu steil. Allerdings sieht es vielleicht ein bisschen besser aus, wenn man eine Käsereibe einbaut:
(Puh, da sieht man mal wieder jedes Staubkorn und die Kratzer in den gebrauchten Teilen...)
Nick
Sir Kleini
10.03.2019, 15:09
Sir Kleini
10.03.2019, 15:13
Re: Baureihe 94
Moin Sven,
Vielen Dank für dein Lob und deine konstruktive Kritik. Ich werde mal versuchen, mich da durchzuarbeiten:
Tenderlok hat geschrieben:
Einfach so, steht halt etwas unter Spannung:
Denke ich eher nicht. Die Luftbehälter gehen schon ziemlich weit raus, da würde ein Kopf pro Seite zu schmal aussehen, finde ich. Man ist halt mit den Minifig-Köpfen doch recht eingeschränkt.
Die Leiter hatte ich als Notlösung verwendet, da ich auf keine gebaute Lösung in dieser Größe gekommen bin. Deine Idee gefällt mir aber gut, die werde ich auch übernehmen. Muss allerdings die Teile in der richtigen Farbe bestellen...
Mich stören an diesem Teil zwei Punkte:
1. Der Griff. Dieser müsste nach unten zeigen und wäre sichtbar, das würde mir von der Optik her nicht zusagen, da ich ja dann fünf dieser Griffe hintereinander hätte.
2. Wenn man fünf dieser Töpfe aneinander reiht und befestigt, merkt man, unter welcher Spannung diese stehen. Endweder biegt sich die Konstruktion also nach oben durch, oder ein Clip bricht.
ich weiss, dass meine Lösung nicht optimal ist. Habe aber selbst noch keine Bessere gefunden...
Link
Wenn man, wie Tobi bereits sagte, bedenkt, dass eigentlich jedes Rad einen Spurkranz haben müsste, kann man die Achsen eigentlich nicht enger setzen. Auch möchte ich nicht auf die Bremsen verzichten.
Auch dir einen schönen Sonntag und danke nochmals für deine ausführliche Antwort,
Nick
Sir Kleini
10.03.2019, 15:09
Re: Baureihe 94
Danke für dein Lob!
StefanS93
10.03.2019, 16:37
Re: Baureihe 94
Hallöle Nick,
Wirklich eine schöne 94iger, Gratulation dazu.
Auch die Fotos sind wirklich gelungen, vor dem Bahnhof wirkt es fast real.
Stefan
