glowfish777
19.10.2016, 22:20
Motorwagen springt bei Rampen raus
Liebe Monorail-Freunde,
unsere Kids und ich sind dabei auf dem Dachboden unsere LEGO® Stadt neu aufzubauen. Nun zeigt sich das Problem, dass der Motorwagen bei den Rampen (rauf und runter) oft rausspringt. Es handelt sich um den Original Airport-Shuttle. Kennt jemand diesss Problem und weiss Abhilfe?
Herzliche Grüsse, Remo
Aggie0815
19.10.2016, 22:38
Als Antwort auf den Beitrag von glowfish777
Re: Motorwagen springt bei Rampen raus
Du kannst mal schauen, ob sich die Kupplungen am Motorwagen (da wo die Anhänger reingesteckt werden) ohne Kraft nach oben und unten bewegen lassen. Vielleicht ist da etwas rausgesprungen oder verkantet...
Das ist das einzige was mir so auf Anhieb einfällt...
Aggie0815
BrickBen
20.10.2016, 06:42
Hallo, Remo,
Wie Aggie0815 sagte, kann es an den Kupplungen liegen, die nicht sauber auf und ab gehen. Vielleicht ist das Kabel von Motor zu Batteriebox zu starr und lässt sich in der Steigung nicht biegen. Motor und der Wagen mit der Batterie wären im unteren Bereich der Steigung am Dach enger zusammen, und das Kabel verhindert das ... dann muss irgendwo Platz geschaffen werden, und es drückt den Batteriewagen vielleicht aus dem Gleis. Das wäre meine Erklärung.
Ben
http://www.mec01.info/
20.10.2016, 07:08
20.10.2016, 07:11
+1Re: Motorwagen springt bei Rampen raus
es gibt den Motor in zwei Ausführungen mit kurzer und mit langer Kupplung.
Nur die lange Kupplung ist "rampentauglich". Wäre es der Originalmotor aus dem Airport Shuttle hätte er die lange Kupplung. Somit muss der Motor oder wenigstens die Kupplung ausgetauscht worden sind.
Lange Kupplung: http://www.bricklink.com/...norail%5D#T=C&C=11
Kurze Kupplung: http://www.bricklink.com/...norail%5D#T=C&C=11
Planung 2020: LEGO WORLD Kopenhagen, Japan Brickfest, Skaerbaek Fanweekend, SteinCHEnwelt, BrickingBavaria
tmctiger
20.10.2016, 09:44
Dirk1313 hat geschrieben:
Hallo Dirk,
das ist ja eine interessante Information, das wusste ich so auch noch nicht.
Ich frage mich jetzt nur, woher kommt die kurze Kupplung, da ja alle Monorails die es je gab immer eine Rampe hatten, daher würde die kurze Kupplung gar keinen Sinn machen?!
Günther
20.10.2016, 09:58
LLL!
Offenbar wurde die kurze Kupplung gebaut, bevor sie ausführliche Fahrversuche der Rampensau...auf der Rampe unternommen hatten.
20.10.2016, 10:08
20.10.2016, 10:14
Ganz so ist es nicht. Scheinbar gab bei dem Futuron Set (denn da sind die kurzen Kupplungen drin) entsprechende Beschwerden die zu einer Veränderung der Kupplung führten. Geplant waren wohl noch viel mehr Teile, aber da sich die Monorail wegen des für damalige Verhältnisse hohen Preises nur schlecht verkaufte, wurde das System am Ende komplett eingestampft.
Solche Probleme kennen wir ja auch vom "Wall-E"
Futuron Set von 1987:
Auch der damals erhältliche Einzelmotor hatte die kurze Kupplung.
Bernd the Brick
20.10.2016, 10:17
Das Futuron-Set hatte ja auch ein modifiziertes Kabel, welches nur 1 Platte hoch war. Damit scheint es dann bei der Steigung weniger Probleme gegeben zu haben. Leider ist das das einzige MR-Set, was ich nicht besitze und somit nicht testen kann.
Bernd
Nichts ist unbaubar.
20.10.2016, 10:31
Oh, danke für den Hinweis!
Ein interessantes Detail!!! Dem Futuron Set lagen wohl zwei verschiedene Kabel bei! Einmal das Standard-Kabel welches von 1987 bis 2009 so produziert wurde. ABER zusätzlich lag ein flaches Kabel bei:
Offenbar hatte TLG das Problem vor dem Release erkannt und hat speziell für dieses Set ein Kabel produziert. Auf die wesentlich einfachere Lösung nämlich eine längere Kupplung zu produzieren, scheint man erst später gekommen zu sein.
tmctiger
20.10.2016, 11:08
Hallo Dirk!
Aha danke für die Info. Ich hab zwar auch die Futuron Monorail (übrigens eins meiner absoluten Lieblingssets), aber derartige Probleme kenne ich nicht - die läuft anstandslos --> vermutlich hab ich dann schon einen Motor mit langer Kupplung ... muss ich mal nachsehen. Aber spannendes Detail am Rande.
Günther
20.10.2016, 11:24
Bernd hat es auf den Punkt gebracht: schau mal nach wie das Motorkabel aussieht bei Deiner Futuron.
Ist es das hier:
Oder das:
glowfish777
20.10.2016, 11:49
Hey Leute, ihr alle seid echt der Hammer - danke euch hezlich für eure Ausführungen, auf die ich nie gekommen wäre. Werde heute mal meine 5 Motoren sowie die Kabel checken. Was mir aufgefallen ist: Am Chassis hat es einem winzigen Knubel, um die Klemmkraft in der Kupplung zu erhöhnen. Bei einigen Wagen ist dieser jedoch fast vollständig abgefiggt (sorry, sagt man so bei uns im Kanton Thurgau - weiss nicht, wie man das auf Hochdeutsch nennen würde ).
tmctiger
20.10.2016, 12:41
Hallo Dirk!
Es ist das dünne. Ich dachte immer dass die dicken Kabel viel später, so erst mit der 9V Zugära gekommen wären. Gabs die wirklich für die Futuron Monorail auch schon?
Günther
tmctiger
20.10.2016, 12:43
glowfish777 hat geschrieben:
... abgeschliffen ... abgerieben ... abgenutzt ...
