Sir Kleini
10.03.2019, 12:25
+62Baureihe 94
Moin Moin,
Heute möchte ich euch ein MOC vorstellen, welches ich eigentlich schon längst veröffentlichen wollte: Meine Baureihe 94. Das Vorbild ist genauer gesagt die 94 1538, welche auf dem Rennsteig im Thüringer Wald verkehrt und zurzeit die einzige preußische T16.1 ist, die in Deutschland noch betriebsfähig erhalten ist. Ich habe die Lok in ihrem Zustand zu Bundesbahnzeiten von 1949 bis 1968 gebaut. Das Modell würde ohne Wagen durch die engen 90°- Abknicke, wie ich sie gerne nenne, von Lego kommen, allerdings nicht mit Wagen, da die Kupplungen zu nah an der Lok sind. Dies stellt allerdings kein Problem dar, da wir auf Ausstellungen nur auf Gleisbögen im Radius von 104 Noppen und größer fahren, und durch diese kommt die "Kleine" mit ihrem Güterzug problemlos. Die Lok ist mit zwei M-Motoren sowie einer roten AAA-Batteriebox (aus Set 3677) und einem IR- Empfänger ausgestattet und hat sich vor zwei Wochen auf der Modellbahnausstellung in Döbeln bereits bewährt, meist als Schublok für lange Güterzüge mit BrickBens 44 276. Diesem und seiner Kamera habe ich auch die nachfolgenden Bilder zu verdanken :
Ich würde mich natürlich wie immer über Kritik, Verbesserungsvorschläge und Lob freuen!
Grüßle,
Nick
https://noppenbahner.de/
https://open-l-gauge.eu/
Sir Kleini
10.03.2019, 14:29
Re: Baureihe 94
Moin Tobi,
Das Problem hierbei ist, dass es keinen passenden Slope gibt, der 1x4 Slope wäre noch zu steil. Allerdings sieht es vielleicht ein bisschen besser aus, wenn man eine Käsereibe einbaut:
(Puh, da sieht man mal wieder jedes Staubkorn und die Kratzer in den gebrauchten Teilen...)
Nick
Sir Kleini
10.03.2019, 15:09
Sir Kleini
10.03.2019, 15:13
Re: Baureihe 94
Moin Sven,
Vielen Dank für dein Lob und deine konstruktive Kritik. Ich werde mal versuchen, mich da durchzuarbeiten:
Tenderlok hat geschrieben:
Wie hast du eigentlich die schräg liegende Fliese vorne auf dem Wasserkasten befestigt?
Einfach so, steht halt etwas unter Spannung:
- Die Luftbehälter scheinen mir sehr breit. Es könnte stimmiger aussehen, wenn du links und rechts jeweils nur einen Minifig-Kopf verbaust.
Denke ich eher nicht. Die Luftbehälter gehen schon ziemlich weit raus, da würde ein Kopf pro Seite zu schmal aussehen, finde ich. Man ist halt mit den Minifig-Köpfen doch recht eingeschränkt.
- Die Standard-Treppenteile passen nicht so richtig zum liebevoll gestalteten Rest. Ich würde hier eine Konstruktion aus 3L-bars und den neuen 35480ern vorschlagen.
Die Leiter hatte ich als Notlösung verwendet, da ich auf keine gebaute Lösung in dieser Größe gekommen bin. Deine Idee gefällt mir aber gut, die werde ich auch übernehmen. Muss allerdings die Teile in der richtigen Farbe bestellen...
- Der Vorwärmer, der ja beim Vorbild sehr dominant ist, wirkt etwas dünn. Kannst du ihn stattdessen aus "Kochtöpfen" bauen, die haben einen etwas größeren Durchmesser?
Mich stören an diesem Teil zwei Punkte:
1. Der Griff. Dieser müsste nach unten zeigen und wäre sichtbar, das würde mir von der Optik her nicht zusagen, da ich ja dann fünf dieser Griffe hintereinander hätte.
2. Wenn man fünf dieser Töpfe aneinander reiht und befestigt, merkt man, unter welcher Spannung diese stehen. Endweder biegt sich die Konstruktion also nach oben durch, oder ein Clip bricht.
ich weiss, dass meine Lösung nicht optimal ist. Habe aber selbst noch keine Bessere gefunden...
- Der Achsabstand ist mir zu groß. Bei der T16.1 stehen die Kuppelachsen sehr eng:
Link
Das Laufwerk des Modells erinnert mich deshalb eher an eine 82er. Ist es möglich, die Achsen (dann unter Verzicht auf die Bremsnachbildungen) 1 Noppe enger zu setzen?
Wenn man, wie Tobi bereits sagte, bedenkt, dass eigentlich jedes Rad einen Spurkranz haben müsste, kann man die Achsen eigentlich nicht enger setzen. Auch möchte ich nicht auf die Bremsen verzichten.
Auch dir einen schönen Sonntag und danke nochmals für deine ausführliche Antwort,
Nick
Sir Kleini
10.03.2019, 15:09
Re: Baureihe 94
Danke für dein Lob!
StefanS93
10.03.2019, 16:37
Re: Baureihe 94
Hallöle Nick,
Wirklich eine schöne 94iger, Gratulation dazu.
Auch die Fotos sind wirklich gelungen, vor dem Bahnhof wirkt es fast real.
Stefan
10.03.2019, 16:58
Re: Baureihe 94
Hallo Nick,
schöne Lok.
Erstaunlich, dass sie durch die LEGO-Kurven kommt - das hätte ich bei dem Radstand nicht gedacht.
Da ich von Dampfloks null Ahnung hab (ich komm sogar bei der Benennung der Teile ins Straucheln) und die meiner Meinung nach super gebaut ist, kann ich so gar nicht mit Kritik dienen.
Insofern: Weiter so!
Etwas irritiert war ich von "und durch diese kommt die "Kleine" mit ihrem Güterzug problemlos" in Verbindung mit dem ersten Bild
Sir Kleini
10.03.2019, 21:11
Als Antwort auf den Beitrag von StefanS93
Re: Baureihe 94
Moin Stefan,
Danke für dein Lob!
MfG, Nick
Sir Kleini
10.03.2019, 21:13
Sir Kleini
10.03.2019, 21:40
Re: Baureihe 94
Moin Micha,
Danke für dein Lob! Der Wagen auf dem ersten Bild ist ein Güterzugbegleitwagen der Gattung Pwgs 41, dahinter waren gedeckte Güterwagen. Also das passt schon
MfG, Nick
Dr Snotson
12.03.2019, 17:47
Re: Baureihe 94
Sehr gelungen... sofort erkannt!
Sir Kleini
12.03.2019, 19:55
Als Antwort auf den Beitrag von Dr Snotson
Re: Baureihe 94
Danke
15.03.2019, 20:15
Re: Baureihe 94
Ist mir gerade erst aufgefallen. Das Vorbild hast Du gut zu den eigentlich untypischen LEGO-Rädern gewählt. Vom mittleren eigenwilligen Treibrad mal abgesehen.
Gennep, Loc 94 1640 by Stewie1980, auf Flickr
Bei den meisten Dampfloks sind die Gegengewichte kreisförmig ausgeschnitten:
BR 50 3552 Treibrad by Vectron X4E, auf Flickr
