Starmountain
23.12.2017, 19:03
12v Stromabnahme verbessern bzw. Ruckeln und Stottern komplett abstellen - Ideen?
Hallo liebe LEGO-Freunde,
ich habe nun erstmals seit einigen Jahren wieder meine 12v Bahn aufgebaut, unten sind ein paar Bilder. Die ganze Anlage ist noch im Rohstadium, Stadt und Anlagen kommen noch.
ABER: Ich habe jetzt die ersten Züge fahren lassen wollen und es ruckelt und stottert doch schon extrem. Ich habe das noch aus Kindheitstagen in Erinnerung, aber nicht, dass es so nervig ist...
Ich bin daher auf der Suche nach einer wirklich guten Lösung, so dass die Züge immer auf Anhieb losfahren und nicht stehenbleiben. Auch wenn es mal ein paar Wochen keinen Bahnverkehr gab sollten die direkt ohne Wartungsarbeiten losdüsen...
Den Austausch der 12v Motoren direkt auf 9v Motoren mit Fernbedienung habe ich erwogen und mir auch einen "Probezug" besorgt, um das zu testen, aber das System gefällt mir nicht. Zum einen, weil es auf Batterie- bzw. Akkubasis basiert und die Fernbedienung nur per Infrarot funktioniert. Ebenso geht leider bei Umrüstung auf 9v natürlich die Funktion der elektrischen 12v-Signale verloren (die habe ich auch noch, sind aber noch nicht eingebaut, genau wie die Bahnübergänge, die Entkupplungen und die Stadt).
Kurzum: Gibt es eine dauerhaft gute Lösung, sprich das 12v System zu nutzen, aber mit exzellent laufenden Motoren (z.B. anderer Trafo, andere Motoren etc.). Soll nicht arrogant klingen, aber Kosten können bei der Lösungsfindung erstmal außen vor bleiben... ich bin für alle Ideen offen - gern auch kreative oder unkonventionelle.
Viele Grüße und schon mal ein schönes Weihnachtsfest,
Starmountain
23.12.2017, 19:10
Als Antwort auf den Beitrag von Starmountain
23.12.2017, 19:22
+1Re: 12v Stromabnahme verbessern bzw. Ruckeln und Stottern komplett abstellen - Ideen?
Starmountain hat geschrieben:
In aller Regel sind es die Schienen und Stromabnehmerkontakte, die korrodieren.
Um das zu testen nimmst Du einen Zug mit Beleuchtung. Wenn die auch flackert (davon gehe ich aus) ist es der Kontakt, wenn nicht wäre es der Motor/Trafo.
Dann schließt Du die Beleuchtung direkt an den Trafo an und drehst den Kopf, flackert es dann (arg)?
Wenn das alles gut geht brauchst Du über Trafos und Motoren nicht mehr nachzudenken.
Berichte mal.
womo gefällt das
HoMa
23.12.2017, 19:13
+4Re: 12v Stromabnahme verbessern bzw. Ruckeln und Stottern komplett abstellen - Ideen?
ich habe gute Erfahrungen mit gründlicher Reinigung der Stromschienen gemacht. Zunächst mit der rauen Seite eines Spülschwamms oder Stahlwolle das Metall reinigen. Dann mit einem in Spritus getränkten Lappen reinigen.
Die Kontakte an den Motoren auf gleiche Art reinigen.
Und ja, leider muss man diese Prozedur systembedingt immer mal wieder wiederholen.
Wenn du längere Strecken baust, helfen zusätzliche Stromeinspeisungen (auf korrekte Polarität aller Anschlüsse achten und Kurzschlüsse vermeiden).
Gute Fahrt!
1000grüße
HoMa
HoMa's World of Bricks
Carrera124 , 66er , goldfing , womo gefällt das (4 Mitglieder)
Starmountain
23.12.2017, 19:33
vielen Dank für die schnelle Antwort. Bei einem Zug mit Beleuchtung flackert das Licht ebenfalls, wenn ich den Zug versuche zu fahren. Die Beleuchtung direkt am Trafo bzw. dem Regler angeschlossen führt dazu, dass die Lampen gleichmäßig heller werden und nicht flackern.
VG
Starmountain
Starmountain
23.12.2017, 21:22
Hallo HoMa,
danke für den schnellen Tipp. Habe mal Feuchttücher genommen, die "sensitiven". Mit denen bekommt man nämlich auch Flecke super raus (was dann für die Haut sensitiv sein soll erschließt sich mir zwar nicht, aber egal). Waren gut schwarz/dunkel...
Zusätzlich habe ich mit dem Dremel-Multi und einer Mini-Metallbürste die Kontakte des Motors gesäubert.
Fazit nach beiden Aktionen: Die Lok fährt jetzt zwar schon relativ ok, aber gerade im etwas langsameren Betrieb ruckelt es doch so einiges und teilweise bleiben die Loks dann auch stehen und ich muss manuell eingreifen... habe jetzt 4 Loks durchgeprüft, ist also kein Einzelfall.
Die neue Lok mit Fernbedienung und neuem Motor fährt dagegen schön sanft an...
Daher: Weitere Ideen willkommen...
Starmountain
SBautLego
23.12.2017, 21:57
meine blauen 12V-Mittelleiter waren mehrfach in der Mitte durchgebogen (besonders, wenn die Schienen auf dem Fußboden aufgebaut waren und Kinder drüber krabbelten).
Da die grauen Schienen eine zusätzliche Schwelle in der Mitte haben, könnten diese ev. auf 1/4 und 3/4 der Länge das gleiche Problem haben.
Wenn es eine Stelle gibt, an der die Lok reproduzierbar keinen Kontakt hat, den Mittelleiter ausbauen und auf Durchbiegungen prüfen und ggf. vorsichtig manuell richten.
Tschüß,
SBautLego
23.12.2017, 22:07
Feuchttücher? Klingt eher nach Oxidationsbeschleunigung. Ich würde mit so etwas die Stromschienen und Schleifer reinigen.
24.12.2017, 08:45
Na, dann hat sich der Test gelohnt, und es sind eindeutig Schienen und Stromabnahmekontakte, wie von HoMa vermutet.
24.12.2017, 08:50
24.12.2017, 08:57
Ui, der gefürchtete Roco-Rubber.
Manche behaupten, der sei so grob, dass er Riefen hinterlässt, in die sich dann noch mehr Abrieb absetzt.
Aber egal.
Für die Kontakte nehme ich 1000er Nassschleifpapier.
Schienen reinige ich mit Benzin oder Alkohol.
Bei mir hatten zuletzt immer zwei, drei Runden volle Kraft voraus genügt, um das dann wieder zum Laufen zu bringen.
Dotterbart
24.12.2017, 10:20
HoMa hat geschrieben:
1000grüße
HoMa
um die Schienen wieder metallisch rein zu bekommen ist die TROCKENE grüne Seite des Spülschwamms oder das sogenannte Scotch Brite am besten. Es garantiert die wegnahme der Verschmutzung / Oxidation mit minimalsten Metallabrieb. Zum Nachreinigen, wie Homa auch schrieb, Einen Lappen mit Spiritus oder wg. der Brandgefahr lieber Fenster/ Glasreiniger aus der Sprühflasche.
Stahlwolle nicht benutzen. Sie fusselt, setzt sich in alle Löcher / Spalten rein und rostet bei höherer Luftfeuchtigkeit sofort. Von der Leitfähigkeit ganz zu schweigen.
Frohe Weihnachten
und bis bald
Lars
