habe eine Frage, gibt es eine Platte 1x2 die nach oben normal 2 Noppen hat, aber nach unten in der Mitte eine Noppe oder in der Mitte einen Pin oder Steg nach unten hat ?
Gruss Jan
Hallo Marion,
danke für den Vorschlag, mal sehen was ich mache.
Ich habe vor/bin dabei, eine Strassenwalze mit LKW zu bauen, passend zu den alten LKW`s 376, 383 & 337.
Mit denen habe schon Ende der 60er & Anfang der 70er Jahre gespielt, damals wollte ich schon eine Strassewalze haben, jetz mit fast 60 baue ich mir eine... )..
Die Platte brauche ich, um die grosse, vordere Walze mittig zu befestigen, das muss recht einfach aussehen, so wie die LKW`s früher, da gab es ja nur die "einfachen" Möglichkeiten etwas zu bauen, von den Steinen her.
Also versuche ich nur Steine zu verwenden die schon in den 60er Jahren vorhanden waren.
Dann sieht die Walze zwar recht einfach aus, aber so war es ja auch....., so weit bin ich schon......
Gruss Jan
Walton , gefällt das
vielleicht kommst Du mit Teil 34459 weiter, das hat in der Mitte ein Loch für z.B. Teil 20482.
einfach eine 1x1 Rund auf der Walze zwischen 4 Noppen klemmen?
Oder ich habe das Problem nicht verstanden...
Edit: ah, der Bügel ist nur 1 breit. (was ist das überhaupt für ein eigenwilliges Teil?)
Aber was spricht gengen einen AZMEP einfach daufgesetzt?
Gut, du müsstest dann unter die "Haube" nach eine 2x4 plate setzen.
Hast du die "Gabel" vorne geklebt ?
In SNOT we trust !
*Hust*
Kragel?
Steigert allerdings etwas die Bauhöhe:
Da Du ja eh nicht allzu puristisch baust (die Gabel vorne scheint mir geklebt, die Achse vorne ist ja auch nicht Lego) verstehe ich die Frage nicht wirklich. Modellbaue Dir doch auch hierfür einfach ein passendes Teil.
Micha2 hat geschrieben:
da einfachste wäre eine simple Drehscheibe Plate 2x2 3680
Mit dem Datum wäre ich nicht so kritisch, die Brick round als Walzen sidn auch nicht aus den 60ern.
