Bei 30% Rabatt im Brandstore (Store-Showcase) konnte ich nicht wiederstehen und habe mir 2x den Schnellzug 60051 zugelegt um daraus einen "RICHTIGEN" Zug zu bauen. 2 Bricklink-Bestellungen später bin ich jetzt stolzer Besitzer eines gemoddeten 60051 Schnellzuges mit 4 langen (28er) Waggons. Das Monster ist 1,67m lang und ich betreibe es mit zwei Fahrmotoren.
So, und jetzt muss die FKK ganz tapfer sein!
Licht musste auch noch rein. Nur weisses Licht war aber laaaaaaaaaangweilig! Abhilfe dagegen kann bei jedem gut sortierten Elektronik-Dealer beschafft werden! Also habe ich flux bei conrad.de bestellt und dann gings ran an den Lötkolben...
GeoBrick , Lego3723 , cimddwc , Danielh683 , vilbelvespa , Roberts , cubo , asper , sandkau , SuklaaTalvella , bp10030 gefällt das (11 Mitglieder)
Grürße aus Neuss
Moin!!!
Ich kann leider nicht löten und kenne mich damit nicht aus. Besteht ne Chance dass du Lust hast das nochmal zu löten?
Viele Grüße Dennis
Grürße aus Neuss
Hallo Denis,
nein - meinerseits besteht die Möglichkeit nicht.
Wenn ich diese Elektronik-Sachen für andere Personen zusammenlöte bin ich automatisch in einer Art "Produkthaftung" und ich möchte lieber nicht wissen was meine Haftpflichtversicherung sagt, wenn Dein LEGO-Zimmer brennt und Du mit dem Finger auf mich zeigst. Das ist jetzt zwar ziemlich weit her geholt, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Bitte nicht böse sein.
Schau doch mal, ob es Deiner Gegend ein Amateurfunk-Club gibt. Die haben in der Regel Mitglieder, die sich gut mit dem Lötkolben auskennen und die sind vielleicht bereit dir das Löten beizubringen. Löten ist gar nicht so kompliziert, wenn man erst einmal verstanden hat auf welcher Seite der Kolben heiß wird...
Liebe Grüße
Filius Rucilo
Grürße aus Neuss
Hallo, die Lösung mit den Stiftleisten ist
auf jeden Fall besser als meine Lösung.
Ich habe die originalen PF-Steckersteine genommen, ist halt ziemlich klobig.
Wie sieht es denn bei der Stiftleiste mit dem Verpolungsschutz aus?
Ich vermute mal nicht vorhanden?
Eventuell wäre das hier etwas.
http://www.ebay.de/itm/KI...PCB-A514-/252072830712
Sieht zumindest auf den Bildern aus, als könnte man die nur in eine Richtung stecken.
Gruß Olaf
Wirklich toll und macht Lust den nachzubauen. Könntest du den Zug mal in voller Länge in bewegten Bildern zeigen? Das wäre toll
RICHTIG! Bei diesen Verbindern muss man beim zusammenstecken obacht geben. Das ist nicht "Idiotensicher"
Ja, die Stecker bei eBay sehen gut aus! Schade das bei dem Set nur 15cm lange Kabel dran sind. 35cm wären optimal - so muss man die Kabel eben verlängern. Sicher auch kein Problem.
Offen bleibt die Frage nach dem Aderquerschnitt in den Kabeln. Ich kenne solche Kabel aus diversen elektronischen Geräten, da sind die Querschnitte oft nur minmal. Worst case müssen bei LEGO wohl bis 800mA durch das Kabel. Wenn ich mich richtig erinnere schaltet erst dann die Überlast-Steuerung in der Batteriekästen ab.
FiliusRucilo
29.11.2015, 08:41
Als Antwort auf den Beitrag von bp10030
FiliusRucilo
29.11.2015, 09:27
Und hier ist der Film zum 1000steine.de-Post: Modified LEGO 60051 highspeed passenger train
...ich wusste gar nicht, das iMovie so viel Spaß machen kann.
bp10030 gefällt das
