Liebe Monorail-Freunde,
unsere Kids und ich sind dabei auf dem Dachboden unsere LEGO® Stadt neu aufzubauen. Nun zeigt sich das Problem, dass der Motorwagen bei den Rampen (rauf und runter) oft rausspringt. Es handelt sich um den Original Airport-Shuttle. Kennt jemand diesss Problem und weiss Abhilfe?
Herzliche Grüsse, Remo
Du kannst mal schauen, ob sich die Kupplungen am Motorwagen (da wo die Anhänger reingesteckt werden) ohne Kraft nach oben und unten bewegen lassen. Vielleicht ist da etwas rausgesprungen oder verkantet...
Das ist das einzige was mir so auf Anhieb einfällt...
Aggie0815
Hallo, Remo,
Wie Aggie0815 sagte, kann es an den Kupplungen liegen, die nicht sauber auf und ab gehen. Vielleicht ist das Kabel von Motor zu Batteriebox zu starr und lässt sich in der Steigung nicht biegen. Motor und der Wagen mit der Batterie wären im unteren Bereich der Steigung am Dach enger zusammen, und das Kabel verhindert das ... dann muss irgendwo Platz geschaffen werden, und es drückt den Batteriewagen vielleicht aus dem Gleis. Das wäre meine Erklärung.
Ben
http://www.mec01.info/
20.10.2016, 07:08
Als Antwort auf den Beitrag von glowfish777
20.10.2016, 07:11
es gibt den Motor in zwei Ausführungen mit kurzer und mit langer Kupplung.
Nur die lange Kupplung ist "rampentauglich". Wäre es der Originalmotor aus dem Airport Shuttle hätte er die lange Kupplung. Somit muss der Motor oder wenigstens die Kupplung ausgetauscht worden sind.
Lange Kupplung: http://www.bricklink.com/...norail%5D#T=C&C=11
Dirk1313 hat geschrieben:
LLL!
Offenbar wurde die kurze Kupplung gebaut, bevor sie ausführliche Fahrversuche der Rampensau...auf der Rampe unternommen hatten.
20.10.2016, 10:08
20.10.2016, 10:14
Ganz so ist es nicht. Scheinbar gab bei dem Futuron Set (denn da sind die kurzen Kupplungen drin) entsprechende Beschwerden die zu einer Veränderung der Kupplung führten. Geplant waren wohl noch viel mehr Teile, aber da sich die Monorail wegen des für damalige Verhältnisse hohen Preises nur schlecht verkaufte, wurde das System am Ende komplett eingestampft.
Solche Probleme kennen wir ja auch vom "Wall-E"
Futuron Set von 1987:
Das Futuron-Set hatte ja auch ein modifiziertes Kabel, welches nur 1 Platte hoch war. Damit scheint es dann bei der Steigung weniger Probleme gegeben zu haben. Leider ist das das einzige MR-Set, was ich nicht besitze und somit nicht testen kann.
Bernd
Nichts ist unbaubar.
Oh, danke für den Hinweis!
Ein interessantes Detail!!! Dem Futuron Set lagen wohl zwei verschiedene Kabel bei! Einmal das Standard-Kabel welches von 1987 bis 2009 so produziert wurde. ABER zusätzlich lag ein flaches Kabel bei:
Bernd hat es auf den Punkt gebracht: schau mal nach wie das Motorkabel aussieht bei Deiner Futuron.
Ist es das hier:
Hey Leute, ihr alle seid echt der Hammer - danke euch hezlich für eure Ausführungen, auf die ich nie gekommen wäre. Werde heute mal meine 5 Motoren sowie die Kabel checken. Was mir aufgefallen ist: Am Chassis hat es einem winzigen Knubel, um die Klemmkraft in der Kupplung zu erhöhnen. Bei einigen Wagen ist dieser jedoch fast vollständig abgefiggt (sorry, sagt man so bei uns im Kanton Thurgau - weiss nicht, wie man das auf Hochdeutsch nennen würde ).
glowfish777 hat geschrieben:
