MiBra
21.09.2016, 19:35
MiBra
21.09.2016, 19:39
+24Eine aussergewöhnliche Lokserie
Hallo LLL
Wie versprochen stelle ich dann noch mein 2tes MOC vom Stammtisch Wasserbillig vom 07.09 vor.
Es handelt sich hierbei um eine Schmalspurdiesellok der Reihe V51 und V52 welche die DB 1964 beschaffte um den kostenintensiven Dampfbetrieb auf ihren Schmalspurbahnen abzuschaffen.
Wirklich geschafft haben diese Loks das eigentlich nicht da diese Bahnen meist kurz nach Verdieselung ganz oder teilweise aufgegeben wurden.
Das aussergewöhnliche an der Lokserie ist ihre Geschichte. Insgesamt wurden von der Lokserie nur 6 Stück gebaut, und alle haben mit teilweise sehr wechselvollen Geschichten bis heute überlebt.
Die Geschichte der Serie begann 1958 mit der Entwicklung einer Lok für die Industriebahn der "Alsen'sche Portland-Cement-Fabrik" in der ungewöhnlichen Spurweite 860mm.
Diese Lok der MAK kann als Vorserie für die 1964 beschafften DB Loks gelten (3 für 750mm (V51) und 2 für 1000mm Spurweite (V52)).
Diese 5 Loks wurden dann in Lizenz beim Hersteller Gmeindner in Mosbach hergestellt.
Die Lok gleicht äusserlich der kurz zuvor von der DB beschafften Regelspurlok V100, wirkt ihr gegenüber allerdings sehr hochbeinig.
Wer mehr dazu wissen will kann gerne bei hier bei Wikipedia mehr dazu lesen.
Genug der Geschichte, kommen wir zum MOC:
Da ich bereits mehrere 8 Noppen breite MOC's von Schmalspurwagen mit dem Vorbild der Würtembergischen Schmalspurbahnen besitze (Sind auch in Ueberarbeitung) wollte ich diesen Wagen eine Lok spendieren.
Eine Dampflok schied im Moment mal aus (9 Volt Konzept), daher bleib eigentlich nur die V51 als Alternative.
Das MOC ist mit Sicherheit nicht perfekt, aber ich habe versucht Masstab, "Spielbarkeit" und Wiedererkennung soweit es ging umzusetzen.
Bekannte Fehler und Schwachstellen sind, die zu kleinen Räder, die nicht geneigten Front- und Heckscheiben sowie die zu eckigen Seitenfenster der Kabine.
Das ist die "Heizerseite" der mit zwei 9Volt Motoren angetriebenen Lok.
Die "Lokführerseite"
Die Front (lange Nase) enthält beim Original die beiden Motoren und die Kühlanlage.
Das Heck (kurze Nase) enthält beim Original Den Hilfsdiesel, Kompressor,Treibstofftank, Luftbehälter und Batterien.
Die Lok dann einmal von schräg oben.
Und dann noch einen virtuellen Blick ins Innere der Kabine.
Ich hoffe meine Interpretation der V51 gefällt euch, und ich würde mich über Feedback (Lob, Kritik oder Verbesserungsvorschläge) sehr freuen.
MfG
Michel
22.09.2016, 12:09
22.09.2016, 12:11
Re: Eine aussergewöhnliche Lokserie
grubaluk hat geschrieben:
Also ich werde mich nicht auf einen Eisenbahnstreit (9V-PF, 6w-7w-8w, oberes Spitzlicht oder nicht) einlassen. Die sind zwar lustig, nur weiß ich, wo ich normalerweise schmachvoll aber ahnungslos die Arena verlassen werde
Aber wenn ich allein die württembergischen und sächsischen (Fichtelbergbahn, Lößnitzgrundbahn, Preßnitztalbahn) 750mm-Strecken anschaue, komme ich auf mehr als zwei unterschiedliche Dampfloks.
Gewiß!
Aber in BaWü (das hatte ich gemeint, hätte ich evtl. dazuschreiben sollen ) gab es nur vier 750mm-Strecken, die staatlich waren.
- Öchsle
- Bottwartalbahn
- Zabergäubahn
- Federseebahn
Die hatten alle die gleichen Loks, die wurden auch immer mal getauscht und rumgereicht.
Die Tssd, die würt VIk (die in zwei Bauformen, aber gleiche Lok) und die V51.
Und es gab die Jagsttalbahn von Vering & Waechter, da gab es völlig andere Loks.
Das waren anfangs die 1, die 24 und die V22. Später kamen noch andere dazu.
Und man sollte auch darauf achten, wann welche Loks wo waren, viele sind erst nach Einstellung des regulären Betriebs dorthingekommn, als Sammler- oder Museumsstücke.
MiBra
22.09.2016, 13:15
Hallo @'Lok24'
Danke Werner für deine ausführlichen Postings, bin also nicht der einzige Schmalspurkenner hier.
Was mir so gar nicht gefällt sind die (vorbildgerechten) vielen Griffstangen. Sie sind m.E: viel zu auffällig, soweit mir bekannt ist waren sie in Lokfarbe lackiert, also rot.
Ja bei den Griffstangen bin ich mir auch nicht ganz schlüssig. In Wirklichkeit waren die in der Tat rot, aber solche hatte ich leider keine zur Hand, nicht mal eine für einen Versuch. Die vertikalen werde ich auch sicher beibehalten und versuchen sie durch Rote zu ersetzen.
Alle vorderen Rangiergriffe sollten gleich lang (4) sein
Ganz richtig, werde versuchen das zu ändern.
Hier muss ich dir aber widersprechen, die von dir erwähnten Loks sind die letzten eingesetzten, aber es gab da auch noch die durchaus interessanten Tss3 und Tss4.
Für mich immer wieder interessant die Seite von H.P Schramm Hierher
MfG
Michel
22.09.2016, 13:23
Hallo Michel,
MiBra hat geschrieben:
Ach herrje, Ihr habt alle recht, natürlich.
Ich war von denen ausgegangen, die hier im Maßstab 1:87 stehen...
Sorry für den geschriebenen Unfug.
MiBra
22.09.2016, 13:23
Hallo Thomas
Danke für dein Feedback, und insbesondere deines zugegebenermasse gleichfalls traurigen und schönen Fotos.
Dabei fällt auf dass die Lok scheinbar eine elektrische Heizleitung besass (vorne links an der Frontplatte) aber nach meinen Informationen keine der drei 750mm Loks eine Heizeinrichtung eingebaut hatte.
Der Zug lief wirklich als Nahverkehrszug
Soweit mir bekannt liefen auf diesen Strecken alles unter Nahverkehr denn das Land BW (nicht der Bund) bezuschusste diese Bahnen schon damals direkt. Weshalb die Lokomotiven eigentlich auch vom Land bezahlt werden sollten (Kam aber nicht bei den 750mm Loks zustande).
MfG
Michel
22.09.2016, 13:30
Nach meinen Quellen waren die V51 zur Nachrüstung des 22-PS-Hilfsdiesels vorbereitet, der aber nicht eingebaut,
bei den V52 schon. Die V51 wurden aber ab Werk mit der entsprechenden Grundausrüstung für eine evtl Nachrüstung versehen.
MiBra
22.09.2016, 13:32
Hallo Andreas
Das ist doch kein Streit , lediglich eine sehr emotional geführte Diskussion.
Für mich ist 8 Breit bei Schmalspurbahnen eben Pflicht.
Sieht einfach masstäblicher aus, und bei den meist kurzen Zügen ist das Mehrgewicht kein Problem.
Ebenso sind diese Modelle eigenständige Entwürfe die nicht unbedingt dem Citymasstab gerecht werden müssen.
MfG
Michel
22.09.2016, 13:37
Lieber Michel,
danke für das Zeigen der sehr schönen Lok.
Ein bisschen stört mich das zu knallige Rot, hervorgerufen
durch das Blitzlicht. Du hättest den Blitz etwas dämmen
oder die Fotos nachbearbetien sollen.
MiBra
22.09.2016, 19:32
Hallo Ingo
Naja ich stehe scheinbar mit der Fotografie auf Kriegsfuss.
Meine Ausrüstung ist nicht die Beste, ne 60 Euro Pocketdigikam mit einem Alter von 10 Jahren ist wohl nicht ausreichend.
Damit kein Ein geübter Fotograf sicher noch gute Bilder schiessen, aber ich halt nicht.
Und ein wenig bearbeitet hab ich schon, aber hier halt auch nur Basicequipement und wohl auch kein gutes Händchen für sowas.
Ich gelobe allerdings Besserung, werde mir mal ein wenig Rat bei anderen holen.
MfG
Michel
MiBra
23.09.2016, 21:29
Hallo Werner
Deine Anregungen hab ich mal aufgenommen und ein kleines Update vorgenommen, im Moment allerdings wegen Steinemangels nur virtuell.
Hier kann man die zugefügten Bremsschläuche, Zugheizungsanschlüsse und die gleichlangen Griffstangen sehen.
Auch die Gesamtansicht ohne horizontalen Griffstangen wirkt zumindest besser.
Danke für die Tipps und Anregeungen, manchmal sieht man halt vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr .
MfG
Michel
24.09.2016, 09:19
24.09.2016, 09:42
Haloo Michel,
Nunja, Dir muss es gefallen.
Hier kann man die zugefügten Bremsschläuche, Zugheizungsanschlüsse und die gleichlangen Griffstangen sehen.Auch die Gesamtansicht ohne horizontalen Griffstangen wirkt zumindest besser.
Ich finde es wirkt viel ruhiger, die Details kommen besser raus.
Evtl noch die dritte Stirnlampe eine Plate nach unten?
Oder Du schaut mal, wie meine befestigt ist, ein völlig andere Ansatz.
Mehr Bilder hier
Da siehst Du auch das grau-rote Farbschema der 1960er.
