Hallo Gemeinschaft,
Lange habe ich hier gelesen, was ihr so baut und erschafft habt.
Nun würde ich gerne von eurer Erfahrung und eurem Wissen profitieren.
Ich plane den Neubau einer Anlage auf dem ich meine Züge und Häuser aufbauen kann.
Mir steht eine Fläche von ca. 2,50m (tief) x 1,90m (breit) zur Verfügung.
Die Anlage soll in U-Form entstehen. Der linke Schenkel ist 2,5m x 0,65m, der rechte Schenkel ist 2,50m x 0,75m. Die beiden Schenkel werden am Kopf mit einer 0,5m x 0,8m breiten Platte verbunden. Zwischen den Schenkeln ist ein Gang frei (0,5m x 1,70m), um die Anlage zu begehen. Das offene Ende der Schenkel würde ich evtl flexibel mit einem Brett verschließen, auf dem nur Gleise liegen. So würde aus dem U eigentlich ein O.
Zwei Züge fahren über 9v, einer mit Pf. Gern würde ich vorerst einen Mischbetrieb beider Systeme aufbauen. (Im Moment habe ich nicht den Spielraum, um die 9v Züge beide auf pf umzurüsten. Zumal der Güterzug 4564 nicht so einfach umzurüsten ist, ohne ihn komplett umzubenennen. Der 4558 Metroliner bietet da ja mehr Platz).
Nun möchte ich erstmal wissen, ob diese Raumaufteilung sinnvoll ist oder ob eine andere Gestaltung besser wäre.
Ich bin auf eure Anregungen sehr gespannt.
Und kurz zu mir, in meiner Kindheit spielte ich nur mit lego, vorwiegend mit lego Eisenbahn. Nun bin ich groß und möchte mir den Traum einer Anlage erfüllen.
Don Tony hat geschrieben:
Das ich zwei getrennte Kreise mache, hatte ich überlegt aber im Moment mangels Schienen nach hinten gestellt. Auf diesem Kreis werden ein 9V Güterzug und ein PF betriebener Schwerlastzug fahren. So ist es immerhin möglich, dass beide Züge gleichzeitig fahren. Im Moment möchte ich den Innenbereich vorwiegend zum rangieren nutzen.
Aber mit weiteren Gleisen würde ich langfristig sicher einen zweiten Kreis einbauen. Auf das starre O habe ich mich nun fest gelegt. Nur bin ich mir nicht sicher, ob ich in Zukunft auf die PF Gleise baue oder weiter auf 9v Schienen setze (ist ja auch immer eine Kostenfrage).
Denkst du, wenn ich die weiche unten links etwas nach rechts verschiebe und die fehlende Kurve Einbau, dass ich die Lücke dann schließen kann oder gibt es dann Probleme mit den weichen im rangierbereich oben?
Hallo Tony,
Hallo Tony,
so, jetzt aber.
Erstmal ein paar Basics in Stichworten
- Dein Platz ist sehr beschränkt
- Eine Weiche auf der Brücke (links) ist nicht gut
- Zwei Kreise passen knapp
- Jetzt ohne Rücksicht auf Material die Kreise planen.
- Häuser mit einplanen
- Betrieb planen (was fährt wo warum?)
- zwei Züge auf dem selben Kreis wird nichts (Thomas hat ausgeführt warum)
Annäherung
- Plan mit zwei Kreisen
- auf der Brücke liegen (fast) nur gerade Gleise
- Es bleiben zwei Reihen mit 32 Breite für Häuser
- die liegen mal vor, mal hinter den Gleisen
- zwei Züge fahren unabhängig
- einer kann abgestellt werden
Don Tony gefällt das
Thomas und Werner, danke für die Fülle an Anregungen.
Ich muss wohl meine rangierabsicht genauer erklären. In meiner Planung dachte ich mir, dass eine Lok auf dem Außenkreis fährt, während die andere wirklich nur im Innenbereich rangiert. Es war bislang also nicht meine Absicht, beide zeitgleich auf dem Außenkreis fahren zu lassen.
Werner, deine Vorschläge sind Super und entspricht ziemlich genau dem, was ich mir gewünscht habe. Mir fehlt aber einfach die Erfahrung und auch die Kreativität auf solche Pläne zu kommen. Sicher habe ich mich auch einschränken lassen, da ich immer der vorhandene Material im Hinterkopf hatte.
Und Thomas, ja auf ebay und Kleinanzeigen konnte ich schon gute Erfolge erzielen. Ich benötige nur gerade Gleise, kurven habe ich im Überfluss. Sind 2x pro Gleis gerade gängiger Marktpreise oder eher zu tief kalkuliert? Gibt eben auch zu viel Leute, die nur wuchern wollen.
Ich werde mir eure Anregungen zu Herzen nehmen und sie auf jedenfall in die Planung einbeziehen.
Gruß, Tony
Hallo Tony,
Hallo Tony,
basierend auf Deinem Grundriss habe auch ich mir mal Gedanken gemacht, wie ich ein Layout bauen würde. Wichtig: Zwar kenne ich Deine Körpermaße nicht, aber eine Lücke von nur 50cm halte ich für sehr optimistisch. Ich habe das Loch in der Mitte daher auf 75cm erweitert. Das ist zwar immer noch wenig, aber bei dem wenigen Platz muss es reichen. So sähe das dann aus:
Jetzt haben wir schon sehr verschiedene Pläne.
Bei Thomas Plan kann man zwar vom äußeren auf den inneren Kreis fahren, aber vorwärts nicht zurück.
Ich möchte hier noch mal Step by Step zeigen, wie man einen Plan logisch entwickeln kann.
Am Anfang liegen einfach irgendwo zwei Ovale, die mit einer Weichenstraße oben links verbunden sind. Daraus ergeben sich für die "Rückfahrt" drei mögliche Positionen, hier leicht schattiert.
Nachdem ich eure antworten gestern gelesen habe, habe ich noch lange darüber gegrübelt, welche Strecke mein Ziel wäre. Und ihr habt beide recht, zwei Ovale wären wirklich super. Ich finde den Gleisplan von Werner für meine Zwecke wirklich sehr ansprechend. Ich habe ihn heute morgen in Bluebricks nochmal nachgebaut, da ich ihn spiegeln musste. denn anders als auf meinem ursprünglichen Plan anzunehmen, schlüpfe ich von rechts und nicht von links in das "loch" Auf der Linken Seite stellt die Aussparung einen Wandeinzug dar.
Hallo Tony,
Ah, schön.
Ich würde die Anbindungen von Gleis A und B ändern, also A im Kreis als Überhol/Abstellgleis, B als Güter/Stumpfgleis. Das bietet mehr Fahr/Zugwechsel/Rangiermöglichkeiten.
Und mit Gleis C kannst Du Waren von B nach C fahren, während außen ein Zug seine Runden dreht.
