ich habe vor kurzem den Weihnachtszug, das Riesenrad und das Karussell gekauft. Ich würde daraus gerne mein Weihnachtsdorf machen. Gerne möchte ich das ganze noch elektrisieren.
Nun meine Fragen: gibt es die Power Functions, die ich dafür brauche, irgendwo günstiger? Ich finde immer bei LEGO den günstigsten Preis.
Und falls LEGO, sollte ich jetzt zuschlagen (doppelte VIP Punkte) oder etwas warten und eine andere Aktion im Shop abwarten? Ich weiß leider gar nicht, was LEGO so in der Weihnachtszeit oder am Black Friday / Brick Friday bietet.. Ihr habt da sicherlich mehr Erfahrungen!
Viele Grüße und danke schonmal.
Einen preiswerten, kompletten Zug kaufen. PF selber behalten, den Rest weiterverticken.
Und dann hast Du auch gleich schon das neue System.
Ich melde mich ja selten zu Wort, ABER: Obacht mit dem neuen PoweredUp! Die von LEGO angebotenen Softwareprodukte prüfen sehr genau, was am Smarthub/Boost-Hub angeschlossen ist. Eine Universal-Applikation von LEGO gibt es meines Wissens (noch) nicht. D.H. die Batmobil-Software läuft nur in exakt der Kombination Smarthub + 2 M-Motoren an den Ports. Stöpsel ich einen der Motoren aus läuft die Software nicht mehr, weil die kein BAT-Mobil erkennt... Mein Wissenstand ist von Mitte September 2018, da habe ich selbst ausprobiert das neue System in einen meiner Monorail-Züge einzubauen. Es gibt allerdings eine rudimentäre App von einem anderen Anbieter. Diese war zu dem Zeitpunkt an dem ich getestet habe aber auch nicht wirklich prickelnd ausentwickelt und für den Betrieb von Zügen nicht geeignet. (Dauerbetrieb eines Motors ohne dauernd den Finger auf dem Display zu haben geht nicht...)
Wieso braucht man für Riesenrad und Karussell Boost?
Reicht es nicht, einen Motor anzuschließen für:
1. Drehen
2. Nicht drehen
Was macht ein Karussell sonst noch?
Fragende Grüße
Hamster hat geschrieben:
Hier mal die Lage aus meiner Sicht:
- Powered-Up-Komponenten gibt es bei BL, jedes Teil kostet um 16,-- in D (Motor, Hub, FB), die Preise sind am Fallen
- Lego verkauft sie noch nicht alle einzeln (ist angekündigt)
- Hub und Licht gibt es bei LEGO bereits jetzt zu kaufen*
- wie schon bei Boost gibt es für verschiedene Modelle speziell angepasste Apps
- die funktionieren nur, wenn man die passenden Motoren/Sensoren für dieses Modell anstöpselt
- es gibt von engagierten AFOLs selbtgeschrieben Apps, die diese Beschränkungen aufheben
- die Lego-Teile sind zwischen Duplo, WeDo, Boost und PU frei tauschbar / kompatibel
* Das Hub kostet allerdings soviel wie alle Teile bei BL zusammen, nämlich 45,--
Ich habe meinen Weihnachtszug mit dem Powered Up umgebaut, gekauft habe ich Motor,Batteriebox und Fernbedienung bei ebay für 35€.
Allerdings lässt die Kabellänge des Motors nur eine falsche Einbaurichtung zu, d.h. beim Drücken der + Taste der Fernbedienung fährt der Zug rückwärts. Der Motor selbst lässt sich intern nicht umpolen, ich habe dann die Kabel selbst gedreht.
Osopolari hat geschrieben:
